Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну, пока ещё метровые сугробы, а на расчищенных участках талая вода. Надо менять задний правый суппорт и восстанавливать ручник, но ползать в верховодке ломает, подожду, пока растает снег и высохнет полянка.
    А то, что после запуска проблем нет, это нормально?
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2021 ---
    Да не дождётесь! Отличная машинка у меня! :dirol:
    dimboo нравится это.
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    А вот это интересно... Был бы ДПКВ, то полминуты запуска неминуемо бы залили цилиндры, и запуск бы был с "бабахом" и чёрным дымом, нет? А тут абсолютно чистый запуск..
  3. Mike10
    Там вроде мозги при отсутствии сигнала с маховика и на форсунки питание не подают. По крайней мере у меня все именно также было при умирающем ДПКВ. Сначала заводилась со 2-3 раза, потом с 5-10-го, потом с 50-100-го, но если заводилась то моментально без перебоев, бабаха, пердежа и черного дыма и потом уже всю поездку не глохла. Поменял ДПКВ и сразу все прошло.
    Но разъем бензонасоса тоже проверьте на предмет подгорания контактов.
    Sharkus нравится это.
  4. gorge
    Не пробывал газку топнуть?
    Андрей, привет.
    Я пока читал просто сразу на насос подумал. Верней на разъем. Именно так он меня тренировал.
    В следующий раз после первого незапуска скинь сидуху и лючок под ней. Скинь -поставь разъем.
    Либо запускай ступенчато- сначала включи зажигание и слушай насос. Если жужжание есть пробуй старт.
    Если не жужжит скидывай, шевели разъем.
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ок, попробую! Но есть одно НО: нужно вечером дождь/лужи и ночью заморозок. А погоды вроде тёплые обещают!
    Нет, не пробовал. Даже в голову не приходило...
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    IMG_20210513_201345.jpg Кто подскажет, что за пустой разъём около бензонасоса?
  8. Escadra
    Забей! у всех так. в теме Что за провод есть ответ если так интересно
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Всем привет, я всё ещё здесь (нет, машину в овраге не спалил, не дождётесь!).
    Вот такая щель между сайлентом и креплением это ведь ненормально? Или нормально?
    Подлезть чтоб подтянуть пока не смог, стойка стаба мешает.
    Внутри сайлентблока втулка которая встает в распор, она зажимается насмерть болтом, а резина и не должна касаться стенок подрамника.
  11. Evgen804
    Это нормально! Сергей прав!
  12. dimboo
    Андрей, там внутри завулканизирована втулка. Она зажимается в подрамнике. и по ней идёт "работа" резины. Покрути рулём - увидишь как уменьшается зазор. Если этот сайлент не затянут, то можно услышать одиночные щелчки когда трогаешься ли тормозишь.
    Ну если быть точнее, то у данного сайлентблока "работа" происходит скручиванием резины, завулканизированой между двух втулок, внутренней и наружной
  14. dimboo
    О даже видос нашёл.
    Искал тогда свои щелчки.
    Ну это как бы :scratch_one-s_head: даже не знаю как назвать, это так же как и стойка стабилизатора когда рулем крутишь просто в пальцах поворачивается, а её основная работа это когда рычаги вверх вниз ходят, удерживать противоположный,
    так же и с этим сайлентблоком, его работа это это ход рычага вверх вниз
  16. dimboo
    да не об этом речь сейчас. вопрос про зазор? вот я и объяснил как этот зазор может быть и может не быть.
  17. SeGa4852
    Дим... а что в итоге стало понятно? я про фразу в конце видео
  18. Mike10
    Пора с обрыва спускать.:smile3:
    gorge нравится это.
  19. SeGa4852
    Беречь надо мЯганы :smile3:
  20. dimboo
    Я уж и не помню. Искал где щелкает. Может нашёл.
