Топливный бак, течь и прочее...
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем krygli, 30 сен 2009.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    не разорвало до сих пор,теперь уж точно не разорвет.Да и в пробке должны же клапана то быть.
  2. Mike10
    А у вас разве пробка горловину запирает, а не такой клапан?
    В пробках бака обычно нет никаких клапанов.
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    да нет,пробка это образно.А как привыработке топлива в бак воздух попадает?
  4. dimboo
    На адсорбере есть трубка "дыхательная"
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    а на дизеле?
  6. Mike10
    У меня на дизеле (не на мегане) - клапан в верхней точке бака двустороннего действия (по принципу крышки расширительного бачка).
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    а на мегане клапан что я заглушил мог только на улицу выпустить,следовательно где то на заливной должен быть еще.
  8. Mike10
    В бак по мере расхода топлива воздух легко попадет и через заправочный клапан, а вот обратно нет.
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Получается, чтобы добраться до этого хомута нужно разбирать весь бак?
  10. dimboo
    в смысле разбирать бак?
    наоборот -что бы снять бак надо этот хомут снимать.
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2019 ---
    а что? с него бежит?
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    я имел ввиду снимать бак, чтобы подтянуть этот хомут?
    Просто мастера сказали якобы нужно весь бак снимать чтобы посмотреть точно откуда течет... так там не так много выбора откуда течь может. Разве нет?
    Получается если в баке более 40 литров начинает капать, наверно уже подходит к этому хомуту и с него капает... один раз по глупости залил дальше отсечки, то есть в трубе под горловину и с того момента начала капать как больше 40 л заливаю.....
    откуда бежит нужно как раз выяснить, чтобы выяснить сказали снимать бак.... и заявили за диагностику 3000 р
    6fecb8fe4a1397a306c57603bdb4.jpg вот еще фото для наглядности тут лучше видно
  12. dimboo
    нет. это место видно без снятия бака. Там проставка резиновая и с двух сторон хомуты. На заливную трубку и на патрубок бака.
    Блин. проще вам в нете найти книгу...там помнится фотки есть ...ща ссылку кину.
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    6fecb8fe4a1397a306c57603bdb4.jpg ну вот впрочем откуда может течь..... разве нет?
  14. dimboo
    ну так это всё можно вычислить не снимая бак.
    а вот устранять без снятия можно только с хомутов. Ну так шо? нужна ссылка?
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    не знаю, сказали снимать бак чтобы вычислить... в общем снова развод....давайте ссылку... посмотрим, спасибо.
    Просто как там вычислишь оно же все сверху.... и если на бак снизу смотреть то все в поту... видимо он капает а на скорости забрасывает....
  16. dimboo
    кстати, там ещё дыхательная трубка с разъемом, рядом с заливной.
    https://cloud.mail.ru/public/sbv2/24HWVYwHY
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    с голубого штуцера может течь только если залил под пробку,40 литров это ниочем.Заборную горловину посмотреть 5 мин,подняв сиденье.Остаются хомуты,могут перегнить наверное.
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Спасибо. Будем смотреть.
    Да именно, когда больше 40 литров заливаешь ну или около того начинает капать снизу. За ночь ну может грамм 50-100 набирается судя по лужиче под машиной
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    В общем там сухо. Сказали что скорее всего "Стык половин бака, шов"
    То есть там где идет шов по периметру бака, где то прохудилось видимо и когда льеш более половины бака начинает капать (((
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2019 ---
    вероятно треснул стык где то...
  20. Evgen804
    Ни разу такого не слышал и не видел, хотя приезжали и царапанные сильно баки и даже просверленные и с саморезом внизу - типа конденсат сливали!
