Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    На месте газую - тихо. При выжатом сцеплении обороты падают - тоже тихо.
    Про амморты фирмы TORR кто-то слышал, пробовал? Передние надо менять, но Каяба 7тыр стоит, а TORR 4.5.
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Нет, если газовать на месте, воя нет. При выжатом сцеплении тоже тишина.
    В очередной раз удивляет меня Меган... Третий день, при остановке у дома (на работе останавливается без проблем) не могу заглушить двигатель! Нажимаю на кнопку старт/стоп, мотор не глохнет, а на экране появляется надпись "TO STOP ENGINE PRESS STOP TWICE". Это сфигали баня-то пала?!
  3. Escadra
    У тебя карта кажись моросит. Попробую другую погонять
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Меган можно завести с картой в картоприемнике, после запуска двигателя ее можно вытащить, и спокойно ездить. Но, чтобы заглушить двигатель без карты, кнопку STOP нужно нажать дважды.
    SeGa4852 нравится это.
  5. Mike10
    И еще когда включаешь зажигание долгим нажатием кнопки старт-стоп (например для диагностики эльмкой), то чтобы потом его выключить тоже требует нажать дважды.
    Геннадий НН нравится это.
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да, оказалось, что периодически двигатель теряет связь с картой. Заказанная китайская карта тоже работает через раз. Теперь ношу две: одна через раз открывает/закрывает, другая точно заводит. Ну, тут понятно, надо родную разобрать и проверить контакты катушки.
    Уважаемый Mike10, по поводу воя неизвестного подшипника что скажете? На ваши вопросы я ответил.
  7. Mike10
    Ваши ответы опровергли мою версию, поэтому пока не знаю что сказать.
  8. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Господа, очередной вопрос: При езде на 1 передаче, на минимальной скорости, если резко нажать/отпустить газ, ну или после движения на задней передаче включить 1 переднюю раздаётся УДАР. Понятно, что проблема в подвеске двигатель/коробка. Изначально грешил на заднюю опору/гитару. Заменил гитару - стало чуть-чуть лучше на пару месяцев. Потом всё вернулось на круги своя.
    Вот и вопрос: Менять все подушки? или как-то можно вычислить неисправность?
  9. Mike10
    Сделайте тест на трассе на прямом участке на скорости порядка 100 км/ч на 5й передаче; держите руль в одном положении и не подруливайте. Дайте полный газ на разгон на 2-4 секунды, потом отпустите его, снова полный газ и опять отпустите. Наблюдайте не будет ли машина при поддаче газа смещаться в какую-то из сторон, а при отпускании смещаться обратно.
    Sharkus нравится это.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так, тест выполнил. При подаче газа тянет вправо, при отпускании - влево.
  11. Mike10
    Ищите убитый сайлентблок/и рычагов подвески. Особое внимание к передним сайлентам.
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Могу предположить, что в ключе батарейка сдохла. Для заводки в слоте батарейка не потребуется, только "катушка". А для глушения или в слоте, или чтоб батарейка норм была. Слабость батарейки-слабость приема/передачи. А у дома, может, откуда помехи прут.
    А китайские, по определению "слабы", хоть и работают. :smile3:
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Блин, в апреле менял всю ходовую ВКРУГ.. Неужто умудрился за полгода убить новые сайленты?! Вот подушки не менял ни разу за моё владение авто (купил на 220тыр пробега, сейчас 300)...
  14. Mike10
    Масло с движка на сайлент не капает? Если капает - то резину разъедает и сайлент убивается на раз.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    А. Вот. Масло подтекает в районе состыковки двигатель/коробка. И ещё подтекает в районе ГРМ. Понял, буду смотреть!
  16. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, а есть у кого актуальная ссылка на разборки? Мне бы передний бампер заменить, ибо убитый в хлам...
  17. Mike10
    Если только трещины, то дешевле пропаять их с сеткой с двух сторон и перекрасить. Если только большие фрагменты отсутствуют - тогда менять. На Авито искали?
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Несколько раз заказывал всякую всячину на motorlandby.ru
    Но у него пункты выдачи не везде есть.
  19. wlkw
    wlkw Новичок
    19 апр 2011
    Я китайский купил под покраску. Б/у все битые, нормальный хрен найдешь.
  20. Mike10
    Какой производитель и артикул? Разборный или одним монолитом с решетками, ноздрями и накладками?
