Топливный фильтр (бензин)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by тон, Jul 6, 2011.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Фильтр тонкой очистки внутри белой колбы не разборный, а сетку на входе можно промыть карбклинером.
  2. Escadra
    Или купить в тазомагазине сетку от Весты она как наша родная, или сетку от 2112 и выпилив родную приколхозить.
    --- Сообщение объединено, Aug 13, 2021 ---
    Судя по цвету колбы её под замену, фильтр уж сильно грязный.
    S3RG3Y likes this.
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Ну как вариант.
  4. Mike10
    Очень странно видеть такую колбу бензонасоса на машине 2003 г. В 2003 такие не ставили, их стали ставить в 2006-м.
    Это или колхоз (очень странный колхоз, поскольку такая колба сильно дороже) или машина более свежая с перебитыми номерами под документы 2003 года.
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    А может просто поставили модуль нового образца взамен поломанного старого образца.
  6. Mike10
    Модуль нового образца стоит немеряно в сравнении со старым. Какой смысл? И к тому же там система трубок немного другая.
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Возможно попался чуть б/у по Очень вкусной цене, то почему бы и не поставить.
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Не фига.Я свой когда менял,ради интереса цены смотрел на старый и новый.Свой в итоге брал за 8700, было это летом 2019…старого образца при этом стоил если память не изменяет почти в два раза дороже(то что дороже - это точно)...
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Вот и я про это.
    Может машина "с деревни" , заказал нужное, ждал 2 недели, а почтой пришел этот, ну и что человеку делать, потрахался и поставил что прислали.
  11. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    У меня сейчас возникло уверенное желание поменять топливный фильтр( стоит он у меня в баке). На данный момент существует какой то фильтр на который можно его поменять, при этом не в сборе с насосом. Т.к промывать, продувать старый желания нет, мне это кажется неэффективным. Знаю что на Логан, Сандеро, Дастер этот фильтр есть и его можно поменять, а подходит ли он на Меган не понятно.
  12. Escadra
    Тебе в тему Проблемы с бензонасосом, страница 92 или 97
  13. gorge
    Сколько пробег?
  14. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    130 тыс, фильтр ни разу не менялся. Возникло желание полезть в бензонасос т.к стал хуже запуск после простоя, при этом когда бак пустой проявляется проблема намного сильнее.
  15. gorge
    Вот и у меня 200...и тоже не менялся
  16. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Посмотрел, но там тоже какая то хитроумная замена ещё и с заменой самой турбинки. Учитывая количество Меганов на дорогах, странно что до сих пор нет какого-то фильтра который бы полностью повторял оригинальный, чтобы можно было просто его поменять и забыть.
  17. Escadra
    Экономически нецелесообразно (с)
  18. SeGa4852
    Аналогично :secret: пробег 176т... но бензонасос я жду от Мандрагоры :taunt: как бы на готове надо быть
  19. djuzzeppe
    Тогда тащимся на разборку и покупаем бензонасос и все трубки от первой фазы, все ставим и потом только внешний фильтр за 200р. меняем, хоть при каждой смене масла:good:
  20. Evgen804
    А для этого разве не надо бак снимать? Что бы все трубки поставить!
