ТО-120.000 Обсуждение
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем парнишка, 19 мар 2009.
  1. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    а нужно ли менять помпу на 120000?
  2. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    по уму ее лучше менять вместе с ГРМ... многие не меняют... но если на то 60 ее не меняли на 120 точно лучше поменять
  3. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    что же у неё такой маленький ресурс? сколько ей вообще суждено проработать?
  4. d_mus
    d_mus Только зашел
    18 ноя 2007
    сегодня менял ГРМ пробег 130000, решил поменять и помпу, после снятия не люфтов, не следов течи не было обнаружено ,думаю пробежала бы еще не вопрос *PARDON*
  5. illi4
    illi4 Только зашел
    9 ноя 2010
    Петрозаводск
    120000 - фигня, машина до 500000 спокойно проедет без особых вложений.
  6. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    Был в ренаультре в выходные по ТО-5, там был экземпляр 300тыс. с копейками пробега меган первый, чувак говорит живучий черезчур
  7. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    господа, а что делать со шкивом коленвала, роликами всякими на 120тыщах?
  8. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Если двигатель двушка то шкив меняй однозначно!!!!!! Потом ох как дорого будет ремонт стоить.
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    и если не двущка тоже меняй
    технота 6018А рекомендации по замене шкивов
  10. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    менять то что положено. про шкив-вообще нигде ни слова.это же не расходник. меняется в обязательном порядке:ремень грм+2ролика,в комплекте ещё болт коленвала новый есть,не знаю зачем. помпу-рекомендуют,я поменял,но родная ещё живая была,без люфтов,можно было и не трогать
  11. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    я извеняюсь, у меня меган2 1.6л 2003г механика, из первой партии в Украину :), это какой код моторчика?
  12. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    Экзист говорит что у меня K4M 760 и что-то не вижу в таблице для него необходимость замены... или я недопонял чего-то?
  13. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Подлежит замене при каждой замене ремня привода вспомогательного оборудования и его роликов
    K4M с кондиционером 604, 680, 690, 694, 696, 697, 698, 716, 744, 745, 760,
  14. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    не, таки через раз менять. т.е. 120тыщ самое оно...
    оригинал тут в теме - http://www.club-renault.ru/forum/SHkiv-kolenvala-t23093.html
  15. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    шкив надо менять, иначе может случится так , как было у меня на прошлом мегане, тут на форуме темка есть про шкив коленвала.
  16. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    не спорю - буду менять
    вот бы еще номерок его знать, экзист выдаёт их с десяток...
    Может подскажет кто?
    2003г 1.6л, климат, механика, хэтч...
  17. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Люди скажите дураку что такое Фазик???????
  18. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Недавно был у оффициалов по "Весенней акции", спросил про шкив коленвала, ответили , что на 60.000км проверяется, а на 120 замена, мотор k4md812
  19. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Болт шкива коленвала подлежит обязательной замене при каждой замене или снятии ремня , ибо одноразовый он, тянется с определенным усилием . а затем доворот . Любой болт , который по букварю тянется с доворотом одноразовый , так как при довороте он вытягиваетя и с каким моментом его тянуть при повторном использовании х.з.
  20. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    фазорегулятор
