Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Mike10
    Ну тогда ты не чОткий пацан, а реальный пацан. Это на ступеньку выше.:smile3:
    gorge нравится это.
  2. Escadra
    Ну хз, у меня всё чОтко выходит :dirol:
  3. gorge
    Гидравлику ставить надо...вот с ней:good:
  4. gorge
    Соскачить вряд ли, сломаться может, но думаю просто вал во втулке уже закис. Снимите их оба и перебрать, грязи там много будет.
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это он сейчас закис и не шевелится. А весной когда снимал, чистил, то он ходит. Но обратно сам не возвращается.
    Да, кстати, у нас же задние суппорта одинаковые, правый-левый не различаются?
    Разные конечно.
    Вы же не внутри чистили и вал не вытаскивали.
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это да. Не смог вытащить стопорное кольцо внутри. Нет у меня такого длинного инструмента.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Блин, вроде всё хорошо, но... Не понимаю! При скорости 85-90 км/ч появляется странный звук. Вой? Гудёж? Больше всего это похоже на то, когда в подшипнике качения исчезла смазка. Такой скрежет стального вала по металлическому кольцу. Ума не приложу, что это может быть!
    Единственное предположение - воет подшипник полуоси в коробке. Это у кого-то было?
    Сначала я грешил на пром.подшипник привода (да, он был убитый и гремел). Заменил приводы со ШРУСами, не помогло. Слева ступичный люфтил. Думал он воет. Заменил. Не помогло. Воет на скорости 85-95 км/ч, гул отдаётся в корпус (чувствую его ногами). Переключение с 4-й передачи на нейтраль ничего не меняет. Чо за хрень?! Бесит!
    Не зимние шины гудят?
  11. gorge
    Дуги багажника...
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    :good:
    Когда одна стоит?
  14. Mike10
    А правый ступичный и задние проверяли? Колеса вывешивали, вращали?
  15. gorge
    На жигулях менял ступичный после того как поставил дуги багажника...и на мегане передняя дуга резонирует в районе 80-90км/ч,а заднюю подкладками под заднюю часть выставил в бесшумную позицию...
    maxx2351 нравится это.
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вывешивал. Крутил. Ноль эмоций, тишина. Передние так коробкой раскручивал под сотню.
    И ошибка, менял я правый передний, он люфтил.
    Хм, дуги багажника? Даже не думал на них, звук-то явно спереди слышу... Опять же, может быть... шумки в моторном отсеке нет давно, вот и звук идёт по пути наименьшего сопротивления? Надо попробовать снять дуги!
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    С дугами, кстати, проверьте версию. Именно на этой скорости они и начинают гудеть низким гулом. Мне надо было перевезти на дальняк медицинскую кровать, купил штатные перекладины. Уже на обратный путь снял их, т.к. ехать невозможно было.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Здравствуйте, знатоки мегановоды! Давненько не заходил я на форум, а всё по одной простой причине: никаких проблем Мегаша мне не доставлял!
    Всякие мелочи, требующие небольшого лечения подождут до весны, когда на полянке у моего деревенского дома растает снег, и у меня появится возможность заниматься мелким ремонтом.
    А вот с чего я решил написать:
    Изначально это было ОЧЕНЬ редко: утром, обычно если вечером было сыро, а ночью заморозок: вставляю ключ, жмакаю кнопку зажигания... Стартер крутит двигатель... 5 секунд... 10...15... Никакой реакции! Ни чихает, ни всхватывает, вообще ничего.
    Отключаю зажигание. Психую. Матерюсь.
    Снова пытаюсь запустить мотор... То же самое... 10-15 секунд двиг крутится... Тишина... Закрадывается паника.. (или не заведётся... или сдохнет аккумулятор)...
    На 4-й или на 5-й раз двиг заводится как ни в чём не бывало, работает идеально, проблем не создаёт!
    По осени так было всего пару раз, особо и не запаривался. А вот теперь весна и началось! В понедельник прекрасно доехал до Перми, припарковался перед отелем. Через 5 минут вышел перегнать машину на охраняемую стоянку - завелась с 5-го раза!
    Утром выезжать домой - завелась только с 6-го!
    Домой долетел без проблем, глушил, заводил - всё с полтычка.
    Приехал домой (по лужам, ага, ночью заморозок). Утром заводить - опять фигвам! Еле-еле с 6-го раза запустился!
    Но после запуска работает как часы! Что за фигня может быть?!
    А сейчас что?
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2021 ---
    ДПКВ умирает. Было такое.
  20. Escadra
    Было что то подобное. Оказался провод массы на бензонасосе подормился у клеммы
    Кстати да, думал ты его в овраге таки спалил, раз не заходишь :mosking:
