ТО-2 (30.000км) Обсуждение. Отзывы.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 1 фев 2007.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Фильтры ниссан светятся как замена оригиналу рено. Но в целом да, ничего о них не известно. Более того, под одним номером совсем разные фильтры продают.
  2. Mike10
    И еще несколько десятков если не сотен марок фильтров можно поставить на замену оригиналу. Главное чтобы резьба подошла.
    А эти красные ниссановские вообще народ пишет - шляпа и сделаны где-то в России. Какое отношение они имеют к Purflux или оригиналу Renault? Да никакого.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Во-во... Что на рено, что на ниссан в оригинал идёт фильтр от Sogefi. А это Purflux или Fram. Что на Мегашу брал их или оригу после обязательного осмотра на предмет пали, что на Хитрилу сейчас беру. Фрам для ниссана даже "на вдох" на звук так же проверяю - "дудит", как положено. :good: Нечего в машину левак пихать, как на фото выше.
  4. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Немного не в тему, но охота пожаловаться (на себя, в первую очередь): летом брал фильтры на машину, набрал на емексе по вину, там для ТО воздушный, салона, масляный и увидел еще топливный, который на схеме возле бака слева. Ну набрал все, по сервиске топливный на 240 меняется, решил и его до кучи. А потом приехал в гараж - а у меня его там нет, надо было почитать форум предварительно, на второй фазе, так понимаю, фильтр в модуле? Теперь лежит без дела, пока не знаю, что с ним делать, может дома удастся продать
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ага. я его меняю каждый год
  6. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Там не фильтр,там сеточка установлена. Вот сеточка с моего насоса,проехала 175 тыс км
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на второй фазе топливный фильтр в бензонасосе
  8. Evgen804
    Вов а еще фильтр в колбе насоса! Или ты имеешь ввиду 1 фазу?
  9. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Летом разбирал бензонасос,никаких фильтров там не видел,только сеточка была та что на фото
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2024 ---
    Сам насос не разбирал. Просто поменял на жигулёвский. По приезду домой поменял весь модуль в сборе.Меган на холостых стал ровнее работать.
  10. Evgen804
    https://www.drive2.ru/l/7180840
    Rooseek нравится это.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    значит первая фаза. на второй в колбе. Если вторая и нет фильтров, то тогда не смешно даже
  12. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня 2008 год,вторая фаза
    Даже не знаю что и сказать.... Думал что за почти 13 лет владения знаю своего мегана как облупленного... а такое фото вижу впервые. Фильтр в корпусе??? Старый модуль в гараже лежит,посмотрю что там
    gorge нравится это.
  13. Evgen804
    Да, в корпусе, отдельно не меняется - либо как тут ставили всё от Весты (крышку, фильтр, турбинку), либо замена всего насоса! Так там еще и частенько засада что вот этот шов лопается и начинает пропускать давление!
  14. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Поэтому я и поменял модуль в сборе на оригинал,нежели потом мучатся с аналогами,которые по качеству так себе и вечно у них что то ломается( если верить форуму и драйву) . Поставил качественный надёжный модуль и забыл про него на долгие годы :yes3:
  15. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Да уж, интересная система, начитался, что ставят аналог, но перекидывают вкладыш с оригинала. Вот интересно, у меня есть косяк в жару - если проехаться в жару, заглушить минут на 5-10, то потом стартует несколько секунд с перекруткой стартера, изначально так было, товарищи сказали смотреть топливный насос. Но вот я уже 20000 проехал, ситуация не изменилась, хуже-лучше не стало. В движении никаких проблем нет, на холодную стартует отлично. Пока загадка, но читал на драйве, чето похожее было из-за трещины в колбе. Пока жду, когда явно проблема вылезет, чтобы не менять всё подряд сдуру))
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Что-то похожее было у меня, проблема была в плохом контакте на стартере. Окончательно неисправность обнаружилась, когда при очередном старте пред в подкапотном блоке не сдох. Но у меня дизель был, 1,9 dCi.
  17. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Скоро возвращаюсь домой, включу в список работ по машине проверку силовых контактов)) После покупки, со старым термостатом наблюдал в тех местах на проводке блеск - думал масло подтекло, но потом подсохло, блеск пропал - наверное антифриз подтекал, могло окислиться. Да и стартер, в целом, не быстро крутит, как мне кажется, особенно зимой, хотя заводится тьху-тьху. По-хорошему, снять бы его и ревизию сделать.
