Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Свечи поменял. Масло убрал не всё... Далеко не всё... :blush2: Ну, в смысле, собираюсь убрать... Завтра...
  2. dimboo
    Наконечники катушек не забудь. Они, поди маслом пропитались.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да, пропитались. Их промывал.
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2021 ---
    Так там сначала на ХХ, потом подъём оборотов...
  4. dimboo
    Глянул графики.
    А что за фигня с ДТОЖ ? почему -40 всегда? его только эта программа не видит? посмотри ка через пиклип, есть показания с него?
    а что с верхним ДК творится? тут или с топливом или с зажиганием проблемы. Хотя если эбу не видит температуру, то не удивительно! Ну или сама лямбда мозгиделает. Нижний вродь живой, как ни странно!
    Будешь прокладку дросселя заказывать, закажи и наконечники от ростеко 21318 , они не дорогие.
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так вот запись с ПиКлипа:
    Тут показывает нормальную температуру
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2021 ---
    Вот и меня она смущает. Хрень какая-то, а не показатели.
  7. dimboo
    Суши колодцы, меняй свечи и делай новую запись. Только не надо газовать и по температуре (раз её не видит) параметры не снимай.
  8. Mike10
    вёсла, штаны (нужное подчеркнуть):smile3:
  9. dimboo
    Сделай ка верхний дк и давление впуска в одном.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Почистил сегодня, как мог, не снимая впускной коллектор, от масла крышку... Пока сухая, не пойму, откуда набежало в колодцы.
  11. dimboo
    Обычно течет маслоотделитель и кольцо сапуна.
  12. SeGa4852
    Так всё за раз переклеить и нужно
    Моя лямбда.
    1-2 переключения в секунду. А у тебя ....?
    Попробуй ка отключить её и сделай скрин показаний.
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вчера отмыл всё досуха, сегодня заметил сырость по периметру этой крышки/заглушки:
  15. SeGa4852
    Я так понимаю про неё речь
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да, про неё.
  17. SeGa4852
    Тоже есть от Ростеко 20770
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2021 ---
    150р вся радость, оригинал в районе 900р :smile3:
  18. SeGa4852
    Садится похоже без упора, т. е. осаживаем заподлицо и лучше герметиком мазнуть чтоб не сопливило
    А общем переклеивать надо весь впускной коллектор разом на Ростековские прокладки + маслоотделитель и будет сухо
    Всегда было интересно узнать, а на хрена она нужна, то что дырку закрывает понятно :smile3:, а вот дырка для чего.
    Sharkus нравится это.
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    обычный красный автогерметик?
