Топливный бак, течь и прочее...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем krygli, 30 сен 2009.
  1. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    посмею предположить, что баки одинаковые - 60 литров. лампа - это 5-8 литров
  2. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    А вот после покупки что у себя я обнаружил, что подскажите делать?!
    [​IMG]:(
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Не мешать машине работать.
  4. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    О, судя по второй фотке, нужно помешать машине работать, и в срочном порядке устронять течь.
  5. Camelia
    Меняй бак-там вся крышка заклеена наверно.
  6. malashkevich
    27 июн 2011
    Витебск
    Меняй бак... а продается сама прокладка или сам механизм что сверху?
    Да и как она называется, как в магазине то спросить?
  7. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
    Как открутить гайку бензонасоса!
    Всем привет!Подскажите пожалуйста чем и как открутить гайку.Долго не чистелся фильтр!Машина вообще не едит пролез по форуму написано что из-за бензонасоса.Полез но не могу открутить гайку что только не делал.Может кто-то разбирал поделитесь опотом и желательно показать на фото!
  8. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    берешь плоскогубцы или ножницы чтобы ножки подходили по диаметру самой стойки,между пихаешь палку и потихонечку откручиваешь крышку.Если ты про ту , которая пластиковая к баку прижимает саму бензостойку.
    Да и на форуме где то была ссылка на снятие крышки.
  9. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
    Попробую спасибо!)
  10. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
  11. DaK
    В поиске набрать бензонасос. Обсуждалось.
  12. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
  13. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    где можно найти эту резинку?если моя испортилась?)
  14. Meg@natek
    Meg@natek Новичок
    31 янв 2010
    Волгоград
  15. Семен местный
    Семен местный Новичок
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    Подскажите ,кто знает,возможно ли откачать топливо из бака шлангом через горловину ???
  16. Camelia
    Можешь попробовать,но с помощью бензонасоса,а легче если открутишь крышку под задним сидением!
  17. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    мне необходимо регулярно сливать топливо из бака,а постоянно снимать крышку под сидением не очень удобно.Вопрос : шлангу ни чего там не помешает добраться до топлива (типа сеточка какая то или клапанок в горловине есть ?? ) ???
  18. Camelia
    =-O
    Нету.Но у вас быстрее получиться бензонасосом подключаясь к выходной трубки с бака!
  19. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    Спасибо.А вот по подробней можно ??выходная трубка из бака это та что идет после топливного насоса м моторный отсек ???
  20. Andrei40
    Andrei40 Новичок
    15 фев 2012
    Всем доброе время суток. Народ подскажите последовательность установки резиновой прокладки под бензанасос... замучался , уже три раза крышку ставлю а она подтекает... Прокладку ставлю на горловину бака... а потом бензанасос и заворачиваю крышку.... может что не так делаю...?
