Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Можно. Только один рычаг согнутый, а во втором шаровая на сварке сидит.
  2. SeGa4852
    Тогда рычаги под замену :pardon:
  3. dimboo
    Там по уму всю подвеску и ходовую менять надо! Прошлый хозя - наездник. запустил машину.
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я 2 раза менял на сварке. Аккуратно делал несколько прихваток, чтобы можно было позже удобно срезать для замены. А погнутый, конечно, на замену. Нужно внимание и к другим элементам подвески, раз умудрились погнуть рычаг...
  5. Mike10
    А для чего прихватывали? Шо прям болталась шаровая в отверстии? Я их уже штук по 5 с каждой стороны сменил, запрессовываются со вполне нормальным усилием, а со временем корозия поможет еще лучше держаться. Шаровые беру со стопорным кольцом для страховки от вываливания.
  6. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Нет, конечно, не болталась. Всего менял 3 раза и в пару раз показалось, что слабовато - прихватил для спокойствия. Согласен, что когда менял - еле выбивал, прикипает.
    На счет кольца уже не помню, но помню, что всегда покупал TRW.
  7. Mike10
    TRW вродь без кольца идут, тоже пробовал их пару-тройку раз ставить - не понравились. На пару лет хватает и все. То ли подделки, то ли сам ТРВ уже не тот.
  8. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня пару-тройку лет прослужили, где-то 45 тыс. км. На них и продал авто. Плохого не скажу.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Есть подозрение, что погнули, когда выколачивали шаровую.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Капец, как он сегодня меня вывел из себя... Поехал с работы... Шаровая грохочет, вентилятор печки изображает из себя соседа с перфоратором, так ещё пошёл дождь. Включаю дворники... o_O Нет, дворники работают... Но мотор-редуктор издаёт ТАКОЙ звук.... :wacko: Скрип резины об металл или стекло... Громкий, шо пипец! И это точно не щётки о стекло, звук именно от движка. Чо за хрень с ним могла произойти? Причём, скрип периодически исчезает, и тогда - лафа, но... 5-6 взмахов и снова: вжиу--ижжж...
    Пытался эту какофонию перебить музыкой... Безперспективняк!
  11. Evgen804
    Как бы на щетки похоже! Если их откинуть и включить - не проходит?
    Видимо Андрей у Вас слуха нет - а так бы всю дорогу кайфовали, эт Вам не Бах!:i-m_so_happy:
  12. Escadra
    На этот случай есть универсальный метод : поджечь и в овраг :crazy:
    Sharkus нравится это.
  13. Evgen804
    Ну ты чего Вов, можно на гречу с бумагой поменять!
  14. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Это да, но выпив спиртного, люблю играть на гитаре и петь... А после полулитра коньяка, отсутствие у меня слуха - это уже не мои проблемы! :lol:
    Вариант замечательный, но не в текущей финансовой ситуации, учитывая курс нормальных денег по отношению к рублю...
    Не, не щётки, точно. Откидывал - не помогло.
    Дааа, ну и ведёрко же вы купили
    Её всю полностью перебирать надо
  16. dimboo
    Есть такое! Не скучный аппарат.:good:
  17. dimboo
    Ходоваяподвескакузовэлектрика...всё требует вмешательства... оперативного. Одна отрада-вигатель - шептун! Но всё решаемо! Какгрицыа-- давай дэнги!
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Нуууу... Не гнилой кузов и шепчущий двигатель - уже плюс. У моего прежнего Реногора дно маленько выпадывает...
    Что ещё... Коробка. Иногда ( примерно 1 раз из трёх) с офигенным усилием включается первая скорость. Вторая - раз из двух включается тяжело. Но первая - это что-то! Частенько не могу воткнуть даже со второго раза, только с третьего. Это коробка или кулиса?
    Блин, жаль, что не сохранил объяву продавана... Там на двух листах А4 перечень того, что он заменил в последний год... Блин, если и менял, то на какое-то г...оно.
    Из первоочередного - замена рычагов и ремонт вентилятора обогрева.
    Из второстепенного - стеклоочиститель, стеклоподъёмник правой передней двери, правка правой передней двери поведённой после попытки взлома, установка датчика дождя.
    Восстановление работы АБС... Даже не знаю, на какой очереди.. Никогда у меня АБС не было, и нужно ли оно - для меня пока вопрос.
    Я бы это оставил на сааааааааамую последнюю очередь.
    Начать конечно надо с регулировки. Если люфтов в кулисе нет, то попробовать трос отрегулировать. Масло в коробке поменять, может оно с завода еще.
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2020 ---
    Это тоже :don-t_mention:
