ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Camelia
    3,5-4 бар,или с зажигалок брать сразу стакан с насосом и трубками.
    Коментарии до конца не прочел,только на 3-й странице остоновился,отзывы 50/50,но это больше смахивает на теорию.
  2. МАСЯНЯ
    насоос в бак.обратку в бак .И воздух навсегдда уйдет из системы*YAHOO*
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ааааа 4 бара то понятно а то я ужо испужалси
    ну у меня уже давно (1год ) стоит вместо груши такой:-[
  4. Camelia
    Как раз такой вопрос и прозвучал там,отвертелся непонятным ответом.
    Вечером напишу ему комментарий;) *Не легче просто подключить насос и не разбирать ТНВД*
  5. МАСЯНЯ
    а тнвд разбирают чтоб стружки меньше гнало.?
    меньше трущих элементов меньше шанс попасть на стружку.
  6. Костепундер53
    ТН -низкого давления не только на легковых рено епет голову..
    на фурах рено ето почти расходныи матерьяль.. раз в год два прлюбому летит..
  7. Camelia
    Не то чтоб меньше,а чтоб он не начинал ее гнать,для этого в место всасывающих агрегатов подключает безонасос.
  8. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    разобрал насос. внутри все ок. выработки нет . только не могу понять работу клапанов . где можно что-нить прочесть. несос delphi. может ли какой клапан заклинить.
  9. Camelia
    Насос собрал,не перепутал ничего(любит чтоб было все на своих местах),всасывающую камеру осмотрел,задиров не имеет?Надо проточно почистить! и пару фоток не помешало!
    А если честно я вас не пойму*PARDON* ,насмотрелись ужастиков на ночь?http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=382794&postcount=736
  10. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    в баке стружка есть. в насосе нет ни струтки не выработки. по ходу насос уже меняли в 2009 году. повезу сегодня его на стенд и форсунки тоже. и еще вопрос-- почему на коленвале не шпоки проточка есть тока на валу а на шестерне нет.
  11. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    продолжаю свою эпопею. 3 форсунки ОК. на одной чуть приплюснут распылитель. по-ходу досталось ему поршнем. у кого какие идеи? пока снимаю поддон
  12. Camelia
    Совсем не весело.:(
  13. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    поддон снял все ОК. снимаю голову]:->
  14. Camelia
    Что трепанация бaшки дала?
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Вряд ли , на поршне в энтом месте камера сгорания, соответственно нехилое углубление.
  16. 007vlad
    007vlad Новичок
    21 июл 2012
    гродно
    007vlad
    трепанация дала поломанный клапан в поршне и поклепаная голова.. и два дня пьянства от увиденного
  17. antonnio
    antonnio Новичок
    17 авг 2012
    Дзержинск
    antonnio
    Доброго времени суток! Пару дней назад стал замечать запах соляры около машины (Меган 2, 1,5dCi, 106 л.с.). Открыл капот и увидел сырой в солярке блок двигателя, сырой ТНВД Siemens и солярку в районе правой форсунки (та что ближе к АКБ), остальные форсунки сухие. Просушил компрессором форсунку и корпус ТНВД. Завел, в форсунке сопливится из штуцера обратки, в ТНВД из под одной из трёх крышек (те что расположены как бы по окружности под углом 120град. друг к другу, и каждая крепится 4 болтами). Со штуцером разобрался быстро - треснуло уплотнительное кольцо, его заменил резинкой из какого-то набора. ВОПРОС: что делать с ТНВД? В работе мотора ничего не изменилось, кроме того что сопливится солярка и ей сильно пахнет около машины.
  18. antonnio
    antonnio Новичок
    17 авг 2012
    Дзержинск
    antonnio
    Крышка, та что над белой надписью "1.5"
  19. antonov
    antonov Новичок
    18 май 2012
    Беларусь
    antonov
    хочу поменять тнвд, пока до стружки дело не дошло.
    подскажите - может есть какой риск или нюансы при замене?
    или просто перекинул датчики кинул и поехал.
  20. Camelia
    Ознакомься с темой о замене ремня ГРМ(дизель) ,главное не перепутать метки,а по датчикам поедешь на диагностику и скинешь ошибки.
