Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Где та граница между "ранними" и "поздними"? Как определить без разборки?
  2. djuzzeppe
    Х.з. :pardon: Вообще сообщения о 16ти миллиметровых очень редки, надо быть большим счатливчиком чтоб попасть на них.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Форум - вещь отличная! Но голову применять тоже нужно! Нашёл на форуме номер передних колодок, и уже почти заказал, но... Что-то меня остановило... Решил сначала глянуть, что там у меня и как. Ну и точно, у меня стоят такие:
    kolodki-franskar-largus.800x600.jpg Это опять какой-то колхозинг?
  4. Escadra
    просто у тебя Ф1, там как на картинке
    Надо по суппорту смотреть, даже на переходных ставили разные суппорта, а у вас, как Володя правильно заметил, вообще Ф1.
    У вас пластинки в суппорте как сзади, а на более поздних снаружи проволка поддерживает
  6. djuzzeppe
    Все правильно, у тебя Ф1 и суппорта Бош. Такой формы колодки и идут.
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    А как я запарился нижнюю направляйку выбивать... Верхнюю ВДшкой залил, расшевелил и выбил. А нижнюю кручу - с трудом, но крутится. Но выбить ни в какую не получается! Впечатление такое, что пружинит!
    Блин, кто ж знал, что там резиновая втулка! :crazy:
  8. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Автору темы.
    По поводу шума-гула. Могут быть диски, тормозные диски, привода. У меня было так 3000 об 100 км\ч тишина относительная увеличиваем обороты до 3200 начинается гул. до 4000 тыс оборотов гул был, потом сливался с общим шумом. Меняли сцепу-выжимной. Попутно заменили масло в коробке, механик как только снял привод правый, крутнул подшипник сразу сказал - меняем.
    Теперь просто шум от 3000 до 4500 оборотов.
    По амортизаторам, хотите мягкости- оригинал. Я ставил газо-масляные Монро проехал на них 6 лет. В общем хорошо, немного жесковато и шумно на асфальте покрытом гравием. Зимой правый немного потек. Решил заменить их на FCR20A044 FRANCECAR
    В общем аналоги Монро чуть мягче))))
    Sharkus likes this.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Там не гул-шум. Руль бьёт, и по корпусу вибрация.
  10. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Стойте! Вроде на форуме писали, что суппорта 1 фазы резиновых втулок на направляющих пальцах не имеют? Или не так понял?
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    А я знаю? Колодки, говорят, от первой фазы. Машина - ф2. Втулка резиновая на одной направляйке (нижней) имеется.
  12. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    В общем с колодкой в руках заказывать нужно.
    Как бы в подписи у вас Фаза 1 и год 2004 это явно не 2я
    Что бы открутить суппорт, какой у вас ключ, 6ти-граник или накидной?
    Может вы втулку путаете с пыльником?
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    А, точно, фаза у меня первая, это я попутал. Откручивается суппорт ключом на 12. Одна из направляек (нижняя, ну, или передняя) с резиновой втулкой. С пыльником я её не путаю.
    Я передние на Ф1 не разбирал, но не думаю, что там есть одна резинка - направляйка, конструкция должна быть как на задних - металлический палец работает в чугуневой скобе и сверху закрыт резиновым гофрированным гондончиком
    Может прежний хозяин туда что то сунул что б не болталось?
  17. djuzzeppe
    Да на нижней направляющей есть резинка. Если направляющие закисли, то и резинку могло растянуть или от времени разбухла(у меня так было), надо менять. В теме про передние тормоза есть и номерок комплекта, направляющие плюс резинка.
  18. Mike10
    upload_2020-7-2_11-49-56.png Таки пальцы с резинкой часто встречаются. Резинка есть обычно только на одной из двух направляющих. Если туда попадает вода - начинает ржаветь сам корпус суппорта и эта ржа не дает вытащить палец с резинкой.
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну, у меня резинка вроде в порядке. Вытащил, посадочное промыл, смазал, теперь ходит нормально.
    :smile3: ну так это не втулка, а уплотнение на пальце
    Втулка это как на Ф2, вставляется в суппорт, а в ней палец ходит (или она по пальцу)
