ТО-5 (75.000км) Обсуждение. Отзывы.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем CrazyRacer, 25 май 2009.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    за 101 тысячу менял диски три раза передние и один раз задние
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а это не слишком часто?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у первое я исповедую активный стиль вождения....а последний раз просто проехал по луже...диск повело
  4. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    я вроде тоже не ползую но на логане 60 тысячь проехал диски тормазные в идеале сменил две пары колодок и все.на мегане пока 10000 пробега к колодкам пока еще не лазил.
    чтото я на форкме больше не могу найти не какой темы про тормазные диски(((
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    да обсуждать то по большому нечего...есть вибрация при торможении -меняй...да и просто если есть износ или проблема меняй....а выбор оригинал или нет дело личное...
  6. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    мне мастер сказал что колодки менять полюбасу сейчас, а диски ещё послужат хоть тыщ 10, но если есть сейчас лишние деньги лучше сразу заменить и не парится. Ну вот прислушался к совету и заменил.
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    мне сказали при след смене колодок менять, покак пробег 82 тыс
  8. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    чем руководствуется мастер советую замену? я так панимаю два варианта 1либо толщина диска он просто физически износился.но думаю так быстро это не возможно.какая допустимая минимальная толщина диска?
    2либо он кривой горбатый по какойто причине.
  9. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    сказал что почти на грани минимальной толщини вроде как :) он снимал колесо и мерял его штангельциркулем. у меня вроде 2,1 мм что-то там :) :) чесно скажу не запомнил и умничать не буду :)
  10. PHENICS
    PHENICS Новичок
    2 окт 2008
    Kiev :: Ukraine
    А насколько машинка «присела»? То что пружинки на 30 мм занизили, эт понятно, а как амо сами, ниже чем оригинальные родные или нет?
    Просто тоже обратил внимание на замечание на сайте koni-rus: «Обратите внимание! У нас есть информация, что на Renault Megane 2 чашка пружины на передних амортизаторах смещена выше, а задняя пружина длинее, чем у автомобилей для европейского рынка. При этом, при установке амортизаторов любых производителей (кроме оригинальных, предназначенных для России), может возникнуть следующий эффект — перед автомобиля опустится на несколько см, зад останется на прежнем уровне. Устраняет такой перекос установка задних европейских пружин (для равномерного понижения автомобиля до уровня европейских автомобилей Megane) или прокладка под передние пружины (для сохранения
    текущего клиренса). Информация требует проверки.»
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    1 комплект дисков=2 коплекта колодок по нормальному... у меня на 60 тысячах передние были поменяны отходив 3 комплекта колодок
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    не мерил дотошно в миллиметрах но на глаз на те самые 3 см и присела... по замечанию выше в теме все написано же...
  13. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Мне поменяли на 65 тык. Приговор: толщина диска меньше допустимой
  14. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    то же прошел ТО-75
    меньше 10 кРуб, я так понимаю стандартная цена.
  15. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    пробег 100 и более
    Народ, а как живет Меганы с такими пробегами ? 100-200 тыс, или это все, дрободан ? Двигатель на сколько рассчитан ?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    нормально живет....хороший аппетит..нормальная резвость...у меня пробег что то в районе 150...и ни чего ...правда чехлы сидений повытерлись надо менять...
  17. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Т.е. в принципе пробег это не показатель, если к примеру 100 тыс загородного цикла, ну к примеру там, частые поездки на выходные, на большие расстояния. То как бы машинка еще живет нормально. Если 100 тыс городского цикла, старт/стоп, то как бы другое состояние. А кто подскажет, просто с собой книжки сервисной нет, есть сервисное обслуживание машины на 150 или 200 тыс. ? Интересно, что рекомендуют они менять ;)
  18. gif
    gif Новичок
    16 ноя 2008
    Пермь
    сегодня сгонял машинку в сервис на ТО 75, результатами не очень доволен .
    Обошлось в 8 с копейками .
    Что именно обошлось - Комплекс работ по программе ТО Megane II K4M (1.6) 16v . И все .. дальше думай сам чего они там наделали . Масло , фильтры , свечи - это понятно + видимо диагностика подвески ибо жаловался на стук . но как то дороговато (судя по прочитанному в данной теме )..
    ну и написали кучу реккомендаций : Заменить ПТК и ПТД, левую стойку стабилизатора, с/б задней балки,рулевую рейку,лев рулевую тягу,шаровую опору лев ,рычаги передней подвески ... :(
  19. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    гиф
    у оффиц делал?
    много нарекомендовали, с/б зад балки вообще после 100 тыс с гаком меняются... машину с новья ездишь?
  20. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    +1 Согласен что много,мне сейчас делают ТО-75тык,но там и трети того что перечислил нету... рычаги,рулевая рейка,с/б задней балки- этож сколько весить в рублях будет? =-O
