ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а не 86 ли?
  2. ALEXIS123
    ALEXIS123 Новичок
    20 мар 2012
    кРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    привет всем собрал своего мертвица заводить........ и не алё посмотрел номера ТНВД и Форсунок и не заметил разницу
    мой ТНВД R9042A040A
    другой ТНВД R9042A014A есть в них разница????
    и еще форсунки EJBR02101Z<---- эта Z что это значит мне сказали если взять без этой буквы я их не пропишу!!!! это правда???
  3. Camelia
    Скачай этот файл и сам найдешь ответ,а в дальнейшем поможет
    http://depositfiles.com/files/uzyrak4cf
    а на счет ,,Z,, ошиблись,прописывается 16-и значный код,он первый с верху или 8 пробел 8.
    А насос
    [CUT="здесь"]http://www.autodiesel13.com/pompe-cr-47/pompe-cr-k9-dlc-renault-1563.html[/CUT]
  4. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Обороты х.х.
    Добрый день!
    Обороты при горячем двигателе ниже 890 не опускаются!
    При этом на таких же машинах он 700!
    Вчера был у официалов на диагностике - ошибок нет!
    Где капать причину?
  5. МАСЯНЯ
    Выключи печку фары кондей климат.
    обороты будут 800-850.
    это норма.
    700 это не норма.
    и делфи тут ни причем:)
  6. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Приезжаю на рабочую стоянку, отключаю все (фары, вентилятор и т.д.), температура двигателя - 73-76 градусов.
    Обороты стабильны - 890 об/мин.
    Звоню одноклубнику - такой же двигатель, только чуть лошадей меньше - у него 700 (и еще у нескольких одноклубников).
  7. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    890 потому что двигатель не нагрет до 90гр.
    700об\мин это ни норма, норма 800+-50, клубни ваши что то путают в коллибровке шкалы тахометра
    Вот соответствующая тема
  8. МАСЯНЯ
    Юра прав на 100%
  9. Gerakr
    Gerakr Новичок
    9 фев 2012
    Украина, Кривой Рог
    Я у себя вообще больше 83 градусов не видел (на приборке нет указателя температуры - смотрю через мобилу (андроид +блютуз ОБД адаптер) показания компа.
    Только что проверил на экзисте - темп. открытия термостата - 83 градуса.
  10. МАСЯНЯ
    термостаты есть двух видов. пошарься в соответствующей ветке найдешь.
  11. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    На тнвд табличка с надписью continental, made in czeh. Что это,делфи?сименс?бош???? Подскажите пжста.
  12. МАСЯНЯ
    Если 1.5 скорее всего сименс.
  13. Koshkin178
    Koshkin178 Новичок
    1 апр 2012
    Может на каких-то машинах они и одинаковые, но только не на Рено-)
    А про объем двигателя это Вы вообще загнули. Мы тут если я правильно понимаю обсуждаем мотор К9К, так он как ни крути 1461 куб.см.
    ТНВД разные и форсунки разныеи вообще все разное, даже сам мотор.
    Сименс стали ставить на двигатель К9К 732 и далее.
    Ну а то что сименс надежнее чем делфи это факт. На 10 форсунок делфи продаю одну сименс. Да и насос тоже сименс видать надежнее.
  14. Koshkin178
    Koshkin178 Новичок
    1 апр 2012
    сименс!!!
    Continental AG (FWB: CONG) — германский производитель шин и автокомпонентов. Компания занимает 2-е место в Европе и 4-е на мировом рынке по производству шин. 25 июля 2007 года компания объявила о приобретении подразделения Siemens VDO Automotive AG у концерна Siemens AG, что позволит компании войти в пятёрку крупнейших производителей автомобильных комплектующих. Акции компании учитываются при расчёте индекса DAX.
  15. Koshkin178
    Koshkin178 Новичок
    1 апр 2012
    мой ТНВД R9042A040A
    А куда ты их прописать хочешь? И кто это вообще выдумал... прописки всякие. Бред. В форсунке этой из электрике тупой клапан. Куда вы его прописать хотите. Может еще и лампочки в фары тоже прописывать надо-)))
  16. Camelia
    Может вам для начала надо бы с дизелем ознакомится,а патом ,,лампочки в фары тоже прописывать,,
  17. МАСЯНЯ
    Колян , по ходу ему бесполезно доказывать.
    пусть поменяет все четыре форсунки за раз и попробует завести.:-D
  18. Camelia
    Рубен,эта тема нам знакома,он на них не ездиет,он ими торгует,поменял бы пару клапанов на 724-м писал бы по другому,а так у него пишется 1,6 бензин,только катушки меняет и фазик трещит:-D
  19. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    Koshkin178 прочитай последний абзац на странице странице.
    http://www.delphi-spb.ru/
    и вообще меня очень порадовало что в спб появилась такая контора))
  20. Koshkin178
    Koshkin178 Новичок
    1 апр 2012
    "На оборудовании английской фирмы Hartridge, рекомендованном производителем топливных систем дизельных двигателей Delphi, мы осуществляем не только качественный ремонт топливной аппаратуры, но и присваиваем форсункам системы Common Rail код C2I, что до настоящего времени было не доступно для ремонтных мастерских в нашей стране. Код C2I (индивидуальная коррекция форсунки), после любого вмешательства в форсунку CR Delphi изменяется и должен быть заново присвоен и прописан в электронный блок управлением двигателя". *ROFL*
    А как же раньше до них народ форсунки менял?...
    Скажу так, была Канга 1,5 DCI. Когда купил, тупо не заводилась. Потому ее и продали-). Пока тащил до дому с веревки завел на двух цилиндрах.
    Две форсунки снял, отвез в ремонт. Вернее сказать их там разобрали, продули и собрали обратно. На стенде прыскают как чумовые. Поставил. Результат - 0. Отвез обратно, разобрали, продули, собрали. Поставил. МАшина заработала на 3-х цилиндрах. Четвертую разобрал сам. Продул. Поставил и все заработало. И работало совершенно прекрасно. Было тут вмешательство в форсунку? Ответ очевиден.... Ни каких кодов ни куда не прописывал, а все заработало.
    И вот еще один опыт. Рено Мастер 2,2 и 2,5 DCI. Пробывал переставлять мозги (в комплекте с имобилайзером и ключем). Ни какой разницы. Заводится и едет, что с одними, что с другими. Вот так вот.
    И еще, народ постоянно покупает у меня форсунки, все ставят и радуются. И ни от кого не слушал, чтоб ездили их прописывать. Так и тем более до последнего момента как выясняется из рекламного ролика
    их в РФ и прописать то ни кто не мог. Как народ ездил.......
