Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Записал, ага.
    Это именно при отключенной лямбде. При подключенной лямбде такого нет.
    Заменил катушку 1-го цилиндра, сразу стал работать двигатель на холостых ровнее, пропала вибрация. Расход упал до 12 л/сотню.
    Но, блин, у катушки первого цилиндра нет крепления (был конфирмат вместо болта, и тот сорван). В праздники ездил в Ижевск (500км в одну сторону), по дороге туда всё было великолепно, расход 11,2 по трассе, проблем по дороге никаких...
    По дороге обратно Меган вынес мне все мозги... Начинает трястись, не тянет вообще. ПиКлип выдаёт ошибки: "пропуск зажигания в 1-м цилиндре, пропуск зажигания в 4-м цилиндре". Остановлюсь, поправлю катушку на 1-м цилиндре, скину ошибки - еду нормально до первой кочки, на которой опять слетает катушка...
    Что меня удивляет: у нас же все 4 катушки зажигания отдельные, почему 1-я и 4-я глючат синхронно?
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Катушки последовательно, 1 и 4, 2 и 3. Потому и глюк по двум. В вашем случае именно потеря контакта (разъёмчик, ...), не крепление.
  3. Evgen804
    А зачем такие мучения!!!!!! Там можно за соседние трубы впускного коллектора, хотя бы веревкой, привязать и напрячь катушку что бы не вылетала!!!!! Приходилось так делать одному что бы он до дома дотянул!
  4. Mike10
    У меня уже давно резьба для крепления катушек М8 нарезана. В самих катушках нужно слегка рассверлить металлические втулки в крепежных проушинах чтобы болт М8 пролезал.
  5. SeGa4852
    Расход великоват :scratch_one-s_head:
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я себе нарезал м7. В катушки проходят как родные. Мечик заказывал из китая.
  7. Mike10
    А болты М7 тоже из Китая?
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Для этого есть плашка.
  9. Escadra
    Смотря какая средняя
  10. Mike10
    Где, в Китае? И на чем ей резать резьбу если нет токарного станка под рукой?
    Пипец, какую то ху..нюс несёте господа, любители анонировать :smile3:
    есть жигулевские ремонтные шпильки клапанной крышки 6/8, стоят копейки, метчик на 8 вообще не проблема, нарезал, закрутил на фиксатор резьбы и забыл навсегда.
    У меня как только первый болтик прослаб, сразу заменил все 4.
  12. djuzzeppe
    На драйве находил следующий комплект для модернизации:
    N90279006 гайка 4шт
    11127593376шпилька 4шт
    220073 метчик м7*1
    сам пока не делал, но скоро прийдется.
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Есть ваговские болты м7 и всё по фэншую. Ни каких торчащих колхозных шпилек.
  14. dimboo
    ты с прицепом в горы ездил? :drinks: это для мегана просто овердокуя!
    :dirol: вооот, говорю ж тебе - пользуйся поиском и читай другие темы. те же схемы глянул бы и всё понятно станет.!:acute:
    :dash1: вот они прелести шампанского ремонта! чинишь, чинишь машину по телефону, а тут бац, вторая смена и ещё сюрпризы!:mosking:
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    После 16,5/100 11л воспринимается по-другому...
    Так для этого надо как-то обломок старого то ли болта, то ли конфирмата высверлить. А он не вровень с крышкой обломан, в на 1-1,5см вглубь.
    Блин, ну туп я, туп! Не понимаю я в принципе работу современной электроники в автомобилях. И становиться специалистом в авторемонте не хочется. Хочется просто ездить, заглядывая под капот для замены расходников. И если что-то сломается, то мне нужно ткнуть пальцем, и сказать: "Открути эту вот хреновину, купи такую же или аналог и прикрути вместо старой". Вот это мой максимум. Я бы с удовольствием в сервис обратился, но сам знаешь, как в нашем городе с сервисами.
    Насколько было проще в Святогоре с движком ВАЗ... Там была только одна непонятная вещь - карбюратор. Но карбюраторщиков в городе было много...
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Дим, ты эт, не серчай! :wink3: Ты график-то глянь, пожалуйста... Вроде что-то эта лямбда пытается регулировать...
    Найдите купите левое сверло на 3мм, сделайте из болта на 6 проставку с отверстием на 3мм. Вставляете плотно проставку в отверстие и надсверливаете заход в сломаном болту, далее проставку убираете и пробуете сверлить дальше, обычно в этот момент обломыш сам выкручивается
    Sharkus нравится это.
  18. dimboo
    Вродь пытается. Надо её в разных режимах смотреть.
    Кстати, у меня есть комплект б/у катушек. Снял их потому что появились новые. Вроде рабочие были. Можно попробовать тебе их поставить. Заодно с заломышем поколдуем.
  19. dimboo
    Кстати, что там с течью заглушки? Она мокрит?
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да шут её знает... то, что после очистки по периметру появилось лёгкое поблёскивание масла - то да. Но не более. Основное сырое место - ДПРВ. Может и ещё откуда-то, из-за впускного коллектора плохо видно.
