Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Я делал запрос вот здесь http://www.filtrauto.com/site/FO/scripts/myFO_accueil.php?lang=FR А на alco чет не нашел.
    Береженого бог бережет. Хоть и проехал на purflux 30 км, заказал себе delphi HDF945, уровень фильтрации 3мкм. 39 евро обойдется. Знакомые занимаются поставками запчастей. Не то что 80уе у нас в Минске. А purflux хай полежит пока. Я когда менял неимоверные меры по очитске рабочего месиа принимал. До снятия промыл, продул фильтр, сочленения. Позакрывал картоном всю полость подкрылка - только фильтр торчал с патрубками как на операционном столе. Хотел даже ватно-марлевую повязку надеть - не нашел :-D После установки нового фильтра укутал целофановым пакетом. Думаю, сниму - чистенький будет.
    Когда открыл сливной кран, то потекло чистое топливо без воды, грязи. Сливал в литровую банку. Смотрю уже литр натек, сменил банку - второй потек :-D Понял, что в самом фильтре и шлангах столько не может быть :-| и видимо сосет через обратку из бака или через порваный фильтрующий элемент. Тогда отсоединил патрубки и течь сразу перестало. А чё сливал-то... а диалогис написано сливать:) ...думал фильтр и патрубки просто опустошаться, а оно вон как вышло:-[
    Аккуратненько присоединил пурфлюкс, открыл краник выпуска воздуха, сделал качков 10-15 и из краника пошло уже топливо без пузырьков.
    Стоял у меня до замены 8200 447 197, на корпусе написано DELPHI. Его аналог HDF944 (без датчика воды).
    Вот кому интересно инфа по фильтрам и другим запцацкам delphi и соответствующим - рено. PDF-ки родные делфийские http://ifolder.ru/27272494
    Кстати, в таблицах есть данные по степени фильрации.
    ps и еще уже давно заправляюсь из даже провереных доверенных канистр вот такой приспособой, сделаной из бензонасоса.
    Глядишь и немного меньше крупного мусора попадет в бак.
  2. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    В в Кнехте и оригинале другой фильтрующий материал? Сильная разница?
  3. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    Вскрывал purflux fcs720, на фильтрующем элементе лэйба DELPHI.
  4. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Такую же хочу. Бензонасос от чего?
    (фото не увеличивается, рассмотреть трудно)
  5. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    А я не помню... В принципе от любой, который ставится в бак от бензиновой впрысковой машинки. Главное чтоб в канистру пролазил. Часто их выбрасывают, так как они не создают нужного давления. А на самом деле они очень ремонтопригодны. Проблема только в развальцовке. На фото стоит бензиновый фильтр. Ставил для эксперимента. А лучше какой недорогой дизельный.
    Вот тут вся тема по насосу http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=161140&hl=%ED%E0%F1%EE%F1, если это по правилам этого форума. Там ребята еще идеи подкидывали.
    В том отчете я не писал... лучше выкинуть из насоса клапан - быстрее качать будет.
  6. Camelia
    nikvik не написал о твоей второй идеии от 24,06,2011-какая она?
  7. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Идея не катит :-[ ... думал минимойку сделать из подобного насоса подсоединив маленькую щетку к шлангу. Так просто пыль смыть иногда в городе, грязь со стекол. Но в насосе обмотки, щетки омываются бензином, в воде такой насос быстро загнется :(
  8. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    nikvik,
    спасибо за подсказки, идея была в разработке
  9. Camelia
    Забыл спросить ,,Топливный,, поменял?
  10. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Возможно завтра привезут ДЕЛФИ.
    А пока машина стоит. Ни сам, ни жене не даю.
    Первую литровую банку с солярой слитую при установке пурфлюкса поставил для отстоя в комнате. Положил мощный магнит. Где то тут читал, что так можно определить, есть ли "стружка". Пока ничего не вижу, ни осадка, ни воды, стекло возле магнита без отличий. Можно ли считать, что стружки пока нет? Насколько она видна?
  11. Костепундер53
    люди уже самовнушением начинають занимтаься.. баночки магниты.. гоняеите спокоино.. масло почаше меняи да соляру пожирнее и будет счастье всем*MR47*
  12. Camelia
    Да я не о ,,стружке,, - о твоем устройстве по перекачке,пурфлюкс не выбрасывай,еще пригодится.
    Идею ловишь?
  13. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Твои слова - богу бы в уши:)
    Фильтр так и не заменил, качаю пока через тот, что на фото.
    Узнав, что такое делфи, постараюсь поменять на дизельный.
  14. Camelia
    пурфлюкс
  15. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Именно про него тоже думал. Вопрос только в том, чтоб солидно сделать. то есть достать такие патрубки как в машине, чтоб защелкивалсь красиво.
    Одно смущает еще - неизвестно, что творится в баке - не получится ли типа: "топором после рубанка" :-D
    ps Батяня мой, изобретательнейший человек, умница говорит: делай всегда все ХОРОШО, а плохо оно и само получится:)
  16. Camelia
    А в баке сделай отстойник на 3-4л и раз в год своим же устройством выкачивай остаток.
    ,,Это же элементарно,Ватсон!,,
  17. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вопрос знатокам, кто что знает про данный фильтр, в магазе сказали типо это одна из лучших фирм производителей фильтров, пр-во Австрия, что скажите?
  18. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Вопрос то про фильтр или фирму? Если фирму, то MAHLE одна из лучших. А с фильтром - просто посмотреть заменяемость/применяемость по модели и фильтрующие характеристики.
  19. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    По заменяимости, там по коду какбы выбирали, оригинальный код, показал этот фильтр.
  20. Андрей 51
    Андрей 51 Новичок
    25 сен 2011
    Мончегорск
    Подскажите чем отличаются фильтры; 8200697875, 8200619849, и 7701066680. По картинкам вроде одинаковые, а цены разные.
