Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
    фильтр фирмы ALCO
  2. meshkov
    meshkov Новичок
    27 июн 2011
    воронеж
  3. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    По крайней мере наличием противосажевого фильтра и погружным подогревателем.
  4. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Мет.фильтр я вскрываю самым обычным консервным ножом посередине.
  5. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Привезли фильтр DELPHI HDF945, но вот - зараза - с отверстием под датчик воды. Аналог - DELPHI HDF944 - без датчика воды.
    Думаю залепить капроновую пробку полностью обширно холодной сваркой.
    Думаю, получится надежно.
  6. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Написал я несколько писем в ALCO, хотел узнать на предмет тонкости отсева их топливных фильтров, не ответили, и не ответят уже я думаю. Так что контора видимо неважная и брать их продукцию не стоит.
    nikvik а приклеится холодная сварка к капрону? Я думаю нет. Не появилась бы течь в итоге.
  7. Camelia
    Тебе сюда
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6923
  8. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Я уже много чего ремонтировал х.сваркой. Главное заматовать хорошо поверхность.
    Последний раз клеил отломаный патрубок на вентилляции клапанной крышки гэлакси. Такой же подобный материал. И вставляетсяэта штука с конкретным усилием. Держится. Буду стараться пошире лепешку лепить.
  9. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Посмотрел. Нормальный проверенный вариант.
    Ну?... для разнообразия попробую х-сваркой.
  10. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Замешал сварки размером со здоровенный каштан.
    Пробку обрезал по высоте буртика.
    Заклеил, размазав лепёху почти по всему дну.
    Езжу - все нормально.
    Вот такие вот блины:)
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Мне ткт в блоке двигатела надо трещинку залепить не подсобишь коль?
    ИМХО - колхоз это эпоксидкой мазать. запаивать надо было.
  12. eXtremer
    eXtremer Новичок
    3 дек 2011
    Добрый день,
    Ребят как узнать какой Топливный фильтр должен купить с датчиком или нет ?
    1.5dCi, 100cp
    Инфо:
    Megane 2, with 5 doors Model LXE 15 100
    Fabr. month 07 year 2004 for Switzerland
    Type motor K9K728 серия двигателя D073402
    Type gear JH5108 серия коробка C007488
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Такойже как на 732. Отмотай.
  14. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    э
    Извините,а на моего мегашу не посоветуете какой купить и с датчиком или нет???1.500. 2008 г. выпуска мотор 9к9 7734. С сажевым фильтром и блоком погружных подогревателей,которые я не знаю где находятся ....спасибо...
  15. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Подмогну, конечно!
    Я тут не заходил давненько на ветку.
    В личку маякну.
    Сам посмотрел тесты холодных сварок.
    Лично я пользовался Алмазом пресс. Это такой стержень очень плотный из двух слоев.
    На нем написано, что клеит даже влажные поверхности.
    После замешивания смесь нагревается и становится очень клейкой. В самом мягком состоянии похожа на старый засахарившийся мед :)
    Вот нашел про Алмаз http://www.svarka-almaz.ru/production.php
  16. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    http://i072.radikal.ru/1112/a7/2c91ea45e849.jpg
    Доброе время суток. Решил у себя поменять топливный фильтр,очистив от
    грязи увидел надпись FCS T40,посмотрев каталог понял что это PERFLUX FCS 740,без датчика воды. Менять собираюсь сам.Делать буду в первый раз
    http://i067.radikal.ru/1112/9c/62d8f8334ea4.jpg
    У меня стоит топливная система сименс. Я понимаю что сбрасывать воздух при помощи крана внизу(точно что обведено на фото),подскажите если у кого такая же топливная?
    Где посмотреть какой у меня двигатель в ПТС написано 75.8/103?
    Заранее спасибо!
  17. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Снимаешь старый фильтр, заполняешь новый фильтр ДТ через вход (см. стрелку на фильтре), ставишь его, открываешь "кран", выгоняешь грушей воздух, закрываешь "кран" и катаешься в свое удовольствие.
  18. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    а я шланг обратки со штуцера снимал и грушей так же прокачал.
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну если не хотеите, то снимать ничё не надо. на штуцере подачи в насос есть развоздушка.
  20. nikvik
    nikvik Новичок
    23 ноя 2011
    Недавно менял тоже фильтр. И тоже чесал репу, чем спускать воздух.
    Вначале подумал на эту штуку, как у тебя:
    А потом ниже увидел этот краник
    На вентиле виден штуцерок, на который можно одеть трубку при прокачке, иначе топливо будет брызгать на шкив генератора. У меня под рукой не оказалось трубочки - положил большую тряпку. Краник достаточно отвернуть на один оборот при прокачке.
    Я качнул раз 10-15 и через штуцер пошло чистое топливо. Фильтр не заполнял до установки.
