ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    В личке.
  2. komrad.xxx
    komrad.xxx Только зашел
    22 мар 2014
    Белгород
    komrad
    извините,но в личке от вас ни чего нет!
  3. komrad.xxx
    22 мар 2014
    Белгород
    komrad
    парни, вот сайт по дизелям,есть буквально всё, цены и качество на высшем уровне!!!!
    http://diesel-tnvd.tiu.ru/
  4. cros31
    cros31 Только зашел
    2 апр 2014
    Россия
    Здравствуйте, имеется меган 3 дизель 834 мотор с топливной делфи. После длительного простоя машина на холодную заводится плохо, как будто троит. в феврале 2014 г. при -16 вообще не завелась, бортовой показывал чек и сервис, долго крутит схватывает и глохнет, до крутился что сел аккумулятор. Когда пришла оттепель, поставил заряженный аккумулятор и при +1 легко завелась. Съездил на клип, были ошибки позже выложу скрин. Сейчас ошибки не выскакивают, но только после простоя заводится плохо раз пять стартер крутит а потом заводится и как будто троит. Если выключить и через минуту сново завестись, то заводится лучше без троения.
    Еще после заводки на холодную из под правого переднего колеса шум качающего насоса появился, вроде как шум от ТНВД идет, когда прогреется после езды шум пропадает. В сервисе в декабре 2013 г. проверяли свечи,(свечи недавно менял) форсы на слив, было все нормально.
    Иногда также наблюдаю такое явление, что расход становится по борт компьютеру 7-8 л. на на 4, 5 передаче на круизе, обычно 3-4, это при скорости 80-110 км/ч.
    Топливный фильтр стоит Mann WK 9012 X. После груши к ТНВД идут пузырьки, если качать грушей то потом пузырьки к ней возвращаются
    Ездил в разные сервисы причину найти не могут. К дилеру поехал после зимы когда уже предыдущие ошибки затер , на клипе сказали что все норм.
    Что делать не знаю. Через пару тыщ планирую то.
    Добавлено через 6 минут
    В сервисе в Харькове сказали что по количеству стружки на 1 см/2 в фильтре устанавливают, что если ее много то ТНВД под замену, если мало то можно ездить, и это по их словам говорит renault.
  5. cros31
    cros31 Только зашел
    2 апр 2014
    Россия
    Удалось выяснить, в фильтре имеется стружка, свечи накала стоят не того вольтажа (12В вместо 4,4 В для моего мотора ), зарядил АКБ, машина в +8 градусов после 2х суток простоя завелась легко. Шум от тнвд так и идет.
    Что делать со стружкой?
  6. Camelia
    Это пападос.:cray:
    (рыба гниет с головы,тоже самое и Дэлфи)
    это вообще ппц.:wacko2:
  7. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    друзья, подскажите пжл, это же регулятор давления топлива и стоит он в задней части тнвд? почему-то в книжке Haynes он называется "актюатор расхода", запутался я..
    и может быть знаете его код? двиг у меня 722. пасиб
  8. Camelia
    http://www.autodiesel13.com/regulateurs-33/regulateur-de-pression-cr-delphi-11004.html
  9. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
  10. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    нет не нужно
  11. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Добрый день. Возник вопрос- а что если поменять тнвд, "заранее", т.е не дожидаясь того момента когда машина уже будет не на ходу?
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Факторы есть ?? если нет предпосылок зачкем, емли есть то менятб и мыть систему
  13. master4go
    master4go Только зашел
    5 июл 2014
    Беларусь, Гродно
    master4go
    Какой у вас пробег?
    Добавлено через 3 минуты
    двиг K9K 834 66квт дельфи. Пробег 145тыс, может ли на таком пробеге уже ТНВД гнать стружку?
  14. слава 1
    слава 1 Только зашел
    25 сен 2014
    слава к
    здравствуйте!разобрал старый фильтр, нашел стружку.что делать? меган 2, 1.5 dci.к9к 728.
    ТНВД Delphi
  15. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Смотря сколько стружки. Но симптом не приятный. Я бы заменил ТНВД промыл систему и ездил дальше.
  16. слава 1
    25 сен 2014
    слава к
    не знаю много или мало.магнитится пару стружичек, а вот блестит нормально, как будто щипотку туда насыпали серебрянки. тнвд дорогой?
  17. LenaDem
    LenaDem Новичок
    9 июл 2012
    Moldova
    Ну деталь не из дешовых... надо видеть что там блестит....
  18. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Поздравьте меня! Я тоже "заразился" этой заразой! Прошу какой нибудь мануал по снятию бака на к9к 724.
  19. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Неоднократно упоминалось, что нынешнее диз топливо обладает слишком низкими смазочными свойствами и потому рекомендуется добавить 1/200 часть двухтактного масла прямо в диз. топливо.
  20. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Глупый вопрос, что бы снять ТНВД нужно полностью снимать ремнь ГРМ?
