Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Пономарев Андрей, 9 мар 2015.
  1. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    совершенно верно. он смягчает рывки валов, особенно при активной работе фазика. но для чего смягчать эти рывки не понятно. для долговечности ремня что ли. на вазах нет такой приблуды. ремни и по 100 тыс ходят
    gesha1914 нравится это.
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Похоже на что именно поясни пожалуйста?!
    Изучил коментарии к этим видео вот что удалось выяснить :
    На вопрос автору видео, (после ремонта)что являлось причиной стуков в его случае, ответ был таков: поршень, на холодную не стучит,потомучто масло холодное,а на прогретом стучал.
    Кстати в коментариях находилось еще пару человек которые удаляли этот успакоитель, и ничего это не дало! вот пример :"Собрал мотор без успокоителя.км 200 было тихо и хорошо на холостых.при перегазовке в моторном отсеке тоже норм,а в салоне чуть слышно.потом все вернулось.заглушил фр капролоном,не помогло.залил вчера присадку для ГК от ЛиквиМоли,пока ничего."
    " успокоитель служит для того, чтобы выпускной вал при сбросе газа, какбы натягивал ремень, давая возможность фазику вернуться в нолевое положение. Но это только теория!"
  3. dimboo
    так на вазах и фазы в процессе работы не регулируются...ф/р нет.
  4. dimboo
    Ща сформулирую...
    Если бы я представлял себе(не зная точно) звук "булькающего" успокоителя он был бы таким. Но точно это успокоитель или нет я не знаю.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    А вобще по звукам....
    Когда я записал свой стук ф/р и послушал его на компе... Ну вааще не то. Его воочию то не сразу поймёшь, а на видео искажение огого.
  5. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    ну вот я и толдычу, если выкинуть успокоитель, то надо блокировать фазер. и будет обычный ваз. и все!
  6. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Согласен с разницой в зиписи и в реальности! Напомни пожалуйста, у тебя был звук как тут?
    Или же иной ? И чем решил проблему? а то я уже запутался совсем в этом....
    Просто я для себя уловил разницу моего стука и того что на видео выше! у меня он с постоянным интервалом стучит и я думаю это все таки фазик , на видео же звуки стука через разный интерал ,что соответствует моему представлению о биении корпуса успакоителя о головку! Охх..еле сформулировал
  7. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    тут вообще звук как у развалившегося шкива коленвала. снимите ремень и заведите
  8. dimboo
    Бесспорно.
    только выставить ротор в оптимальном положении (точно не знаю в каком) для смазывания подшипника р/вала.
    Господа! вынужден прерваться
  9. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    верно! возможно можно будет только клапан фазика застопорить в правильном положении. надо изучить как там смазка идет поточнее
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Степан на видео это не мой двигатель !!! Посмотри внимательно этот пост -http://megane2.ru/forum/threads/tolkatel-raspredvala-vypusknyx-klapanov-dvigatelja-k4m.21424/page-6#post-662683
    Я спецально собрал видео из ютуба, где человек снимал видео до разборки двигателя и после! Из него МНЕ стало ясно, что у меня иная причита стуков и у ВАС мне кажется тоже. На видео автор, как раз таки , обсуждает то, о чеи ВЫ тоже упоминали....а именно теорию биения корпуса толкателя о крышку головки.Спасибо .Надеюсь был полезен
  11. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    я
    смотрел его видео. оставил сейчас коментарий у него под видео. может ответит
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Это уже было давно очень, он ответил в чем причина была в итоге ,я же писал .
    Вот его ответ еще раз - поршень, на холодную не стучит,потомучто масло холодное,а на прогретом стучал.
    Я не совсем понял правда про какой он поршень! ?
    Все болтики коллектора, крышки и головы под ключ на 8
  14. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    поршень наверно и есть этот успокоитель. вопрос в другом. что он сделал то? без него собрал или как то восстановил поверхность???
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я тоже подумал, что поршень это он про успакоитель , НО у нас стук то постоянный, а он пишет что тока на горячую!
    Андрей Понамарев писал вот что -
    "Мотор свой я собрал, работает тихо, чего и ВСЕМ желаю. Толкатель оставил, только ограничил подачу масла на него жиклером в 1.8 мм вместо 5 мм."
    Правда не совсем понял, в этом же случае смазываться он еще хуже будет, и от этого стуки увеличаться по идее....:scratch_one-s_head:
  16. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    дк у него вроде изначально не успокоитель стучал, а фазер из за не хватки масла в момент его открытия. он уменьшил отверстие тем самым увеличилось давление для фазика.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да нееет..прочти внимательно - "Толкатель оставил, только ограничил подачу масла на него жиклером в 1.8 мм вместо 5 мм."
    Именно о нем он говорит.
  18. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    ну я понял. уменьшил отверстие смазки успокоителя. тем самым увеличив давление фазику. найди на 1 странице пост номер 9 Пономарева Андрея
    стучал значит фазик у него. подизношенный
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так может у тебя тоже фазик трещит Степ ? А мы тут голову успакоителями забиваем себе...
  20. степан2
    степан2 Новичок
    23 ноя 2014
    Глазов
    фазик бы и на оборотах, или на холодную давал бы знать о себе тогда тоже. но успокоитель то тоже в гнезде болтается. короче попробую я эту присадку залить. посмотрим что будет.
