ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Camelia
    ТНВД Delhpi 9042A070A
    Обратный клапан(мультипликатор) форсунки DELPHI 28239294,заменяет 9308-618C, 9308-621C
    Бак,трубки можно промыть + растворителем(обезжиривает соляру),трубки еще можно продуть компрессором,фильтр менять,рампа 50/50 - но лучше замена,промывка у/звуком может не дать положительного результата из за ее внутренней конструкции.
    (старый фильтр пока не выбрасывай,особенно верхняя часть)
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    По этой маркировке, такие коды 167003374R, замены 8200707450, 167009788R
  3. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Как все оперативно и быстро. Хотелось бы уточнить еще один ньюанс при снятии ТНВД в диалоджисе написано что надо снимать ремень ГРМ, можно ли обойтись без этого гемора? А маскировку ТНВД я пока так и не глянул, не могу до машины добраться. И сколько еще машина проедет с этой заразой? И номерок топ.рампы можно узнать...*PARDON*
  4. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Без снятия Грм неполучится*PARDON* рампа 8200584032
  5. Camelia
    Есть один вариант,но рука должна быть набита;)
  6. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Блин... Значит точно придется раскошелится на ремень грм, ремень доп.оборудования, преднатяжитель ремня и водяную помпу. В добавок придется антифриза еще взять... :-( Помимо замены тнвд,рампы,топ.фильтра и обратных клапанов форсунок надо ли еще какие нибудь сопутствующие мелкие детали менять? Хочу составить список всего необходимого, все приобрести и потом уже лезть разбирать... Надеюсь поможете в дальнейшем, пиндос как очково.
    Добавлено через 3 минуты
    И для чего мне пригодится старый фильтр? Никак не пойму *PARDON*
  7. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5847
  8. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    ну я догадывался что ты покажешь мне это;) тока не вникал я в суть этого процесса, точнее как эту верхнюю часть фильтра туда впендюрить*PARDON*
    Добавлено через 25 минут
    я так понимаю это одно и то же?
  9. Camelia
    Когда начнешь промывку бака сам догадаешься*OK*
    на счет насоса
    отличие скорее всего в внешней конструкции и пару внутренних элементов
  10. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    так вот, наконец то отец вернул мне моего " больного друга " сегодня говорит, стартер совсем долго маслал перед запуском, думаю скоро совсем встанет колом:cray: заглянул я под капот и что я увидел:
    1 на форсунках есть номер 6С318396 31952САВ
    2 На картинке сверху видно под надписью "делфи" есть номерок, а у меня его нету, наклейка оторвана совсем :negative:
    3 и на рампе номер 8200 057 345. Пойдет ли мне то что посоветовал Алексей?
  11. Camelia
    Номерок с верху он тебе уже не нужен - калибровачный код форсунки он,который прописан в ЭБУ,каталожный номер ниже.
    галограмма с кодом ТНВД может быть с боку.
    рампа да! может быть еще и по этому коду пробиваться 8200 584 032
  12. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    и с боку такая же беда... наклейка на половину оторвана чисто кусочек не большой есть ....10525.... и все
    ну значит по этим альтернативным номерам на мой движок встанет любой из выше перечисленных марок ТНВД?
  13. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    сегодня проверил форсунки на слив, на горячий движок на ХХ молотил 1 минуту вот результат [​IMG]
    думаю стоит ремонтить 2 форсы судя по фоткам, а остальные(пока не накрылись) разобрать-промыть-продуть. В обратке тоже есть стружка, блестящие мелкие, 2-3 штуки нашел.
    а вот мой ТНВД без какой либо маркировки[​IMG]
  14. Camelia
    zevs_102
    а это у тебя что за шланги,не кислородный случайно?
    и зачем они менялись?
  15. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Честно скажу, когда брал все так и было, до меня парнишка ездил 2 года, но он совсем в другом городе, щас и не узнать почему там все так... У меня еще стоят два боченка одна на обратке другая на входе в тнвд, оба прозрачные. Это самая нижняя белая штука на фотке(одна из них)
    Добавлено через 23 минуты
    Люди добрые подскажите кто что знает, где можно купить тнвд и рампу за умеренную цену. Ну неужели они так стоят? Смотрел в экзисте и автодоке, во втором варианте цены более дешевле, 39 тыщ рублей за тнвд, а рампа около 17тыщ. Они везде так стоят?
  16. Camelia
    "Колхоз"!!! из за него могло все и начаться:cray:,одна пылинка,соринка и насосу приходит хана:negative:
    у нас на разборе 2 рампы ржавеют,а переправить в Башкирию :wacko2:
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Здесь посмотри ТНВД http://forsunki.by/poisk-i-zakaz-forsunok/specofferссии
    Они по России работают тоже.
  18. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    спасибо за вариант*OK* тока трубку не берут:) отправил им на мыло письмецо
  19. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Как вы считаете, лучше новый ТНВД приобрести за тыщ 30 чем б/у за 15? И как продлить жизнь нового ТНВД на максимально больший срок эксплуатации? Читал на сайте делфи что у них есть присадка к топливу "дизель+" никто не пользовался такой шуткой?
  20. МАСЯНЯ
    Как раз сегодня видел у клубня дополнительный насос подкачки вместо груши.плюс обогреватель саляры
    в трубках воздуха нет саляра зимой теплая
    итог ресурс Т Н В Д продлил
