ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. ильдар777
    ильдар777 Новичок
    4 авг 2011
    УФА
    купил новый рено логан универсал двигатель 1.5 dci 70 система DELFI.двигатель K9K K 792 .Что можно установить для хорошей работы зимой.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    антигель ликвимоли ящик закупи.
  3. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    Вебасто поставь и не парься. Но антигель не помешает тоже. )))
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    вообще тут тема про тнвд.
  5. kluben
    kluben Наш человек
    5 июл 2011
    Белгород
    скажите, антигель никак пагубно не влияет на топливную систему?
  6. Camelia
    Переходим в тему: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5190
  7. kostyaf
    kostyaf Только зашел
    5 авг 2011
    РБ, Барановичи
    Накрылась одна форсунка. Заменил. Теперь не могу завести двигатель. Самое что интересное, насос не закачивает топливо, а выгоняет воздух из входного штуцера. Как-будто направление вращения сменил. Обратка с форсунок с входного штуцера снята и заглушен этот маленький штуцерок для обратки. Получается залегли лопасти в подкачивающей секции насоса? Что это с ним случилось.
  8. Camelia
    Если бы сели лопасти,у тебя должна быть стружка уже в системе.Поставь все как было на место,прокачай систему грушей-выведи воздух,и напиши как установили форсунку.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    добавлю что врядли бы это произошло резко. скорее всего чтото мастера не так наделали при ремонте....
    проверь подачу из магистрали к рампе или давление в клипе в магистрали на рампе есть датчик.
  10. kostyaf
    5 авг 2011
    РБ, Барановичи
    Вскрыл секцию высокого давления. Ротор имеет следы износа (почти кольцевые риски и достаточно много их). После того как слились остатки соляры, на роторе проявилиль мелкие крапинки, при ближайшем рассмотреннии оказалось, что это мелкая-мелкая стружка.
    Насосу хана?
  11. Camelia
    С этого надо было начать,а не ставить новую форсунку,ей наверно тоже хана как и остальные 3.
    Замена ТНВД,клапанов,фильтра,рампы и чистка всей системы!
    В твоем случае такой процесс не проходит
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=261006&postcount=281
  12. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    ТНВД
    Только что зашел домой.Два дня чистил систему и бак,замучился снимать потом чистить.Бак промыл пару раз на мойке химией,отстойник продувал компрессором,потом этим же компрессором продул все трубки,предварительно промыв их чистым керосином,и продув их на мокрую! в чистую белую тряпочку .До того пока тряпочка после продува не останется такой же белой.Само больше удивило меня то,что глушак цельный не раземный.Очень с ним намучился.Да отстойник,( взял у друзей магнит 10тон,по размерам где то с крышку от пяти литровки может немного толще.а по силе, держал в ладошке и рукой прислонился к воротам, просто!эту руку не убрал.А двумя ели ели!Вот это сила.)магнит засунул в отстойник и напором воздуха выдул всю стружку на магнит.Да простой магнит опустил и в бак.Пускай там плавает.Собрал это все очень быстро.Завтра то есть сегодня займусь ТНВД!:)
  13. Camelia
    Mr.Kotlyar под стаканом с трубками что то подложи(между дном бака и стаканом),приподними его на 6-8мм от дна,получится отстойник в баке.
  14. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    Вчера за 2 часа поменял ТНВД,в принципе ничего сложного.Только терпение.Сегодня займусь форсунками,рампой,и трубками.Да разбирал насос а в нем ханенговка заводская как будто волнами.Но поверхность идеальная.
  15. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    Ребята у меня на меган 2 грантур 106 л с 6 мкпп, стоит ТНВД Continental, кто что скажет, авто 2008 г. в
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Всё сказано.
  17. vitekhisnik
    vitekhisnik Новичок
    31 авг 2011
    г. Воронеж
    что все??? я так понимаю это сименс???
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Да. Сименс не ломаантся почти никогда. Отличный насосище.
  19. Mr.Kotlyar
    Mr.Kotlyar Новичок
    25 янв 2011
    Мин воды
    ТНВД
    СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧЕМ ФОРСУНКИ БУ У ВАС ИЛИ НОВЫЕ КЛАПАНА У МЕНЯ 1500 .101Л ДЕЛФИ.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    блин чувак дорого. я клапана последний раз покупал 80 евро. ставлю людям 150 доларов.
    тока наверно те надо поближе искать , да и может подешевле - эторосия.
