ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Camelia, 3 мар 2011.
  1. Mike10
    Здесь нет экстрасенсов-телепатов. И никто удаленно через форум не отдиагностирует за вас вашу машину чтобы сказать можно так ездить или нельзя. А сами Вы, судя по вашим постам, не хотите учиться это делать. Тогда вам остается либо ездить как есть пока машина окончательно не встанет, либо искать хорошего специалиста по топливным системам.
    Вы из какого, кстати, города?
  2. Igor86
    Igor86 Только зашел
    9 июл 2020
    Москва, может посоветуете кого?
    Буду признателен)))
  3. Mike10
    На этом форуме http://www.myssangyong.ru/forum/ есть пользователь с ником Шао. Находится он, кажется, где-то в Зеленограде. Занимается ремонтом топливных систем Delfi. Возможно сможет помочь. Попробуйте там ему в личку постучать.
  4. Igor86
    Igor86 Только зашел
    9 июл 2020
    так и я в Зеленограде почти живу... )))
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    да в общем там уже почти полный, добивай уже до полного - потом всё поменяешь)
  6. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Похоже на регулятор давления. Посмотрите клипом давление на холостом ходу. У меня было нечто похожее, провалы на хх и глохла при трогании, только без посторонних звуков.
  7. Шпейтельшпахер
    Шпейтельшпахер Новичок
    4 сен 2021
    Федерация автовладельцев России, АвтоДиалог
    Первая фотография не открывается....
    Подскажите пожалуйста, можно ли посмотреть зеркало и выработку ТНВД Делфи на стружку не снимая насос с авто?
  8. zahar100
    на стружку можно проверить и не разбирая и неснимая насос.
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Должно блестеть, как у кота. Чтобы не было ни одной зазубрины.
    Снять можно. Аккуратно, там три ролика, они выпадают.
  10. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Машина долго заводится или не заводится вообще Полтора литра дизль меган 2 должно ли быть давление в топливной рампе при заглушенной машине Должен ли показывать её датчик ошибка читал elm-кой пишет неисправность регулятор давления топлива
  11. zahar100
    при заглушенной машине давления не должно быть, т.е. должно показывать около нуля.
  12. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    И еще вопрос к знатокам, соляраьечет с обратк и почти кипяток и тнвд горячий эт нормально ? Или писец чему либо
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это нормально. Под днищем у многих с завода установлен радиатор солярки.
  14. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Это где радиатор солярки???В каком авто?
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2024 ---
    Давление как заглушил в течении минут 10 обычно 5-6 бар,но это у меня.Клапан закрывается,когда глушишь авто,форсунки тоже закрыты,куда оно должно деться...После длительного простоя не смотрел,как-то не приходилось.
  15. Евгений2130
    Евгений2130 Новичок
    26 янв 2020
    Микропудра на клапане ,с фильтра слил при замене(вскрывал полностью) ,стружки пару квадратных миллиметров пудры.Вот задумался о замене тннд ,подшипников,роликов ,ну и попутно ещё гляну ,как состояние..Симптомы "газ в палас" ошибка,давление поднимает до 1300 больше никак не хочет,форсунки не сливают ,кубика по 3,5-4,5 ,на оборотах сливают тоже равномерно ,явной разницы нет.на ходу потребление до 36мг(х/з сколько нормально) ,пару дней стали проваливаться холостые при этом давление падает до 130 иногда,но резко поднимает."Регулятор" новый,поставил,проблема не ушла(ошибка была по регулятору и подтягивала ошибку по программированию форсунок).На фото видно на краю пудру примагниченную
  16. vmedic
    В мегане, втором, дизельном. Форум то вродь про него. :wink3: Загляни под днище и увидешь что трубки идут не на прямик, а делают петли вперёд назад, увеличивая протяжённость топливопровода. Вот это и есть своеобразный радиатор.
  17. Escadra
    Оооо! У Таляна так же... Я ещё думал, что за тэн
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня в сцениках в обоих также.
