Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. VoVan51
    VoVan51 Новичок
    27 май 2011
    Мурманск
    Менял на свой, 1,5 86л.с. железный бочонок, неразборный. Стоил в январе 2300... Каждое ТО менять, накладно больно получается...
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    на 1.5 вкладышей не бывает - и слава богу - фильтрация надо помельче чем при сменках.
    на 1.9 100лс вкладыш не ставится , и 2.2 все с вкладышами.
  3. omen
    omen Только зашел
    19 июн 2011
    GOMEL
    все с фильтром вроде бы определился....оказывается неразборный...дорого,но менять надо...возник другой вопрос. подскажите пожалуйсто,саму процедуру смены фильтра с того момента как добрался собственно до самого фильтра. перед съемом топливных шлангов их надо пережимать чем-нить для исключения попадания воздуха в магистраль. или после установки весь воздух должен выкачиваться грушей?
  4. Camelia
    Ездок описал всю процедуру по замене Т/Ф
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=258992&postcount=378
    Да,самое главное,перед снятием трубок - почисть все наконечники и старайся чтоб грязь не попала в трубки,особенно на подачу к ТНВД!
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я уже давно меняю без снятия колеса.
  6. Роман20777
    Роман20777 Только зашел
    8 апр 2011
    Брянск
    В общем такой вопрос, двигатель к9к 732 КМ1Е, топливный фильтр без датчика воды. В фак по замене топливного фильтра пишут что подходит 404/23 и 404/16. Диалоджис выдал код 8200697875, по этому коду пробивается в экзисте оригинал 3500 т.р. и knecht klh 44/22 1500 р. собственно второй и хочу приобрести, в описании фильтра кажется указан 1,5 dci 106. Вопрос точно ли подходит он???
  7. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    подойдет, он много на что подходит.
  8. Роман20777
    8 апр 2011
    Брянск
    Спасибо за быстрый ответ буду заказывать... И еще вопрос никто не знает кода салфеток безворсовых, или кто чем пользуется для протирки чтобы ничего не оставить лишнего???:)
  9. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    фильтры Делфи, аналоги Рено, степень фильтрации 5мик 3мик 2мик в формате PDF>[​IMG]
  10. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Ну да... колесо внутрь завернуть быстрее будет, но снять его, имхо, удобнее всёж... хоть и дольше :) Ребята некоторые даж бампер снимают.
  11. Роман20777
    8 апр 2011
    Брянск
    В общем в пятницу пришел топливный фильтр., на коробке кнехт 404/22, внутри коробки собственно сам фильтр на котором кнехт 404/23:) . Спорить не стал с продавцом, по форумам знаю что подходит. В субботу заехал в гараж, снял колесо, защиту фильтр... продумано однако в русском автопроме сто пудова крепеж бы открутить надо было а тут... оп и все. В общем снял патрубки новые поставил скинул с обратки насоса шланг и прокачал грушей пока не полилась саляра... Собрал в обратной последовательности и завел... Завелась без проблем сразу... Итог работы на 15 минут, а удовлетворения выше крыши особенно после слов типа.... козырного дизелиста на сервисе "замена фильтра 800 р, вы знаете как там сложно систему салярой накачать, иногда по два часа уходит"... вот так... Спасибо форуму за подсказки:-D
  12. Camelia
    14629км,сегодня вскрыл для обследования,1000км еще мог бы оставить,воды не было,стружки и мусор пачками тоже.
    Рено 8200026237
  13. Игорь.С
    Игорь.С Только зашел
    1 май 2011
    Великий Новгород
    Доброго времени суток! У меня такой же Меган 1.5dci 106лс. У меня тоже встал вопрос с топливным фильтром какой брать с датчиком воды или без него!У нас в Экзисте искали искали так и не подобрали - Подскажи что лучше взять????? Заранее спасибо!
  14. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    2 Игорь.С: у меня такой же двигатель. Датчика воды в топливном фильтре нет.
  15. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    Так насчет замены топливного фильтра...
    У меня Renault Megane 2003 года выпуска 12 месяц, универсал, 1.9 dci.
    Меняется, как и в фотоотчете, но топливный фильтр идет разборный, и стоимость в Беларуси, в Витебске его находится в районе 60000 руб., в ориганале..., а колесо можно и не снимать, и совсем не обязательно после замены проезжать n.. количество км... на таких оборотах...
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    в 1.9 твоем принципиально другой фыильтр.
    там картридж меняется - стоит 8 уе и меняется за 10 минут из под капота.
    это совсем другое.
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Из-под капота быстро не поменяешь, удобнее через колесную арку, но колесо снимать не обязательно.
  18. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    А какая разница между фильтрами Renault 8200697875 и 7701 067 123 ???
    внешне по-моему похожи (судя по аналогам из екзиста) а цены очень разные.
  19. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Скажите пожалуйста какой топливник подойдёт а то в exist.ru не пробивается вин VF1GMRF0532951505 на овальной таблички надпись GM0F
  20. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Вроде как вот твой номерок фильтра 8200458420, аналоги Purflux FCS720 или Knecht KL 601
