Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. montesuma2
    montesuma2 Новичок
    10 дек 2012
    краснодарский край
    montesuma2
    Я менял сам боялся что не получется с прокачкой.В начяле темы грамотно идоступно объяснили.Ничего не нужно заливать , просто на насосе высокого давления снять топливопровод и грушей прокачать пока соляра без воздуха пойдёт.
  2. StarMas
    StarMas Только зашел
    5 янв 2013
    Ребята, поменял топливный фильтр на 1,5 dci. Поставил оригинальный. По патрубку от ТФ к груше набирается воздух. Прокачивал уже хз скока раз - ничего не помогает. Воздух набирается и набирается. Машина не заводится. Во время прокачки воздух заходит в фильтр вместе с топливом, а по патрубку из фильтра воздух не выходит(парубок прозрачный). Выходит он где-то в фильтре собирается? Ничего не понимаю. Помогите!!
    Ещё вопрос - штуцера на ТФ можно поменять и есть аналоги от других автомобилей?
    Возможно грушей прокачать оба контура?
  3. Camelia
    Заполни профиль,какой двиг,какая топливная,какой фильтр поставил и подключил ли трубки на нем согласно цветной маркировки ?!?!?!
  4. StarMas
    5 янв 2013
    Двигатель 106 кобыл, К9К732 , фильтр Рено металлический, 4 патрубка наферху горизонтально (два на одной ножке и два раздельно друг против друга), патрубки по другому не ставится, они оригинально гнутые)). После того как поставил - отъездил один день прекрасно, а с утра не мог завести. Примечательно, что по морозу за -10 - заводил, а как потеплело до 0 - ни фига.
  5. Костепундер53
    проверь все соединения - защелкнулись ли
    и там 2 трубкис филтьра выходять металисекие а втото вход или выход Т образныи троиникв филтр вставляеться и крепиться он к фильтру шаибои - может там заваздушивает
  6. StarMas
    5 янв 2013
    Нет там тройника. У меня фильтр как в параграфе 1102 (верхний). Всё защёлкнуто. Да и если плохо держалось бы, я грушу так накачивал, ваще не прожималась, а если бы штуцер подсасывал, он наверное соляры хоть чуть выдавил. Открывал клапан на фильтре (внизу), прокачивал - соляра через него выходит, закручиваю, а воздух упрямо откуда-то берётся и от фильтра к груше весь патрубок заполняет (почти). Груша - это же контур низкого давления, а как тогда контур ТНВД прокачать?
    Добавлено через 18 минут
    Может быть я себе неправильно представляю систему циркулирования топлива? Топливо через грушу идёт на насос, или наоборот оно через грушу обратно в бак должно поступать, т.к. контур высокого давления однозначно идёт от бака к ТНВД через фильтр. Тогда какое значение имеет груша? кроме обратной подкачки через ж...
  7. Camelia
    Тебе бы снять подачу к ТНВД и качать грушей,прокачать ДТ через фильтрируйщий элемент и заполнить корпус фильтра,если будет воздух в фильтре за пару часов ДТ уйдет с трубок,это первое,а второе-тупо менять фильтр зимой,хотя бы до +6*С.
    [​IMG][​IMG]
  8. Camelia
    вот и схемка
    [​IMG][​IMG]
    Контур высокого давления - "ТНВД - Форсунки"
  9. StarMas
    5 янв 2013
    Реально я менял фильтр ещё в конце осени. Температура была около +10 градусов. Прокачал всё норм, воздух сразу появился возле груши, но я проездил целый день без проблем. С утра не смог завестись.После этого машина простояла 3 недели. В один прекрасный день (около -15 уже было) она завелась с полтычка. После этого я проездил около месяца(причём воздух в патрубе возле груши ничем не мешал, но его было меньше), как температура повысилась до 0 градусов, я больше не могу завести машину. Сейчас стоит уже 6 день (машина). прокачивал по 3 литра соляры сливал, толь ко переставаю качать - сразу пузыри воздуха к груше лезут.
    Добавлено через 2 минуты
    И фильтр у меня другой, а не как на картинке. в 1102 можно посмотреть, у меня такой же (верхний). Хотя принцип понятен, а как тогда прокачать контур ТНВД-форсунки, у меня ведь есть штуцер входа на ТНВД, и выхода уже после форсунок (или я опять затупил?)
  10. Camelia
    Не мудри!
  11. StarMas
    5 янв 2013
    И это всё?
    Бывают случаи подсоса воздуха через штуцер н ТФ? и как это определить? Варианты аналогов штуцера от других авто. Мне говорили, что от 16 клапанной нексии может подойти - он больше нивовского, а от нивы чуть-чуть не подходил.
  12. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    8 фев 2012
    Татарстан
    Tatarin16
    А от бака до груши тоже стоит клапан?
  13. Camelia
    Да.примерно в районе задней правой двери.
  14. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    8 фев 2012
    Татарстан
    Tatarin16
    Спасибо, а если точнее то при выходе из бака?
  15. Camelia
    А на обратке нету смысла им(производителям) ставить клапан,только на подаче.
  16. san4ik84
    san4ik84 Новичок
    11 ноя 2012
    Молдова г.Кишинев
    Всем привет. Скажите пожалуйста на k9k p732 без датчика воды можно установить вместо фильтра KLH 44/22 (KL 404/23) фильтр KL 404/16? Может кто-то знает какая у них разница в степени фильтрации и пропускной способности.
  17. litvinov
    litvinov Новичок
    30 май 2012
    вот что нужно ставить!!! *OK*
  18. san4ik84
    san4ik84 Новичок
    11 ноя 2012
    Молдова г.Кишинев
    В оригинале поставляется knecht (mahle), поэтому я спрашиваю для сравнения эти два фильтра, может кто знает.
  19. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Да не морочь себе голову смело ставь KNECHT KL404/16 или MANN WK9008 проблем не будет. Такие использую сам и другим покупаю на 732 мотор.
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    оригинал 8200697875 что там лежит, кто знает? кнехт?
