ТО-120.000 Обсуждение
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем парнишка, 19 мар 2009.
  1. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    7701479043, 7701472182 - помпа для F4R 770. У меня самую дешевую за 2300 выдает. ИМХО, нет смысла заменители искать.
  2. Mr.Blow
    Mr.Blow Только зашел
    11 апр 2016
    Mr.Blow
    С такой ценой точно заменители искать не стоит. А почему два номера, в чем отличае? И у меня по моему двигатель F4R 771.
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Автомат коробка? Для BM05 F4R 771 коробка DP0 те же номера. Различия, скорее всего никаких, обновили линейку референсов. На рейку например, аж 4 каталожных номера.
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Я себе помпу SKF VKPC 85304 ставил)
  5. Mr.Blow
    11 апр 2016
    Mr.Blow
    Да, автомат. Только у меня BM0U0
  6. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    BM0U F4R771 DP0 - номера по помпе аналогичны.
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2016 ---
    Сейчас разница с оригиналом на 300 рублей меньше у меня показывает. Пожалуй, в такой ситуации я за оригинал.
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    ок, главное на подделку не нарваться и оригинал покупать у дилера)) а они обычно подороже дерут
  8. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    можно ещё шкив коленвала махнуть на со шпонкой который идёт. технота рекомендует его менять, для подстраховки, чтобы не провернуло если болт на демферном ослабнет вдруг. но для этого придётся шестерни распредвалов распускать. геморрой ещё тот. так что можно и не менять.его номер 8200251569
    п.с. не забудь к своему списку добавить масло и антифриз :mosking:
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Да, очень дельное дополнение. Ну и раз пошла такая пьянка, еще кое что. Есть у 2 литровых движков такая фишка, когда он начинает квакать на холостых оборотах. Связано это с негерметичностью системы отвода газов картерных, либо с неисправностью клапана. Вроде приличная машина, а звуки издает, просто капец стремные. На моей машине 2 предыдущих хозяина пытались бороться с этим, покупая новые клапана, но с переменным успехом. Через какое то время снова появлялось это омерзительное кваканье. А решение оказалось до смешного простым. И вот на днях на Драйве наткнулся на тему, что Реношники модернизировали систему, и вместо убогого У-образного аппендикса ставят новый клапан. Вот код 82 00 280 347. Ссылку на Драйв не даю, найти не трудно при желании.
  10. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    ну это если система отвода несправна, то нужно менять. а на счёт шестерни со шпонкой, то это рено рекомендует всем
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    если обслуживася у официалов должны были шкив менять на 60ткм. у меня был заменён уже
  12. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    А как определить? Со шпонкой, без? Только сняв демпферный? Когда на 100т менял грм чтото както незаострил внимание на этом вопросе, а зря
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    походу только так.
  14. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ну или смотреть историю у дилира
  15. Mr.Blow
    11 апр 2016
    Mr.Blow
    Если покупать у дилера цента теряет свою привлекательност((
    Масло и антифриз-это по умолчанию) А вот на счёт шкива я напрягся. Я хотел поставить этот 8200619927, но этот я так понял без шпонки, не подходит?
    Историю смотрел, её нет. Машина к дилеру не заезжала ни разу.
  16. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    на демпферном , номер который вы написали, как раз и нету шпонки, она там и не нужна. шпонка имелась ввиду на зубчатом шкиву коленвала. номер его вот 8200251569
  17. Mr.Blow
    11 апр 2016
    Mr.Blow
    теперь все ясно. Разобрался.
  18. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня ещё меняли диски тормозные передние, т.к. была большая выработка. Колодки по кругу. Стойки стабилизатора. Масло в АКПП. Помпу долго разглядывали и сказали что нормальная - на 160 тыков поменял уже.
  19. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    Подскажите куда писать? У меня проблема с сальником переднего распредвала на двигателе к4м ... 3й сальник за 1000км, просто стирает внутренюю часть сальника, где то 1-1.5см....
  20. Mr.Blow
    11 апр 2016
    Mr.Blow
    Мне предидущий хозяин сказал что масло в акпп менял. Я вообще боюсь туда лезть :smile3:
