Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Точно, яблочного! Почему в голове? Так в желудке оно было минут 20 назад, а к моменту написания поста аккурат вдарило в голову. Оно у меня нонеча страшное получилось... В голову бьёт не хуже водки... Угостить? :drinks:
    Да как сказать... Ну, вот пример: от моего дома до работы есть две дороги: по городу, и по объёздной. Расстояние одинаковое - 8,3км.
    Только по объездной скорость движения 90км/ч, обороты 3-4 тыс.
    По городу- 50-60, светофоры, пешеходные переходы, перекрёстки со второстепенной. Средние обороты - 1,5-2тыс.
    Так вот: по объездной до работы доезжаю - показометр температуры доходит до рабочей точки (вторая риска), а по городу, хоть и дольше минут на 5, но выше 1,5 риски не поднимается.
    Фигня это. С расходом бы разобраться. 16/100 многовато.
    Так, а что может быть с насосом? Перекачивает? Так обратка же в бак, нет? Недокачивает? Так не ехал бы, и расход был бы меньше, я не прав?
    Форсунки... Хм... Всякая-разная химия для промывки ижекторов в магазах имеется... Кто-то пользовался? Есть смысл?
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Если насос не докачивает то расход как раз будет больше. Время открытия форсунок будет дольше, отсюда и расход выше.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Тогда можно и на топливный фильтр грешить? Если давно не менял?
    LAP likes this.
    Так и должно быть.
    У меня до Мурманского шоссе и выхода на КАД 5 светофоров, если к 4му я подъезжаю неостанавливаясь, то температура уже стоит на "норм", если буду на каждом останавливаться, то "норм" получается уже при выходе на КАД. Это при температуре градусов в - 15 и если у дома почти не греть машину. Так было на Мегане, на Аркане получается наполовину быстрее из за более быстрого прогрева люминиевого мотора и нагрузки от тэнов
  5. Mike10
    При меньшем давлении и большем времени открытия форсунок бензина через них пройдет столько же, ибо лямбда, увидев несгоревшее топливо, откорректирует время открытия форсунок.
    А вот если лямбда врет, а мозги ей верят - то тут и возможен перерасход топлива. Я бы на лямбду обратил внимание.
  6. dimboo
    Я сказал - допустим. Не обязательно это он.
    Промывку форсунок я делал принудительную. Не через бак.
    Компрессором и лавром.
    А это фактический расход, ну т.е по бортовику или по залитому и километрам?
  7. Kot09
    Хайфа
    Ну так бк и рассчитывает расход, по времени открытия форсунок на их производительность, заложенную в эбу.
  8. gorge
    А кудаж еще вино заливать?
  9. dimboo
    А по лямбде... установи програмку Car Scanner
    В ней можно выводить графики сразу двух параметров. Запиши показания обоих лямбд. И опережения зажигания с допустим температурой. Ну в разных вариациях.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Фактический. По бортовому компу - 16/100. По факту: всегда , когда уровень топлива по показометру падает до первого деления заливаю 30 литров. Раньше этого хватало на 330-350 км в зависимости от стиля, места езды и времени года. Теперь этих 30 литров хватает на 200-230км. по одометру
    Нет, ну, как вариант допустить, что стал врать одометр? Так с чего бы...
  11. vmedic
    Может всё таки термостат не заклинил в открытом положении, а полудохлый и до конца не закрывается - потому долгий прогрев. А раз мотор недогрет - ЭБУ будет смесь богатить, отсюда повышенный расход.
  12. Аlex33rus
    А вот и нет.. Лямбда банально не успевает и смесь переобогащается. Имхо
  13. Mike10
    Все
    не успевает?
    Тормознутая, однако, лямбда.:sarcastic:
  14. vmedic
    На первом цикле может и не успеет, но на пятом точно "заметит" что в коллекторе кислорода стало маловато. И поползет долговременная коррекция в сторону обеднения смеси.
  15. Аlex33rus
    Это если по трассе с постоянной скоростью. А в городском режиме? С уставшим фильтром тонкой очистки расход будет больше; проверено ))
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    В начальных настройках выбирать первую строчку (OBDII/EOBD) или !Megan II, Scenic II K4M 812"?
  17. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Блин, я уж и не помню...как то интуитивно всё подключал. Пробуй обд
    --- Сообщение объединено, Dec 13, 2021 ---
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Вот! Для второй фазы есть отдельное подключение, а для первой с К4М - нету. Только общая со Сцеником.
    Попробую сначала с общим подключением по OBD II, если не выйдет - буду экспериментировать с другими.
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    В обоих случаях полностью прогретый двигатель в диапазоне от ХХ до 3-4тыс.об.
    Сдаётся мне, что одна лямбда мёртвая...
  20. dimboo
    На оборотах бесполезно смотреть графики.
    Свечи поменял? Масло с колодцев убрал?
