Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. Gnom2
    Gnom2 Только зашел
    3 сен 2010
    MINSKAS
    Спасибо, большое!!! *YAHOO* заходите на clioclub.net но дизелистов
    там пока немного...;)
  2. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    Арбуз а посмотри мне тоже пожалуйста код топл. фильтра.
    двигатель к9к724, еще какой то код двигателя км1f, 86л.с
    и как узнать он с датчиком воды или нет?
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    щас дам
    renault - 7701 062 436
    purflux - FCS750
    knecht - kl404\16
    knecht kl44\24
    delphi - d0404
    без датчика воды
  4. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    спасибо, тока одно не понял, purflux - FCS750 пробиваеца на их сайте как с датчиком а purflux - FCS740 без датчика.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а вот тут интересный момент. у меня тоже пробивается как с датчиком. но стоять будет на 99 процентов без него . в каталогах не всё точно. тут надо руку под капот. мой тоже бьётся как с датчиком - а стоит без оного.
    сними правый лючёк в подкрылке - посвети фонарем и увидиш.
  6. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    А с датчиком,что провода какие нибудь походят. Как определить,есть он или нет?
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Датчик воды должен находиться на днище. У меня не было поэтому про провода не знаю. Меняется действительно несложно, масло сложней, потому что яма нужна или эстакада. А тут колесо снял, подкрылок, и вот он перед тобой. Под капотом отключи пару шлангов, сам фильтр рукой дергаешь кверху, и он вытаскивается до тормозного диска
  8. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    То же менял,но у меня без датчика воды.Вот и стало интересно.
  9. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    меня при смене фильтра больше всего волнует стирильная чистота, чтоб в трубки грязь не попала.
  10. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Я при смене фильтра бампер снимаю, во всяком случае на Сценике так проще и даже быстрей чем снимать колесо, ну и чистота тоже больше так как не варакаешся с грязными подкрылками и колёсами, доступ тоже соответственно лучше.
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Бампен снимать плохое решение. Снимай колесо и подкрылок. 4болта 3 грибка и 2шурупа. И не надо спускать бамперок. Я позавчера на таком сене как у тя менял . Интересно оказалось паменять салоник и воздушник. Не капли нифига не как в седане и хече. И салонник другой.
    ____________________
    Касательно фильтра - станет и с датчиком и без. Тот что с датчиком на 15баксоф деевле я брал позмвчера проста дырку запаял. А датчик - похожая на маленькую свечу вкручивается в днище фильтра штука и 2 провода из нее.
  12. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Чем плохое то, колесо снимать дольше чем бампер, доступ лучше и соответственно соблюсти чистоту тоже, при этом не ковыряешься с грязным колесом и подкрылком не вижу проблемы на м2 бампер снимать дольше из за дуратских защёлок которых 4 штуки на сене их нет, 4 самореза и шесть пистон.
  13. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    arbuzz ответь пожалуйста Bant
    двигатель к9к722, BM0F, 82л.с
    как узнать какой топливный фильтр стоит,( с датчиком воды или нет?) какие аналоги лучше применить.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    у тя там стоит обычный пластиковый фильтр. 100% без датчика воды.
    Renault 8200 458 420
    Delphi HDF943
    Purflux FCS720
    Knecht (Mahle Filter) KL 601
    Mann WK 939/5
    вот ставь любой з этих.
  15. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    на 722 сто пудово стоит пластиковый без датчика воды
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну вобщем то это я и написал.
  17. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Интересно откуда такая уверенность, что 722 обязательно без датчика воды!
    У меня лично с датчиком. Хотя ничего мне не помешало поставить фильтр без...
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я уже много 722 и 724 посмотрел. ни в одном не было датчика.
    вот и делаю вывод что это норма.
  19. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    я делаю вывод по каталогу запчастей...он дает без датчика воды...хм...вот как бы и все....
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а у меня диалоджис просит указать точный месяц и год выпуска авто - тогда скажет с датчиком или нет.
