Тёмно-серый на Урале
Тема в разделе "Бортовые журналы", создана пользователем Sharkus, 10 фев 2020.
  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вот и я того же мнения.
    Для меня более актуален вопрос по дискам и резине. Сейчас стоят шипы 205/55 на 17-х дисках. Расстояние от края резины до чашки стойки - примерно 25мм.
    Диски литые, со множеством вмятин, облезающим лаком и прочими прелестями. Задняя резина почти без шипов, передняя - с грыжами.
    Блин, асфальт на дорогах растаял вместе со снегом. Провалы глубиной до 30см с острыми краями...
    Думаю на лето купить штампы 16 диаметра и резину на них 205/65. Получается, диаметр колеса увеличится на 15мм, т.е., на 7мм уменьшится расстояние от резины до чашки стойки... Вроде не страшно?
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2020 ---
    Не, масло заменено. Менял прежний владелец, но масло правильное, чистое, уровень в норме. Я, в принципе, купил новое масло, но посмотрели с Димой, и решили, что менять пока не стоит, масло в коробке отличное!"
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Что ещё... В комплекте было 2 ключ-карты, одна работала нормально, вторая только открывала машину, но не заводила. Разобрал корпус - была отпаяна катушка. Припаял - всё ОК, работает как надо!
    Боевой был бывший хозяин :smile3:
    Ну можно и 205/65-15, и диски и резина подешевле будет
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Блин, ошибочка вышла! Стоят 205/55/16, а поставить хочу 205/65/15! Только с фирмой не определился пока. На Реногоре кордиант стоял, вроде вполне нормально себя вёл.
    Ну тут я не советчик, наверно с 1995 на импортной езжу
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Всё оказалось ещё печальнее, чем я думал. При замене рычагов подвески выяснилось, что под замену и рулевые наконечники (вот думаю, не поменять ли их в комплекте с тягами и пыльниками?)...
    Но вот дальше... рычаги поставили, а правая шаровая в посадочном гнезде кулака болтается, как карандаш в стакане, как не затягивай! :angry2:
    Насколько я понимаю, под замену кулак? Так на этом кулаке тормозной диск снимать запаришься - винты под звёздочку какие-то альтернативно одарённые козлы крутили видимо шестигранником и сорвали всё нах... :dash1:
  7. Escadra
    мой совет всё так же актуален :mosking:
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Реально, попадос какой-то с тачкой. Что-то советовать в этой ситуации сложно.
    Диаметр пальца на шаровой бывает 2х размеров - вы нужную купили?
    Как вариант из 90х, медная фольга. Что бы влез, разжать зубилом.
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2020 ---
    Высверлить и больше не ставить, они там нах не нужны.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Дык я купил 2 рычага в сборе. Левый встал нормально, а у правого шаровая в посадочном болтается... Не, я, конечно, допускаю, что могли поменять кулак когда-то, но сильно в этом сомневаюсь.
    Это да, была такая мысль. И фольга где-то на работе была разной толщины. Буду думать.
    Ну да... Повёлся на внешний вид и описание продавана в объявлении, там перечень поменянных запов был на 2 листа формата А4. Что ж теперь... Теперь без вариантов - оживлять по мере сил. Советом Escadra, пожалуй, пользоваться не стану. Дороговатый фейерверк выйдет, а я не сторонник визуальных эффектов! :pardon:
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Так, появилось много вопросов: Справа, под бачком омывателя, обнаружен разъём:
    Куда он мог идти?
    Слева в бампере болтается вот такой разъём: Слева.jpg
    Правильно я понимаю, что это шло на ПТФ?
  12. Escadra
    Смотря как пиарить))) какой нить блохер в прямом эфире разобьёт ещё и бабла раза в два больше цены авто поднимет
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Далее: потеют изнутри правая передняя фара и задний левый фонарь: фара.jpg фонарь.jpg как с этим бороться?
    Ну, и при замене салонного фильтра обнаружен замотанный патрубок: патрубок.jpg
    Это нормально, или он должен быть куда-то подсоединён?
    Патрубок идет на охлаждение бардачка, летом хорошо, зимой дует, затыкают тряпкой, паралоном и т.д., на первых моделях шла фирманная заглушка.
    Даже в новых машинах потели фонари когда с холода в тепло на мойку, а дальше долго высыхали.
    Если фара не лопнута, заглушки на месте, вентиляционные отверстия работают как положенно, то как вариант, в +15 и выше без дождя, снять заглушку с ближнего и поездить дня 3 с блихнем, должно пройти.
    Sharkus нравится это.
  15. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    это, похоже, охлаждение бардачка
    Машина старая, могу быть разьемы для уровня фар ксенона. В те года особо проводку не упрощали.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Кстати, корректировка света фар не работает. Это не от неё?
    На корректор 3 провода идет + (или минус, надо по схеме смотреть) и 2 управления вверх - вниз
  19. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Читаю и прямо жалко парня, купил дрова, куда не залезь - везде косяк... Неужели лишних 40-50 руб. нельзя было добавить и купить ухоженное авто? Ведь эти же деньги, а то и больше будут вложены в авто, плюс еще свое время, силы...не понятно...
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    И что можно было купить за 250? Те же дрова. Вроде бы само собой разумееется, что купив сильно старую машину придётся вложить в ремонт не менее четверти стоимости, нет?
