Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    А вот такой вопрос - насколько я знаю в баке у нас насоса нет.
    И установив дополнительный фильтр мы добавляем сопротивление.
    Не будет ли это типа лечился лекарством и умер от побочных эффектов ?
    Кто нибудь может спрогнозировать ситуацию?
  2. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Всё правильно. Установка дополнительного фильтра - увеличит сопративление.Где то читал,что наш ТНВД выдаёт 6 бар. на подкачку низкого давления. Поэтому производители сепараторов рекомендуют устанавливать не вместе,а Вместо родного фильтра. Могу предположить что при высоком сопративлении ТНВД будет работать на износ и скорей всего выйдет из строя раньше обычного. Поэтому мало кто эксперементирует над топливной системой. Но в то же время официальный диллер Санёнг (на Рекстонах тот же Делфи,что и у Мегана) рекомендует устанавливать и устанавливает сам Сепаратор Separ 2000 как дополнительный фильтр + там у них заводской отстойник + родной внушительных размеров фильтр. Для себя решил,если сепаратор,то строго по параметрам. Но возможно рискну поставить ещё и обычный фильтр, если сепар. не будет справлятся со своей задачей.
    Я бы посоветовал менять фильтр каждые 7000-8000 км. А вобще,чем чаще,тем лучше!
  3. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Я ставлю дополнительный фильтр, штатный
    схема такая первый старый отходил 10000 остаточная фильтрация есть но какая неизвестно,(по опыту фильтрующий элемент после 10000 визуально загрязнены на треть) второй новый ставится после первого, красный и зеленый выход заглушены, стоит там 10000км потом перемещается на место первого, а в место него новый фильтр.
    итого ИМХО можно увеличить ресурс без потери фильтрации в два раза,
    или увеличить качество, надежность, фильтрации если переставлять фильтры через 5000км.
  4. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Народ объясните мне чем обусловлена более частая смена топливных фильтров? Где то на сайте производителя топливных фильтров читал, что поработавший фильтр обеспечивает более тонкий отсев, чем новый и чем больше походил, тем тоньше отсев. Кто что думает?
  5. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Возможно, но когда наступит предел, самая мелкая фракция начнет первой вымываться, а когда он наступит? Вот для этого и нужен второй фильтр.
  6. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    так все-же если я поставлю от бака дешевый фильтр от ваз2110 и буду его менять через 3-5 т.км - увеличится "сопративление" и быстрее сдохнет ТНВД?
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Чувак! Ты просто ваще крутой! я как увидел чуть в кому не впал. Высший пилотаж что ещё сказать!
    я б конечено не делал такое но ЭТО достойно похвал!
    МОЛОДЕЦ
  8. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    для arbuzz - зависть это плохо:)
  9. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    а по поводу дополнительного фильтра может есть смысл между ним и баком ставить дополнительный насос - есть же электрические топливные
    может быть так как то
  10. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    для Makaveli - вот точно я в свое время тоже когда пришла машинка и меня начали пугать делфи и комонрейлом забеспокоился качеством топлива - так вот все - и наши и буржуины в один голос говорили - только сепаратор спасет от плохой - читай нашей - соляры (топлива)
    ну и на нем проще организовать обогрев топлива
    но меня остановило только мысль о дополнительной нагрузке на тнвд (как я полагаю именно он и является насосом)
    поэтому и склонился к использованию нашего фильтра и более частой замены его
    поэтому я и спрашивал кто нибуть может каким то образом спрогнозировать или расщитать - я не знаю как это назвать - что там в топливной будет творится и что для нее будет хорошо
  11. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    А смысл? Ну отсеит он относительно крупные фракции, а мелочь если основной фильтр некачественный пролетит.
    Я думаю надо ставить качественный фильтр и не забивать голову дополнительными. Если и ставить что то перед основным, то уж что нибудь посерьезнее.
  12. Camelia
    arbuzz это какая то секретная лаборатория или новый самогонный аппарат,я посмотрю как он в зимнее время работать будет.
    Не легче приподнять трубки в баке,поставить дешевый фильтр для грубой очистки до основного и один раз в год сделать очистку бака.
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Я ж написал что я б такое не делал. Но сама идея какая!! Чувак реально постарался. Уже за это ему респект. Моё решение сепаратор с магнитами. На днях покажу.
  14. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Слышал загадку как про два презерватива и трех женщин так вот это из той же серии:phttp://megabrains.livejournal.com/6073.html
  15. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Спасибо arbuzz
    есть понимающие на этом сайте ))
    сепаратор с магнитом после тнвд или до?
  16. aab163
    aab163 Новичок
    1 апр 2010
    Ну говоря о сепараторах я имел ввиду вот это, вышеупомянутое и ему подобное - http://oooksis.ru/Page212.htm
    Хотя здесь на форуме уже была мысль ставить в обратку пустой фильтр с магнитом но опять же как это отразится на работе системы
    А я так думал вообще кинуть магнит прямо в бак
    А кто чистил свой бак что там за проблема - вроде откидываеш седушку и вуаля - какаято крышка - я думал это и есть отверстие топливного
    Открыл топливо откачал сколько можна грушей и играйся
    Алгри нравится это.
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    на обратку в первую очередь. я на днях фотки выложу. мой сепаратор не пустой - элемент в нем на месте.
  18. Camelia
    Вот,в прошлом году прицепил самый простой дизельный фильтр и кинул 1/3 магнита с HDD для обнаружения стружки.Этот кусочек магнита поднимает 1200гр метала свободно.
  19. Camelia
    Какое будет удовольствие от 2-х презервативов?тоже самое и твоему ТНВД от два фильтра,только подумай:в еще один раз увеличил сопротивление на ТНВД,будет нехватка топлива,начнется сухое трение и патом даже сепаратор для стружки тебе не поможет.
    Но,делай что хочешь и как хочешь,я прошел уже через это,больше не хочу.
    Вот,такую систему фильтрации соорудил себе.
    http://s54.radikal.ru/i145/1105/a2/4d6d8a655ca0.jpg
  20. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Логичней магнит ставить за тнвд в рампу высокого давления что бы защитить форсунки от стружки из тнвд.
    Изначально была мысль поставить магнитный сепаратор в топливо провод за тнвд.
    чтоб была возможность извлекать стружку.
    Магнит поставил на аккумулятор
    высокого давления рядом с датчиком давления.
    так подумал зачем ее извлекать, если тнвд конкретно погонит стружку ничего уже не спасет, а так для подстраховки сойдет и так.
    Я бы воздержался от вбрасывания незащищенного от коррозии магнита в бак.
    Те магниты что мне попадались весьма сильно подвержены коррозии.
    Допустим установка доп фильтра увеличит сопротивление в два раза, но сколько это в абсолютных величинах никто не знает, а если знает то молчит))
    Зимой вязкость солярки подымается в разы и нечего ездим.
    А дополнительный фильтр на зиму снимал, не рискнул без дополнительного подогрева, хотя можно было обойтись простой теплоизоляцией фильтров.
