Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. dimboo
    Ааааа, вот о чем... ну да, летом запуск буквально в первую секунду. На первых оборотах
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Теперь вопросов нет )
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Если "слабый", не плохой, потихоньку, сонно, и будет крутить
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2022 ---
    Вот (опять же у меня :blush2:), в хорошую температуру (выше писал), наверное, и пол-секунды не проходит- уже завелся.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А в не хорошую температуру?)))
    да ладно вам... чем мы помогаем Андрею? выяснили уже что 10 секунд это не нормально. Надо проблему решать. Есть мысли?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Есть; ДТОЖ.
  7. dimboo
    Поясните. как он способствует долгому запуску? т.с физику процесса.
  8. Пух
    16 сен 2010
    те самые 1-2 сек, ну, может, до 3
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаете, Андрею это поможет?
  10. Пух
    16 сен 2010
    Ну, он пока не сообщил, что там с напряжением, аккумом и просадкой напруги при заводке (ну или обороты при заводе, может крутит 50-100 оборотов?).
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Следующая проблема-это плохой запуск на холодном двигателе. В этом случае ошибка тоже не загорается. Датчик температуры, наоборот, показывает завышенную температуру. К примеру, на улице температура -10 градусов, а датчик показывает +25 градусов. При такой разнице двигатель может совсем не запуститься. Для запуска ему просто не хватает подачи топлива.
  12. dimboo
    ну если это не гадание на гуще то конечно!
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    См. выше
  14. dimboo
    тогда почему летом долго запускается? надо Андрея дождаться. Пусть глянет показания по ELMке
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Теоретически хрен знает на какой температуре он может повиснуть. Но это легко проверить диагностикой; также, как и аккумулятор ( вольтаж после простоя и после запуска); а вот бендикс ( попала грязь, закусывает и замерзает), только снятием и разбором ( но он здесь и не при чём)))
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Мало топлива - плохой запуск; много топлива - плохой запуск…
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Хотя, шут его знает; может и бендикс
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Нет, нету.
    Понял, попробую.
    10 на сотню.
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Пока не заведётся - ничего не показывает.
    Вышел сейчас (машина простояла часа 2,5 после остановки, на улице -20. Напряжение на аккуме 12,25, при заводке падает до 10.
    Датчик коленвала или проблема в контактами, при прокрутке тахометр должен показывать обороты двигателя
    Замеряли при включении зажигания или от АКБ, если без зажигания, то как бы на теплую 12.2 маловато
