Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    у нас вообще область аномальная, ну по рено точно, ВСЁ по рено на разборках дороже чем даже в соседних областях, а в столицах много наобманулова. Я покупаю толкьо по безопасной сделке дрома - там гарантия есть на возврат туфты
  2. Mike10
    С чего такое мнение?
  3. alexe_i
    Из практики ессно, да и это логично. Москва так вообще рассадник лохотронщиков.
    Особенно аборигены
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Мне вот интересно, а есть хоть два одинаковых мегана, у которых все запчасти одинаковы/взаимозаменяемы?
    Отдал мне Дима свои б/у, но вполне приличные задние аморты Бильштайн. У меня KYB стоят. Бильштайны чуть покороче оказались, но дело не в том, у Димы они стояли. А я поставить не смог - верхний сайлент не влезает! Миллиметров на 5 больше, чем посадочное место. :dash1:
    Они одинаковые, когда оригинальные детали ставишь, тогда и длина будет нормальная и посадочное место.
  7. dimboo
    Андрей, скажи номер снятой каябы
  8. dimboo
    Сергей. я снимал "родные" амортизаторы. И ставил бильштайны без всяких проблем.
    А в случае с Андреем надо разбираться. Меган у него такой же LM1В, Страна применения технического законодательства TLRUSS,
    подвеска SUSRHS-поднятая подвеска. Только фаза первая.
    Допустим, бывший хозяин ставил какой то аналог у которого верхний с/б уже. Болтом стянул вот и 5 мм. металл там вполне может податься.
    Я просто не хотел бодягу разводить, что машины одинаковые, т.к. смотреть сперва надо
    вы ставили аналог с нормальным размером сайлентблока, а судя по этой машине, там сам черт ногу сломит
    ваш вариант первый
    вариант № 2 - шайбу туда подложили
  10. Evgen804
    Я пару раз с таким сталкивался, правда стояли родные аморты но были перетянуты верхние сайлентблоки! Снимал аж чуть не с монтировкой, они от туда просто не выковыривались - а вот новые, оригинальные туда поставить - была уже проблема не слабая!!!!!
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Вот фото каябы, что там номер, а что просто цифры - я не скажу. Сайлент верхний узкий, с обеих сторон добавлены толстые шайбы, миллиметров по 5-6.
    --- Сообщение объединено, Sep 4, 2020 ---
    Кстати, в верхней крышке багажника обнаружены провода. Это колхозинг, или там должна быть подсветка багажника?
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Вот это точно сказано! Кстати, не работает корректировка фар, куда в первую очередь смотреть?
  13. djuzzeppe
    Это не крышка багажника, а задняя полка под стеклом, тока вид из багажника :wink3: Да там должен быть плафон подсветки багажника.
  14. Mike10
    А есть еще нижняя?:smile3:
    Возможно вместо штатного плафона ставили самодельный или диодную ленту.
    Вот я про такой колхоз и писал.
    А это ухо с шайбами уже чем Дима дал?
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    А при каких условиях он должен был включаться? Всегда, при открытии крышки багажника, или есть доп.условия?
    Да, они в сумме как раз на 5мм уже. Получается, металл просто стянули? Блин, и как его обратно разжимать?
    Открываете багажник или любую дверь, снимаете с сигнализации.
    Хорошую монтажку, пару кусочков металла, лучше оправки для рехтовки авто и как рычагом разжимаете.
    Есть еще воздушные или электроразжиматели, но их тяжело взять в пользование
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Хм... А если его стянули болтом, то может болт с гайкой и попробовать? Взять длинный болт или шпильку, вкрутить на место болта, гайку накрутить там, где сайлент, и крутить?
    gorge likes this.
    Тут надо тогда длинную гайку с правой и левой резьбой вместо сайлентблока ставить и враспор болтами крутить
    Ну или по простому, один внизу пластину держит, а второй из багажника в отверстие длинный болт и кувалдой по нему.
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Полез сегодня смотреть приводы (полуоси), у правого сыро:
    Не могу понять, это из под полуоси течёт, или из под коленвала? Привод один хрен менять, может сальник тоже заменить, даже если это не он? Номерок не подскажете?
