Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Когда делали схождение, то руль выставляли прямо, ровно.
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    И всё же пусть ещё раз сделают схождение.
    Грубо говоря, левую удлинят, а правую на столько же укоротят - схождение не изменится, а руль прямо. А на сколько изменять - или при точно ровно стоящем руле (может руль и ровно стоял, но накосячили с регулировкой - всё в одну сторону увели), или экспериментально :smile3:, если не могут нормально.
  3. SeGa4852
    Но руль стал криво именно после регулировки ведь, верно?
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2023 ---
    Мне уже пару раз после регулировки приходилось самому подкручивать наконечники на одинаковый градус дабы поймать ровное положение руля, но не сбив при этом свежеотрегулированное схождение
    Sharkus нравится это.
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так, иногда появляется неприятная вещь: закусывает передачу, не могу выключить. Чаще всего это было со 2-й передачей, но там проще, сцепление отпустил, снова выжал поглубже и передача выключается. А вчера парковался - не могу выдернуть заднюю! И сцепление не отпустишь - уже вплотную к стене задница. Дёргал-дёргал, педаль сцепы выжал так сильно, как мог - выдернул.
    Какой-то цилиндр в системе сцепления заедает/закусывает?
  5. Mike10
    Возможно ГЦС перепускает и не получается полный выжим.
    Можно сделать такой тест: на заведенном двигателе выжать сцепление, включить первую и продолжать держать сцепление выжатым. Если через какое-то время машина начнет двигаться - то значит так и есть - цилиндр перепускает.
  6. Пух
    16 сен 2010
    Бывало такое... в середине срока пользования....как-то само рассосалось, ничего не делал. Так и не понял что это было
    Тогда, помниться, где-то видел инфу, что "подзаедает" какие-то стержни-направляющие (точно уже не помню) - люди разбирали: коробку, чистили, шлифовали их.
  7. SeGa4852
    У товарища на дастере нечто подобное на годовалом... там не включить не выключить никакую передачу не получается машину глушишь заводишь всё отлично работает... что это не понятно тк проблема раз в 3 недели по появляется к дилеру не обратиться
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну, собственно, сдвинул сиденье на 1 щелчок вперёд... Нога стала давить на педаль до упора, передачи переключаются пока хорошо.
    Засада с заменой втулки рулевой рейки: рулевая тяга круглая, без выточек под ключ... Затрахался...
  9. dimboo
    :good:
    Это нормальное состояние начинающего мегановода.
    Я трубу с зажимами сделал. Надо? Или уже скрутил?
  10. Mike10
    Есть же ключ специальный. И стоит вполне разумно. Я его рублей где-то за 600-800 покупал.
    SeGa4852 нравится это.
  11. dimboo
    Ну так мой на 600-800 дешевле будет.:crazy:
  12. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Надо! Обязательно! А то я уж хотел отогнать машину в сервис, чтобы они заменили тягу на мою новую, со шлицами!
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Спасибо Диме за спецтрубу! Втулка заменена на новую, заодно заменил тягу и наконечник. Тягу взял с выточками под ключ. Кстати, заехал на схождение - всё оказалось в допуске!
    Смотрю на старую тягу - вполне ещё рабочая, состояние почти отличное. Хочу оставить про запас. Но, чтобы больше не париться с установкой, хочу проточки под ключ на ней сделать. Нормально же будет?
  14. Escadra
    У меня так и было :good:
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Слушайте, а передний бампер проще новый купить, или есть смысл на разборках поискать?
  16. Mike10
    С новым, конечно, меньше мороки с его подготовкой и покраской, но сильно сомневаюсь что Вы найдете новый в продаже, а если все-таки найдете - что вам понравится его цена.:scratch_one-s_head:
    З.Ы. Хотя я совсем забыл про китайские аналоги.
  17. Escadra
    я задний брал в 2019 за 7500 оригинал цвет в цвет с разборки:good:
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да вроде вот мне по VIN-коду подбирали: https://azimut-parts.ru/parts/search/7701474484/RENAULT
    Цены в районе 10к. Но поискать по разборкам попробую.
    Так это аналог, а не оригинал.
  20. Пух
    16 сен 2010
    Ну, оригинал по вашей ссылке в районе 20к.
    А аналоги - можно, конечно, тем более в нынешних условиях.
    Но не зря они дешевле: или расколются при небольшом ударе, вместо просто вмятости, как у оригинала (как мне раз со светофора ткнулся один: у меня только след-полоска слабая от его номерной рамки, а у него и рамка с номером отвалилась и бампер треснул), или по креплению придется повозиться, подгоняя.
