Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Если поможет для диагностики: двигатель стал очень плохо нагреваться. При езде по городу на 2000-2500 тыс.об в течение 25 мин выше первой отметки не поднимается. На трассе, при оборотах 3-4 тысячи поднимается до рабочей, въезжаю в город - начинает падать. При том, что на улице 15-20 минуса.
    Блин, +2 и дождь и сразу -22... Водительская дверь не встаёт на центрозамок... Привод Застыл? Если достать бардачок на двери, доступ к механизму будет?
  2. gorge
    Нет,надо поднять обшивку...но и этого скорее будет не достаточно...
  3. SeGa4852
    Надо термостат проверить, похоже в открытом положении завис и всегда гонит жижу через радиатор охлаждения
  4. dimboo
    Так щупай верхний патрубок. Когда большой круг начинает открываться? Термоэлемент поди отъехал.
  5. gorge
    Или нижний?
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Верхний. Он как раз после термоэлемента идет. И если он заклинен, то и антифриз сразу в радиатор погонит.
  7. SeGa4852
    Есть повод перейти на силумин :smile3:
  8. dimboo
    Там уже правильный стоит.
  9. SeGa4852
    ну тогда всё проще :good:
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Патрубок в первую очередь потрогал. Ледяной.
  11. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ожидаемо: если бы был открыт - на трассе бы сильнее от потока воздуха охлаждался и тоже не грелся бы. Или радиатор закрыт?
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Нет, не закрыт.
    Как так? Полчаса езды и всё по малому кругу гоняет? При этом даже до 70 не нагрел?
    Чего то тут не то.
  14. SeGa4852
    Помпа стоит :pardon:
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    :pardon: Вот проедусь на оборотах 3-4тыс, сразу пошёл нагрев.
    Так перегревался бы наоборот, нет?
  16. Mike10
    Блок - да, перегреется, а датчик температуры об этом знать не будет.
  17. gorge
    Серьёзно? Если блок горячий булет датчик не узнает об этом?
  18. Mike10
    При отсутствии циркуляции ОЖ - да. У меня на рабочем Ларгусе ездюки так реношный движок ухайдохали. Ездили до тех пока пластиковые впускной коллектор и крышка ГРМ не оплавились, а датчик все время показывал нормальную температуру.
  19. dimboo
    Летом?
    А чо было? Крыльчатку срезало?
    Есди он общий, то ничей.
    Неповерю.
    Подогрев двигателя на 220v (без моторчика) нагревает мотор и жидкость циркулирует сама по кругу, и датчик показывает реальную температуру.
    Просто ваши распиздяи либо зассали сказать, что не смотрели, либо датчик был неисправен.
    Еще пример в бане, бак для горячей воды, а змеевик в печке
    Анатолий_79 нравится это.
