Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. Camelia
    Немного пыли больше или меньше,ничего страшного,бак все ровно не стерильный,кроме того вся эта соляра пройдет через фильтр.
    ,,Как назовешь-так и поплывет,,
    Надо точку поставить,а то закончиться ,,расходом топлива,, или ,,Заменой вкладышей,,
    Stop!
  2. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Согласен.
    Стерильность при обращении с дизельной топливной системой!
  3. seregamolodec
    seregamolodec Новичок
    6 апр 2011
    Липецк
    Я использовал пылесос потому что под рукой ничего другого не было ,а фильтр топливный, он для того и стоит чтобы эти частицы пыли фильтровать. Хотя был ещё вариант,мне отец предложил за Волгу его прицепиться, чтобы он меня потаскал по улице пока не заведётся.От этого варианта я отказался(кстати, кто скажет чем это чревато?) А так я думаю самый нормальный способ по замене фильтра предложил Yip.
  4. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    ТНВД смазывается солярой. Насухую гонять нельзя. Оооочень дорого! (Замена всей топливной)
  5. Леонид_Псков
    Леонид_Псков Новичок
    1 сен 2011
    Псков
    Привезли мне фильтр knecht KLH44/22, внешне все ок, с заглушками, короче как пологается, а дома открыл потрес и услышал некое, очень тихое, металлическое дребезжание, доносящееся изнутри фильтра. А у вас такое было, это GOOD или как?
  6. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    там клапанок на обратке есть, может он?
  7. Леонид_Псков
    1 сен 2011
    Псков
    Может и он, только разве этот клапанок не должен быть подпружинен или еще как-нибудь с чем-нибудь связан.
    Подул в каждое из 4-ых отверстий и если дунуть в отверстие с синей точкой, то вроде перестает брякать, но воздух все равно выходит из отверстия с красной точкой, но правда под меньшим напором или этот клапанок должен полностью перекрывать канал?
    А я хоть правильно определил, где должна идти обратка, т.е. по направлению стрелки от синей к красной точке?
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Нет это плохо. Скорее всего повредили при транспортировке.
  9. Леонид_Псков
    1 сен 2011
    Псков
    Значит, ничего недолжно дребезжать или клапан должен полностью перекрывать канал или то и другое ?
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    дребезжать точно не должно.
  11. Леонид_Псков
    1 сен 2011
    Псков
    Спасибо, побегу в магаз сдавать, посмотрим что там скажут.
  12. Camelia
    Такой?
    Где стрелка это обратный клапан,в нем шарик металлический,его только можно услышать.Попробуй отщелкать весь клапан и снова потриси и смотри результат.
    В этом тоже есть.
  13. Леонид_Псков
    1 сен 2011
    Псков
    он родной!
    Под отщелкнуть весь клапан, вы понимаете: вытащить стопорную скобу и полностью вытащить из фильтра всю эту пластмасину (клапан) ? А ничего не поврежу.
    Стучит 100% там.
    Позвонил в магаз сказали, что это не брак, типа когда фильтр поставишь на авто и он заполнится солярой, фильтрующий элемент разбухнет и бряконье пропадет, что-то мало вериться, тем более если этот клапан находится в пластмассе, отдельно от фильтрующего элемента.
  14. Camelia
    На фото 2 разных фильтра(пластмасс и метал)оба не разборные,ваш какой?
    Это шарик в клапане слышен.
  15. Леонид_Псков
    1 сен 2011
    Псков
    мой тот, который металлический.
    а в обратке давление такое же, как и в подающей магистрале или там самотеком?
    и еще соляра в обратке бежит в направлении к шутцеру с красной точкой и от него в бак, правильно ?
  16. Camelia
    Снимите стопорное кольцо,вытащите клапаночек и потрусите-стука не должно быть.Клапан(шарик) регулирует давлением в фильтре,отсекает воздух с обратке и.т.д.и.т.п.
  17. Леонид_Псков
    1 сен 2011
    Псков
    черт с этим клапанком, пусть дребезжит.
    Решу, наверное, проблему следующим способом - заменю этот клапан, на старый со старового фильтра, благо стоит оригинал, там уж точно все должно работать, а на степень очистки повлиять ну никак не должно.
  18. Camelia
    А если и старый(клапан) тоже так дребезжит,то как?
    трепанация...?
  19. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Да нетрогайте вы его, так и должно быть,снимать старый герметизацию нарушите, и че потом? Это же клапан. Сейчас посмотрел, штуцр такой б/у валяется тоже самое.Ставьте на место и не морочте людям голову.
  20. Костепундер53
    неполенилься заехал в магаз и потряс МОХАЛЕ ФИЛЬТР тоже там уть чуть шевелиться чтото.. похоже на шарик ,,, так что все гуд*BRAVO*
