Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Дима, как ты просил, сделал график лямбды на ХХ... Ровная "расчёска"!
    dimboo нравится это.
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    М-да... Майк, вы Ванге не родственник? Боюсь, с нынешним состоянием экономики, с имеющейся у меня заначкой, через годик я смогу позволить себе даже не Клио, а старенькую Оку...
    Ладно, это лирика. Будем ценить то, что имеем.
    Задняя левая дверь. Ручка наружная. Дверь открывает. И остаётся в вытянутом положении, обратно не возвращается. Надо пихнуть рукой на место, тогда закроется. Возможно, соскочила какая-то пружинка возвратная? Или, учитывая, что началась эта фигня в мороз за -30, отломилась какая-то деталька на пластмассовой ручке?
  3. Escadra
    Просто замёрзла. У меня так бывает, особенно после мойки
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так давно уж морозов не было... А оттепели были. Не помогло.
  5. Escadra
    Ну попробуй брызнуть вдшки
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    И ВД-шка, и силиконка... Ну, как снег растает - разберу дверь, не проблема... Но до таяния снега ещё пара месяцев.
  7. Mike10
    У меня сейчас 3 двери из 4-х таким образом себя ведут. В свое время разбирался с этим. Легко эта проблема не решается. Брызгать ВДшкой куда-либо без разборки двери бесполезно. Смазка просто никак не сможет проникнуть в нужное место. Нужно снимать дверную карту, откручивать и вынимать ручку двери. Ручка тянет пластиковый рычаг, который поворачивается на оси. Ось представляет собой стальной штифт диаметром примерно 4 мм из обычной стали, которая ржавеет и рычаг перестает свободно поворачиваться на ней. Эту ось не так просто вытащить. Я высверливал отверстие, чтобы выбить ее. Причем сверлить надо не перпендикулярно плоскости, а под углом чтобы отверстие получилось соосно штифту. Штифт я вытащил, зачистил и отполировал его, смазал и посадил обратно. Сейчас я бы так уже не сделал, поскольку прошло около 3 лет и ручка опять перестала возвращаться. Сейчас я бы сделал этот штифт заново из нержавейки, латуни или любого другого некорродирующего материала.
    Sharkus нравится это.
  8. gorge
    У меня прошло лет 8-9...но когда делал и не думал так надолго задержаться с заменой авто...но ручка возвращается нормально до сих пор,а вот открывается туговато...
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, а крышка лючка в подкрылке новая продаётся, или с разборок искать? У меня в левом подкрылке исчезла.
  10. Escadra
    продаётся но цена тебе не понравится.
  11. Mike10
    Продается комплект заглушек лев. + прав. RENAULT 7701474633, Аналог TAKSIM R.MGN-5018.
    Саморезом ее надо было зафиксировать чтобы не исчезала.
  12. SeGa4852
    Как вариант... закрепить надо у себя пожалуй
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Бери Таксим, он и подешевле, и идёт комплектом из двух заглушек. Себе поставил года 4 назад. А до этого ездил с резиновой заглушкой, зафиксировав её на саморезы. Можно самому вырезать из куска резины толщиной 3 мм диаметром 150 мм, если не ошибаюсь.
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Я на прошлом мегане терял с левого локера, так просто вырезал из канистры. Ни на что эта крышка не влияет, лишь бы только дырку прикрыть.
    gorge и Kabakan нравится это.
  15. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Крышки пропадают)))У меня ноздрю левую унесли враги. Пришлось покупать комплект.
  16. SeGa4852
    грязюка летит только
  17. Amokk
    12 сен 2008
    ну я и говорю, лишь бы чем закрыть, хоть пластик с канистры.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Точно, не понравилась. Всё бы ничего, но есть гораздо более важный список запчастей. Сегодня меняли в сервисе сцепление с шаровыми, заодно пробежались глазами и руками под машиной...
    1. Под замену тормозные трубки. Сопливит одна задняя. Остальные тоже ржавые.
    2. Передняя левая стойка в утиль (полагаю, что лучше уж заменить обе). Какие посоветуете? Да, кстати, при замене стоек, опорники менять превентивно?
    3. Сопливит двиг со стороны ГРМ. Кожух не снимали, но, полагаю, лучше купить все 3 сальника?
    4. Под замену сайленты задней балки.
  19. Escadra
    Стойки ориг, каяба, монро, сакс. Сенсен ставил пещерик, хз как эти два года прошли. Опорники как повезёт. Мои оригиналы были живы спустя 150к.
    Сайлентблоки балки хатчинсон тот же оригинал
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это Hutchinson 531613? Или 531557? Они оба одинаковые?
    Информация по тормозным трубкам из ССЫЛКИ всё ещё актуальна?
