Тюнинг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 3 июл 2007.
  1. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Ты все верно понял :)
    На выходных я сделаю фотографию авто (надеюсь).
    Не знаю как стойки, а вот задние колодки как у 4-го Гольфа, но только упаковка с маркировкой for VW стоит на 300 р. дешевле.
  2. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    что и как нужно проверить в подвеске на подъемнике
    1. какие проверки реально сделать на подъемнике при покупке бу авто?
    (покупаю в салоне, но там нет реношного сервиса.... предлагают только подъемник.)
    2. ездили по кругу по снегу. при поворотах руля были стуки. менеджер сказал что это из=за особенностей движений по снегу. асфальт нашли только перед закрытой дверью бокса. сначала крутили руль на месте - стук был только в крацних положениях (так понял ограничители). потом немного вперед-назад потыркались руль покрутили - стуков не слышно.
    все ок?
  3. Night_Fox
    Night_Fox Новичок
    15 июн 2007
    Москва, ЗАО
    Для меня оказался приятным сюрпризом тот факт, что задние стойки у коней тоже регулируются по жесткости ( об этом очень многие не знают ) , поставил самые комфортные, класс =)
    Поддмократил, снял колесо, октрутил нижний болт амортизатора, сжал его , отрегулировал ( покрутил по часовой до почти самого крайнего положения, комфорт) Обратно все собрал , времени займет минут 15 на оба .... и теперь полный комфорт
    http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/#03
  4. igarek222
    igarek222 Только зашел
    3 дек 2009
    belarus
    замена пужин на рено
    замена пружин на рено меган 1997г. в.
    нада поменять передние пружины на рено меган, да вот думаю какие лудше поставить может какие можно поставить отечественого производителя. скажите пожалуста что можно сделать такое чтобы рубль в кармане сэкономить
  5. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Отечественного - это МАЗ или БЕЛАЗ?*ROFL*
    А серьёзно, есть интернет магазин ЭКЗИСТ, или тупо на авторынок.:)
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Оцениваешь геометрию своих пружин; кол-во витков, диаметр витка, сечение пружины и длина пружины в свободном положении и подбираешь по аналогии пружинку чуть длиннее( 4-6см). Обе должны быть равными.
    Рекомендую оценить 2й пост на этой странице:
    http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522&postdays=0&postorder=asc&start=3420
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  8. OKStyle
    OKStyle Новичок
    30 июн 2011
    Оренбург
  9. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Меган едет абсолютно нормально больше 120, никакой разницы, 150 или 80, нет.
    Вообще между Меганом и Октавией я бы выбрал Меган (или Флюенс). Октавия слишком неудобная для меня, если это не РС. Ну и ДСГ раздражает (и непонятно сколько проживет... недолго в любом случае), лучше механика обычная.
  10. попутчик
    попутчик Наш человек
    20 май 2009
    Полностью согласен. Не ощущаю дискомфорта ни до 120, ни после.
    Откуда это люди берут мне непонятно.*NO*
  11. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Ездят на ведрах неисправных, а потом форумян дезой кормят :-D [​IMG]
  12. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Расскажу один случай.
    Дело было зимой, на улице метель. Ехал по ровному участку длинной дороги с затяжными поворотами. Видимость менее 100 метров была. Дорога вообще ахтунг, еле различимые две полоски асфальта от колёс. Скорость 130-140:-[ (согласен что очень не умно). Так вот, догоняет сзади машина и собирается на обгон=-O (!)
    Ну думаю "бэха"-не меньше. Обгоняет.... Черри Амулет.
    Ну и я чот посмотрел на неё так и скорость то сбавил и дальше нормально поехал.
    Так вот к чему я всё это-тому (незнаю как назвать его) тоже наверное пох было-что 80, что 150.
    По прямой наверное разница будет незаметна, да и то если дорога ровная. Я когда на меган сел меня несколько раз за превышение останавливали-не ощущал что бысто еду*PARDON* .
    Вот у тебя Меган с европейской подвеской. А ты сядь и прокатись на мегане с подвеской адаптированной для россии. Посмотришь как он кренится в поворотах, насколько он мягче твоего европейского;) ....
    Тоже потом будешь "дезой" форумян кормить:-D
  13. MM
    20 сен 2008
    А я - к тому, что наивно считать, что Меган менее устойчив, чем Октавия.
  14. MM
    20 сен 2008
    А то, что машина кренится в поворотах, вообще не говорит о том, как она держит дорогу. Не надо путать крены и устойчивость/управляемость.
    К тому же плохую дорогу (а у нас хороших почти нет) мягкая подвеска держит лучше жесткой.
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    +1000
    На наших дорогах гланое прокладка....:-D
  16. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Категорически согласен!
    А вот тут абсолютно не согласен! Физику никто не отменял.
    Мягкая подвеска неровности комфортнее проходит.
  17. MM
    20 сен 2008
    Вот и стоит её подучить. :)
    На самых неровных трассах Формуле-1 самую мягкую подвеску ради комфорта делают, по-вашему? ))) Или у раллийных машин - чем ухабистее дорога, тем мягче подвеска.
  18. MM
    20 сен 2008
    Она их не просто "комфортнее" проходит, она колесо лучше к дороге прижимает.
    Устойчивость, управляемость автомобиля зависят только от силы сцепления колеса и дороги, а она зависит от того, насколько хорошо колесо прижато к покрытию.
    Вообще все настройки подвески служат одной единственной цели - как можно сильнее прижать колесо к дороге. :)
  19. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    по моему оба утверждения тождественны или я чего-то не понял...
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Наверное не понял Паш. Понятие "держит" я считаю относится к устойчивости и управляемости.
    Колесо к дороге прижимает вес авто(через чего он это делает неважно)
    Абсолютная правда!
    Тоже верно!
    Одно но!
    Никогда не слышал чтобы в формуле или в раллийных машинах делали мягкую подвеску.
