Топливный бак, течь и прочее...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем krygli, 30 сен 2009.
  1. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Как снять топливный бак Renault Megane Grandtour II 1.5 dCi
    Скоро весна.С наступлением теплого времени года хотелось бы подготовить авто для дольнейшей эксплуатации,а точнее:промыть топливный бак,поменять все фильтры и масло,почистить клапан РОГ.Из всего перечисленного немогу найти информацию как снять топливный бак...
  2. Camelia
    Заехать на яму или подъемник,-снять выхлоп,термозащиту над ним,заднее правое колесо если снять и заливную горловину(гусак),снять трубки подача/обратка с бака(под сидением),фишку от датчика уровня топлива и приступить к откручиванию(болты видны хорошо,под ключ на 13).
    Успехов!
  3. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Спасибо за инфу.Придет тепло буду пробовать снять бак.А со снятием заливной горловины ни каких заморочек не будет?Как заливная горловина крепится к баку или она крепиться к кузову и снимается вместе с баком?
  4. Camelia
    Вопрос конечно хорошенький и ждал что спросишь,:-D,она соединяется с баком,можно и отдельно от нее снять бак отщелкнув трубки,трудно,но можно.
    Раз собрали,можно и разобрать!*OK*
  5. Camelia
    Вот привычка паршивая:-"раз в год чистить бак":-D
    Вчера опять занялся этой процедурой*OK*,на удивление воды,мусора и.т.п. почти не было.
    В помощь взял насосик омывателя от Нексии и 1,5м шланга на 6мм для выкачивания остатка резерва.
    По секрету:-На Меганах эта процедура на много легче и быстрее по сравнению с Сеней*OK*
    Дополнительно фотки будут позже!*OK*
    И так:
    Снимаем заднее сидение
    [​IMG][​IMG]
    освобождаем доступ к крышке бака
    [​IMG][​IMG]
    откручиваем 4 болтика
    [​IMG][​IMG]
    снимаем топливные трубки и фишку от датчика уровня топлива
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Откручиваем фиксатор стакана
    [​IMG][​IMG]
    С осторожностью вытаскиваем сам стакан,чтоб не повредить датчик и поплавок
    [​IMG][​IMG]
    дальше одеваем резиновые перчатки или костюм ОЗК(не навоняться солярой) и приступаем к выкачиванию и чистки.
    использовал насосик и губку 10х16х5мм
    [​IMG][​IMG]
    когда то срезал верхушку от топ.фильтра и подложил под стакан,увеличился резерв,но,за то в фильтр не всасывается весь мусор с бака!
    [​IMG][​IMG]
    После всей муторной процедуры и не долгово перекура собираем все в обратном порядке и заливаем топливо!
    [​IMG][​IMG]
    Грушей прокачиваем,удаляем воздух с трубки подачи и заводим,проверяем на работо-способность системы.
    [​IMG][​IMG]
    На Сценике добраться до верхней крышки бака - это катастрофа.
    Константин79 нравится это.
  6. МАСЯНЯ
    :shok:каждый год?:shok:
  7. Костепундер53
    МАСЯНЯ а у кого старенькие мафинки
    надо вмае и и сентября так делать:-D
    и ХОДУНКИ обязательно установи*ROFL*
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    А очень старенькие 3 раза в год:-D
    А че на семеры ходуны не ставять:)
  9. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Ребята подскажите какую резинку (колечки) нужно заменить (как она выглядит, может от жигулей подходит...)
    бак заправляю по самое не болуйся и обнаружил что он весь мокрый.
    плюс ко всему этому еще стрелка уровня топлива начала барахлить. может совпадение, может нет, но началось это когда попытался сделать тест приборной панели (нажал старт не выжимая педалей). теста как такового не получилось, но стрелка осталась между предпоследней риской и единичкой (хотя залил полный бак).
  10. no_name
    а не надо так заправлять,
    как пистолет отщелкнул, так и все.
  11. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    стрелка уровня так своей жизнью и продолжает жить. только что ездил по городу, когда завел показывает полный бак (хотя вчера проехал 260 км и когда уходил показывала чуть меньше предпоследнего деления), т. е. литров 13 израсходовано как минимум.
    завтра попробую снять клемму с аккумулятора.
  12. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
  13. Camelia
    C верху на баке,есть штутцерек-клапанок,то есть,выпускает воздух с бака и лишнее топливо,если присмотреться,то даже канавка имеется на баке,чтоб соляра стекала "ручейком",просто-не заправь под самое "не балуй".:)
  14. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    вчера на яме просмотрел бак, видимых повреждений нет. из салона под сидением все сухо. наверно действительно через клапанок травило.
    снимал клемму с аккумулятора, стрелка вроде как правду начала показывать, сегодня заправлюсь посмотрю.
  15. Rafael82
    Rafael82 Новичок
    1 дек 2008
    Питер
    Как отремонтировать бак?
    Ребята,проблема с пластиковым топливным баком,получил пробоину небольшую (диз.топливо).Как заклеить,запаять,законопатить?Есть ли вообще смысл ремонтировать?
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Поспрошай на разборках, деталь стабильная или сломанный или в хорошем состоянии, а паять, это наверное крайний случай, кто знает, как эта пайка поведет себя, т.к. нагрузки на бак имеются, зима-лето...и не в подходящий момент может напомнить о себе...
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Разборка на Матросова 10...спроси там 966-45-85
    Паять там плохо...там странная пластмасса....если только заливать эпоксидкой ...но надо так , что бы с армирующей сеткой изнутри....легче поменятьна БУ
  18. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Отличный фото отчёт, не понятно только одно- грушей то я прокачаю, а вот как удалить воздух из системы?
  19. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а он сам куда-то девается. Наверное, испаряется...
  20. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
