Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    :crazy: Дак Кнехт или Делфи?
  2. МАСЯНЯ
    делфи 907*OK*
  3. Костепундер53
    я на кнехтах отездил полтора года
    шас фишка рассекает*PARDON*
  4. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    в таком случае скюзьми,а то я подумал еще один присоединился на меня бочку катить!
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Purflux FCS720 у меня этот стоит!!!:-D
  6. МАСЯНЯ
    это патаму что у тебя выхода на делфи небыло.:-D
  7. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    ну а по моему вопросу,чем отличаются фильтра одного и того же производителя которые ставят на маломощные и на более мощнее движки
  8. МАСЯНЯ
    филтрация разная.
    дырочки маленькие и большие
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    если рассуждать логически то можно предположить пропускной способностью *PARDON*
  10. edwardss
    edwardss Новичок
    14 апр 2011
    Рязанская губерния
    спасибо! наконец то все решилось без скандала
  11. Костепундер53
    Knecht (Mahle Filter) KL 404/25 я вот такие ползовал
    дырку под датчик десять копеек монетку и эпоксидку*OK*
  12. МАСЯНЯ
    Кость аобьясни зачем покупать спецом не то чтоб переделать.
  13. Костепундер53
    во первых можно чтото поделать руками умелыми
    во вторых разница в праисе
    1000р и 1400*PARDON*так сказать не для економии ряди и из принципа для :-D
    фильтра всегда брал так сказать в запас на следуюшию смену
    тоесть один меняеш
    новыи покупаеш
    и кладеш его в запасчтобы был;)
  14. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    особо полезно если фильтра парафиняться!!! прально Костян!!!
  15. Костепундер53
    10 лет дальнобоя научили;)
  16. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    Так человек про 732 или 734 двигло спрашивает, если Пурфлюкс то нужен FCS740, и ценник на него дороже оригинала(экзист). Если Дэлфи смотреть, то нужен HDF584, стоит как кнехт 44/22, но ждать три недели, в отличии от кнехта, который в наличии. Это для Мособласти варианты. Получается что в зависимости от региона, используется тот или иной производитель, что проще достать то и используют.
  17. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Взял ТФ BOSCH за 1600р на коробке написано что есть аналоги:Mann WK 920/5, Mahle KLH 44/22 и Purflux FCS 740 .Что скажете норм. фильтр?Можно ставить?Двиг 732
  18. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Cтавь, только 1600 дороговато для БОША,
    1100р. в автодоке
  19. Олег_23
    Олег_23 Новичок
    27 янв 2013
    Олег
    Поставил.Поднял, снял колесо, потом подкрыльник....и вот он фильтр.Почистил все вокруг от грязи трубки тоже...аккуратно снял фильтр и отсоеденил трубки.Смонтировал новый...начал прокачивать, а груша накрылась медным тазом.....и не качает,клапан сдох. Я подошел к мужикам, они рядом на Мэрсах здоровых четырехосных 20-ти кубовиках грунт возят, подогнал к своей сунул шланг от компрессора к себе в бак....и отсоеденил обратку ...подождал пока заполниться топл. система. Завелась сразу)))))))))))В старом фильтре воды было грамм 200:shok:
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ахринеть.......там емкость фильтра примерно такая же..
