Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Нет конечно, если под заглушками подразумевать пластмассовые колпачки на трубках. Может на верёвке потаскать его?
    ЗЫ: Комп ещё что-то выдавал, пойду спущусь перепишу...
  2. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    В общем до старта комп попеременно выводит:
    DEBRAYER + START ON
    APPUYER SUR FREIN + START
    Далее (после безуспешного старта и вынания карты) горит:
    DIRRECTION NON VERROUILLE
    (и под этим значёк руля и карты)
    Чё делать-то, друзья?
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Может есть место, где воздушную пробку стравливают? :-[
  4. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    DIRRECTION NON VERROUILLE- рулевое колесо не блокировано. Остальное стандартные надписи. Стартер то - крутит? Не люблю эту DIRRECTION NON VERROUILLE, зимой с ней пришлось повозиться. Попробуй несколько раз снять поставить на охрану, покачай рулевое, чтобы замок начал работать.
  5. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Стартер крутит.
    Остальное щас отработаю... :)
  6. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    ЗАВЕЛАСЬ.
    Рассказываю:
    После замены топливного фильтра может (как у меня) образовываться воздушная пробка, которую надо стравить (ни грушей , ни импульсным насосом не то что давление в рампе - топливо не подвести). Я снял штуцер с ТНВД (сухо) и через пару качков грушей в трубке побежало. Штуцер вернул обратно. Ещё раз прокачал. При попытке второй раз скинуть подводящий шланг с ТНВД - брызнуло... Пошёл за руль... после 6-8 оборотов схватило. Ок! Подумал я. Поеду. *YAHOO*
    ЗЫ: Вадим - спасибо! *DRINK*
  7. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Дизель рулит *DRINK*
  8. Camelia
    Лучше все по пунктам опиши как провел процедуру замены фильтра и почему образовалась пробка.
  9. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Вставлю свои пять копеек. Штуцер крайне желательно снимать с обратки ТНВД.
  10. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Во-первых: как говорят есть 2 способа замены фильтра - сняв бампер и через колёсную арку. Я избрал арку и как оказалось впоследствии, правильно сделал, т.к. имхо, так по-проще.
    Во-вторых (замена):
    - поддомкратил правую сторону,
    - снял колесо, отстегнул переднюю часть подкрылка,
    - полазил, повычищал всё на фильтре и вокруг
    - снял фильтр с посадочного места вместе с хомутом (просто подаётся вверх и снимается)
    - сбросил подходящий и выходящий шланги (грамм 30-40 вылилось, в этом числе из выходящего чуть больше)
    - отсоединил обратку (каждую трубку в отдельности - чуть пальцы не свело)
    - вынул фильтр, освободил его от хомута
    - одел хомут на новый фильтр
    - засунут фильтр в арку
    - снал один колпачёк - одел трубку, снял другой колпачёк - и тд.
    - поставил фильтр на штатное место (т.е. одел хомут)
    - открыл/закрыл сливную пробку (ничего)
    - пошёл заводить (ну, думал, насос накачает... ) не завелась
    - покачал грушей (как позже выяснилось ничего она не качала, легко сжималась и выпрямлялась
    - по-заводил, по-заводил - нифига... (при этом постоянно что-то тихо трещало сверху на двигателе)
    - стал искать где можно проверить наличие топлива за фильтром
    - нашёл штуцер, который сверху ТНВД стоит, снял его - сухо
    - догадался подкачать грушей ещё раз, в прозрачной трубке подходящей к штуцеру движуха топлива образовалась, тут же штуцер был одет
    - прокачал грушей ещё раз - трубка полностью заполнилась
    - пошёл заводить и завёл (на 6-7ом обороте "схватило")
  11. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Панял! А где он? (чтоб безошибочно)
  12. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    масло в бак дизеля
    после очередного ремонта топливной посаветовали заливать в бак двухтактовое масло.говорят чтоб насос мазался.как думаете стоит лить?100 г на бак
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а ты чтоб не мучиться лей его прямо в катализатор.
  14. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    и это ответ? я катализатор после покупки снял.
  15. dron
    dron Новичок
    6 апр 2009
    Germany
    Добавляю 200 мл двухтакт. масла при каждой заправке, но масло должно иметь допуск "JACO FC"
    оно сгорает бездымно и катализатор не засаряет .
    проехал за 2 года 80,000 км с добавлением масла в бак, никаких рогов и форсунки не чистил ,
    проходил контроль выхлопных газов ---показатели меньше нормы.
  16. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    а сразу в бак или в бутылку с соляркой для размешования
  17. dron
    dron Новичок
    6 апр 2009
    Germany
    перед заправкой наливаю масло в бак и затем соляру, всё смешивается в баке:-X
  18. Camelia
    тут немножко ошибся-ошибка в том что стал заводить пока не заполнил фильтр топливом.
    В твоем случае:
    -Снимаешь трубки с ТНВД(подача и обратка),заполняешь фильтр топливом,только после этого щелкаешь их на место.
    -Заводишь,и на заведенном качаешь несколько раз грушей и после этого газуешь до 3000об/мин.
  19. volderamus
    volderamus Новичок
    9 май 2011
    Кишинев
    топливный фильтр
    А какой надо брать топливный фильтр для двигателя К9K 722?
    Спасибо.
  20. Camelia
