Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
  1. SeGa4852
    РемонтРено они же Zenicom
  2. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Зеником, канал про рено. Как по мне толково все рассказывают.
  3. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Трещит потому что стопор не держит. У меня к стати где то 2 раза был треск при запуске, но кажется мне что это было со стороны стартера. С тех пор прислушиваюсь, но не было больше треска. Пока во всяком случае.
    А что фазер на холостых может стучать? Вроде должен маслом подпираться в 0 положении.
  4. zahar100
    я сталкивался много раз что он тарахтел как у вас именно на холостых на прогретую. конечно я не могу гарантировать на 100 процентов, для этого надо послушать вживую.
    Джонсон Бейби нравится это.
  5. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Спасибо за ответы. Вариантов немного, буду наблюдать.
  6. Mike10
    На ваш вопрос про отключение цилиндров по одному есть простое решение.
    Выкрутите болты крепления кактушек и на работающем двигателе приподнимайте катушки по одной над свечой (не отсоединяя провод от нее) - искра будет фигачить мимо свечи и в данном цилиндре вспышек не будет.
  7. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
    Спасибо за ответ. Встречал такое на просторах нета. Но как по мне, это рулетка. Если катушка подуставшая, можно так ее добить. И хорошо если на первичную цепь которая идет на эбу не пробьет. Когда то по незнанию на другой машине так проверял, потом купил новый модуль. Но что разве никак нельзя програмным способом отключить форсунку?
  8. Mike10
    Ну если так боитесь что-то испортить возьмите выньте одну катушку, не отсоединяя от нее провод, вставьте в нее любую свечу из запасов, прислоните свечу на массу, пусть она искрит в атмосферу. Помощник пусть заводит двигатель, а вы слушайте.
  9. Alex.t
    Alex.t Только зашел
    24 мар 2022
    Alex.t
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2022 ---
    Тарахтит фазорегулятор
  10. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Здравствуйте, товарищи.
    Снял крышку клапанов для переуплотнения. Умумукался её срывать с герметика, но не в этом вопрос.
    Отчистил внутренности, положил р\валы на место(прорези торцов по феншую), примерил крышку клапанов... естественно не встаёт даже на направляющие.
    Толкатель выпускного р\в своей пружиной поднимают крышку примерно на 1,5 см от ГБЦ.
    Собственно и вопрос - чем задавить пружину в гаражных условиях для корректной установки клапанной крышки на место?
    В руководстве по ремонту от Рено фигурирует приспособление Mot.1669. Конструкция не хитрая. Может есть чертежи данного приспособления?
  11. Mike10
    Я помню переуплотнял крышку без всяких приспособлений. Как точно уже не помню, возможно подтягивал ее постепенно всеми болтиками по кругу.
    sergiosalamo нравится это.
  12. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Выкрутился следующим образом.
    Задавил "втулку" толкателя с помощью газового ключа по максимуму, удерживая в этом положении.
    Выкрутил штатный болт(он держит "втулку" от выпрыгивания при снятой клапанной крышке).
    Закрутил болт длиннее штатного до момента фиксации "втулки" в зажатом газовым ключом положении. Болт упёрся в ролик, далее чуть еще докрутил болт. Обеспечил фиксацию ролика на возможно большей глубине отлива.
    Клапанная крышка в таком положении ролика ставится на 3 направляющих и почти на 4-ю. Центровка вполне нормальная получилась.
    Про использование газового ключа прочел на https://www.drive2.ru/l/479316702039900800/?ysclid=m32ipzggvt894265394.
    Только давил на "втулку", а не на ролик.
