Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, а штуцера в суппортах для прокачки на всех машинах одинаковые? Или у Рено свои?
    Неодинаковые, резьба разная и угол конуса. Какие на Мегане не знаю, но на трубках стандартные, европейские.
  3. SeGa4852
    Андрей, в ремкомплектах идут различные штуцера.. спереди менял поршень на ремкомплект от Frenkit 254936 там были такие в комплекте..
    Вот например в ремкомплекте от Lynx три вида
    Какой то должен подойти
  4. SeGa4852
    Ой, сори, немного не в теме был, у Вас оказывается сорван штуцер :blush2:
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну что, заменил правый поворотный кулак. В снятом посадочное место под шаровую - 20мм в диаметре. o_O Не знаю почему так. Но неудивительно, что она болталась как карандаш!
    Заменил до кучи рулевые тяги. Греметь перестало!
    Но одна проблемка осталась: при скорости 90 и больше появляется вибрация. И по корпусу, и в руль отдаёт. Диски покупал новые, но недорогие штампы. Может кривые? Или ещё какие-то болячки есть у Мегана?
    Вопрос по кондиционеру: при его включении какой-то слышимый звук должен раздаваться?
  6. Escadra
    Едва слышный стук включения муфты компрессорп.
    ЦО дисков 60 или больше? Если больше то может центровочные кольца надо
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Дык стандартные 60.1
    А отверстие круглое или овал?
    На моей машине диаметр 18мм, у вас должен быть на 16мм, мож там что химичил прошлый хозяин.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Почему 16?! У меня шаровые 18 стояли. А в старом кулаке отверстие вроде и круглое, но оно даже не конусное, а... как описать-то... Там, где верхушка шаровой должна быть - аж канавка проточена, глубже, чем на входе. Лично у меня сложилось мнение, что туда когда-то вставили шаровую на 16, и долго-долго ездили, она и разбила всё вкруговую. ну, или кто-то из прежних хозяев реально что-то химичил.
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2020 ---
    А у меня ни звука не раздаётся... Печалька.
    Ну диски с колесами проверить легко на шиномонтаже.
    Еще может быть подвесной, могут тормозные диски (окалина с одной стороны сбита), ШРУСы, кривые валы
  11. Escadra
    Так ты давление померь пиреном
    У вас машина 2004 года, раньше шли на 16.
    Просто так подумалось, может на каком то Сценике например кулак-шаровые на 19-20 были, а преждних хозяин с разборки купил.
    А со второй стороны не смотрели, на сколько там?
    Думаю можно просто на иголку нажать, там даже пшика не будет
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Порой весьма ощутимый удар бывает. Редко. Чаще вообще не заметно, как включается.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Стояли обе шаровые на 18, один кулак нормальный, второй разбитый. Да и dimboo сразу сказал, что у нас на 18 шаровые....
    Ну, да бог с ним, теперь подвеска в порядке.
    С получки закажу набор тормозных трубок назад, буду менять.
    Задние амморты что есть, что нет... Менять надо. Тема про выбор аммортов на 200 страниц!!! o_O Блин, я ж столько не осилю!
  15. SeGa4852
    Original :victory:
    Mike10 нравится это.
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    По цене орбитального челнока? А номерок имеется?
    Дык это понятно. Я боюсь, что заправлю его, поменяю фильтр и что там ещё по регламенту, а окажется что он так и не заработает, окажется что компрессор мёртвый или его вообще нет. Я с этой машиной уже ничему не удивлюсь. Кстати, отданные с машиной передние колодки тоже оказались от чего-то совершенно другого. :dntknw:
    Да, ещё вопрос: ограничители хода передних дверей (или как там они правильно называются?) меняются или ремонтируются?
    Блин, и ещё вопрос... Не машина, а сплошные вопросы... Спидометр показывает на 10км/ч меньше, чем на самом деле. Это как-то программно лечится? или тупо стрелку переставить?
  17. SeGa4852
    :pardon: 2700р/шт сейчас ценник та же KYB дороже
    8200869345
    Sharkus нравится это.
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Если сравниваете с показаниями по GPS, то после 100км/ч так и должно быть примерно. И чем выше скорость, тем больше разбег. Ещё от резины зависит. Наибольшая погрешность для R15 будет на резине 205/60. Меньше на 195/65. Ещё меньше на 205/65 (у меня "лето" именно такое), но это уже нештатный размер. В интернете полно шинных калькуляторов онлайн, можно посмотреть зависимость показаний спидометра от параметров резины.
    Вроде, возможность программной коррекции под размерность резины имеется. Могу ошибаться.
  19. djuzzeppe
    На 16мм шаровые на ранних машинах с 1.4 встречаются, все остальные на 18.
    А на 20мм., если конечно это не разбило, то кулак от Кенгу. Они подходят и их ставят чтоб рычаги от Кенгу тоже применить.
    Может на разборке и нашли от кенгу, а шаровую свою поставили, тем более если учесть что палец там с трудом и под наклоном влезает, могли "как в карандаш в стакане" и незаметить.
