Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
    Да
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    И при сжатии. В отличии от силиконового, выдавленные излишки просто растворяются в масле ,а не забивают каналы оторвавшись.
    moto_alex нравится это.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    хм, интересно.
  4. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
    Добрый день. А есть у кого-нибудь точные размеры болта толкателя?
    Антонсетт нравится это.
    Ща...
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2016 ---
    Greenex и dmsis нравится это.
  6. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
    Спасибо огромное! Буду вытачивать теперь.
    Выпал где-то на днях, всё в масле:angry2:
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Это ж как так то?
  8. dimboo
    :wacko:
    вибрасия...однако.
    придётся для установки впускной коллектор сымать. Покупайте уплотнительные прокладки + прокладку сапуна и дросселя.
  9. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
    Так поэтому и открутился. Менял все фильтры, масло, резинки и т.д. Плюс в свечные колодцы масло продавило(в два). Снимал крышку и маслоотделитель, всё на герметик по новой садил, а этот болтик оставил незатянутым(чтоб на герметик посадить). И забыл про него:blush2:
    Тут поехал отдыхать, чувствую маслом завоняло из-под капота. Думал герметик давануло. Смотрю, масло в районе маслоотделителя. Подумал, что там плохо схватилось, опять его снял, помыл и на герметик. Завел, газанул - подсос слышу, и все в масле опять. Тогда только и заметил, что болта нет.:angry2: Первый попавшийся болтик на герметик прикрутил, пока так и езжу.
  10. dimboo
    Родной болт с юбкой. Когда его выкручивал не заметил там ни герметика ни фиксатора резьбы....
  11. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
  12. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Родной продается уже с фиксатором резьбы. Стоит в раоне 400 р.
    На днях, будучи в командировке в Рязани на личном авто постигла меня беда. Заезжаю на мойку а мне чукча говорит-"у тебя дым из под капота" . Открываю а весь движек в масле. Перепугался
    Доехалл в сервис рено. Спасибо там приемщик человеком оказался. Принять не смог изза загрузки но посоветовал куда обратится. В итоге сначало грешили на прокладки коллектора и маслотделитель. А когда все разобрали и собирать начали обнаружил что нет болта этого. Прбежал в рено покупать родной. Приношу мастеру а родной болт просто проваливается в отверстие. Я в панике. Оказывается первый хозяин перерезал резьбу этого болта с 6 на 7. 7 болт фиг найдеш хороший. Пришлось перерезать на 8 и самим вытачивать этот болт.
    Поставили. Сейчс все норм.
    Беда в том что как мне обьяснили если небудет этого болта фиксатора то этот успокоитель распредвала может прокрутится по оси и клинануть распредвал. Чтотприведет к праскоку ремня и загибу клапанов. Вот так вот
    dmsis нравится это.
    Тогда все болты :pardon: которые крепят детали к блоку двигателя надо на герметик сажать.
    Это что ж за масло :scratch_one-s_head: такое, которое подымается по резьбе болта и просачивается между алюминиевым обработанным ровным посадочным местом и ровной юбкой затянутого болта.
  14. dimboo
    Да есть такое...
    dmsis нравится это.
  15. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
    Кстати, в магазине этот болтик не нашёл. По номеру сказали, что был 8200178631, а теперь 8200558861. Но там написано болт М4, а не М6.:scratch_one-s_head:
  16. dimboo
    Теоретически ....возможно. На практике пока не встречал подобного. Андрей zaxar777 долго без него ездил. Да и сам пробовал ставить толкатель под углом к квадрату. Его тут же возвращает в нормальное положение. Пятно (линия)контакта большое. и пружина мощная.
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2016 ---
    тут скорей не для герметичности, но для фиксации от выкручивания.
    Правильно. Loctite frenetanch это клей для фиксации резьбовых соединений, а не для герметизации соединяемых деталей
  18. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
    Loctite-518 - это фланцевый герметик
    http://www.analogous.ru таблица аналогов
    А Loctite frenetanch не нашёл.
  19. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
  20. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Здравствуйте!
    Сделал фото распредвала через маслозаливную горловину, смущает небольшая выработка на шейке (выделено красным).
    Насколько я знаю, в этом месте соприкосновения с постелью нет.
    Подскажите, что это может быть? Или это норма?
    Пробег 37000 км. Масло Elf 900 Sxr 5w40.
