Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Да.
  2. SeGa4852
    Можно и серый Казанский например... я Абро 999 серый пользую
    --- Сообщение объединено, Dec 22, 2021 ---
    я бы даже сказал дырень :smile3:
  3. Mike10
    Что интересно дырка есть на 1,4 и 1,6, но нет на 2,0.
  4. dimboo
    Я бы немедля занялся системой вентиляции. Не спроста это. :dirol:
    у тебя все кольца(кроме дроссельного) есть. Оно может и пару перестановок пережить.
    SeGa4852 likes this.
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Возможно термостат стал раньше срабатывать, не 90, а 70грд. При этом закрывается плотно.
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так и этой дурацкой заглушки нет новой... Или её пока не трогать?
  7. SeGa4852
    менять!
    ведь всё равно лезть, уж делать так разом всё
  8. dimboo
    точно с неё мокрит?
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Да шут его знает. Вроде с неё. Попробую сегодня ещё глянуть. Блин, холодно...
  10. dimboo
    я бы тебя пригласил в гараж, но он временно окупирован. и не понятно на сколько:blush2:
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Сделал:
    Сегодня лямбду отсоединил, завтра покатаюсь, посмотрю.
    Ну, и прокладки обещали привезти не раньше 10 января.
  12. dimboo
    Какие? Я так понял у тебя нет только одной- на дроссель. Кстати, заглушка с доставкой в 1 день есть в Березниках. Это если что.
    --- Сообщение объединено, Dec 25, 2021 ---
    Чёрти что.
    Если окажется что лямбда отъехала, есть не большой шанс, что нижняя с таким же разъемом. И попробовать её поставить вместо верхней.
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    И нет заглушки для странного отверстия.
    Новая лямбда сильно дорогая?
    После замены свечей и промывки колодцев комп показывает расход 18,2л/100км... Блин, сильно надеюсь, что это из-за частых и длительных прогревов при -30...
    Хм, если эта лямбда верхняя, то где нижняя?!
  14. dimboo
    Андрей, ты кроме своей, читай специализированные темы. Не стесняйся, пользуйся поиском. Книгой по ремонту.
    Там много инфоомации.
    18 это с какой средней скорость? За сколько км?
    Нижняя по середине выхлопа, её просто нельзя не заметить.
    Оригинальная ДК стоит как комплект ГРМ. По не оригиналмм ищи в аналогах.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Кто бы спорил... Информации много... мозгов в голове моей мало видимо...
    Я лямбду эту верхнюю 2 дня отсоединить пытался... Никак понять не мог, как можно одновременно одной рукой сдвигать защёлку вниз и тянуть разъём наверх... Пока вдвоём с сыном, в две разных руки, не поняли, что это разъём с ДК закреплён жёстко, а снимать нужно нижнюю часть разъёма.
    В общем - отсоединили. Изменений в работе движка на слух - никаких. Расход пока 15,2.
    Появился новый глюк: На полностью прогретом двигателе, подъезжаю к магазину, паркуюсь, иду в магазин, выхожу, завожу (с полтычка, всё ОК), выезжаю со стоянки на дорогу (метров 100), на первой передаче... 1000об, 2000... всё, жму на газ - реакции ноль, и начинает останавливаться! Выжимаю сцепу, включаю нейтраль, газую - обороты поднимаются прекрасно. Включаю первую, начинает трогаться, газую - выше 1000 не поднимается, не едет! Снова нейтраль, перегазовка, первая - всё, поехали! Дальше без проблем до следующей кратковременной парковки. :angry2:
    Свечи заменены, заменить ещё и все катушки превентивно? Таки не дешёвое удовольствие... От 2 до 2.7 тыр... Эта же: 8200380267?
    Начинаю прислушиваться в варианту "в овраг"... Флюэнсы 2011-2012 года есть по вполне подъёмной цене! :angry2:
  16. BlackMike
    ИТ
    Концевик педали тормоза меняли? Он дает очень похожие проблемы.
  17. dimboo
    Деньги некуда девать?
    ...надо думать, искать. На катушки это не похоже.
    gorge likes this.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Нет, не менял. И давно в него не лазил.
    Так вроде только у "автоматчиков" он дает проблемы с двигателем.
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Ну, деньги есть... Хотя, куда их деть, тоже есть.
    Вот прям чуются мне перебои с зажиганием... Когда колодцы чистил, была странная хрень:
    Почистил грубо, верхнюю часть колодца и свечи.. Завёл - вот прям двигатель на слух стал работать мягче.
    Через день-два (точно не помню), снова достал катушки, ещё лучше почистил колодцы, и промыл катушки очистителем карба... И всё вернулось к подёргиванию на холостых.
    Выплата налога при продаже авто сроком владения меньше 3-х лет - это только для новых авто, или для б/у тоже актуально?
