Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    А сцепление не буксует при такой течи?
  2. Escadra
    1,5литра за 1500км? Там всё в масле будет, прям сочиться ручьём
    10к при какой средней? Какое масло? Не многовато ли? И не масложёр ли?
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Тьфу-тьфу-тьфу, со сцеплением проблем нет. Я и сам удивился, однако. При обычной, ежедневной езде я наезжаю тысячу в месяц. И масла уходило ну, от силы 1 литр за полгода (получается на 5-6т.км.). А тут перед поездкой долил под максимум, приехал - у меня под минимум.
    Так по городу. средняя 40.
    Лукойл армортек 5-40.
    Х.З. :dntknw:
  4. Escadra
    Хм... При такой скорости и пробег норм, и масло это лично у меня не угарало - от замены до замены не доливал. Под машиной капли есть после ночной стоянки? А в ож масло не пошло ли? Термостат пластик?
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Термостат алюминий, масла в ОЖ не вижу (вот течь ОЖ вижу, но небольшую). Пятен под машиной нет, это точно. Промаслен перед мотора (не понимаю, откуда там масло! если только сапунит из-под щупа). Промаслен верх мотора в районе свечей, но и там и там - пыль, смоченная маслом. А вот в района стыка коробки и движка - висят свежие капли. И защита движка вся в масле.
    Хорош Соликамск, где средняя по городу 40
    Я все лето по трассе 140 езжу и то 45 неполучилось :smile3:
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну, это по моим прикидкам, а не по приборке. Ну и пробки в центре с 17:00 до 17:30. Я выезжаю с работы в 17:25, пробок уже нет. Да и пробки в сторону города, а не в сторону моей загородной деревни... 8км, 5-7 минут... камер нет...
  8. Escadra
    Так ты засеки по компу при замене. А то если не 40, а 25 то у тебя 2500 переката масла, а для лука это много
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Вот тут и засада кроется! Хотел как раз заменить масло, а теперь голову ломаю - сначала сальник КВ заменить, а потом масло, или так и доливать? Вроде и не велика потеря, канистра масла на год, но тем не менее, а вдруг тсидьнее побежит?
  10. Аlex33rus
    Периодически заглядываю в тему. И вижу, что Данте со своими девятью кругами ада отдыхает.... Ну как так то...
  11. dimboo
    Привет!
    когда планируешь коробку скидывать? про сцепление, выжимной не задумывался?
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Привет! Да я ещё не планировал, пока чисто теоретически рассуждаю. Про сцепу не думал. Полагаешь, стоит задуматься?
    ну смотри: ты снимаешь коробку, сцепление, маховик и меняешь сальник. потом всё это обратно. А учитывая пробег и состояние твоей машины, через (не дай бог) десятку полетит выжим или диск. Опять снимать? Удовольствие сомнительное.
    Мы с тобой, по моему на эту тему разговаривали. Лучше замену сальника совместить со сцеплением.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Да ну, это только кажется! Машина ни дня не простаивает, прекрасно едет. Ну да, запущена и требует внимания, но со своими обязанностями вполне справляется!
    Понял, буду думать! Тогда и номера запчастей нужны!
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Не совсем понял, как пробег от скорости зависит... Замена вроде по календарю или по пробегу.
    Но - да, получается 15 тык я пробежал с прошлой замены, многовато. Заменил сегодня, посмотрим, как уходить будет.
    На сливной пробке медной шайбы нет, она отдельно продаётся?
  16. Escadra
    Масло по моточасам менять надо. Лук живёт 250-300 часов судя по анализами отработки. Значит 300*среднюю скорость и получаем пробег. Как ни ездил, более 7500км не выходило у меня.
    Кольца отдельно продаются. Я в эмексе сразу горсть заказал
  17. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Медная шайба на сливе из коробки. На сливе из мотора железная со сминаемым пластиковым ободком или металл с резиной. Стоят недорого. SASIC 1640540
    Лучше ставить стальную с резиновым вставкой и удерживающей резинкой, такая шайба и с пробки не падает и ходит не одну замену.
  19. djuzzeppe
    Я уже вот на Лукойл люкс 5в40 после 5 тыщ чувствую, что фазик не дотягивает:pardon:
    Заказал Армотек, посмотрим как поведет себя.
    --- Сообщение объединено, Oct 16, 2020 ---
    Я бы сказал, для бюджетного масла дофига:pardon:
    А Эльф?
    SeGa4852 likes this.
