Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Спасибо!Буду пробовать.Просто где то выше писали что есть то ли краник то ли штуцер для прокачивания воздуха,вот я и решил спросить.
  2. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    В очередной раз поставил себе KNECHT KL 432,,второй раз меняется уже легче.Брал в экзисте за 720 руб.
  3. МАСЯНЯ
    Дим Че та подозрительно дешево для фильтра. может левак?
  4. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Да нет вроде оригинал,,хотя ХЗ,,На предыдущем КL-432,,надпись делфи красовалась,,на этом её нет,,,в экзисте подождать пришлось его подольше,около 4 дней.
  5. kovaks
    kovaks Только зашел
    2 мар 2013
    Нижний Тагил
    kovaks
    Парни привет,сегодня предложили фильтр ALCO.Что вы о нем думаете?
  6. Camelia
    Если топливная Дэлфи - забудь!
  7. kovaks
    kovaks Только зашел
    2 мар 2013
    Нижний Тагил
    kovaks
    Топливная сименс,для нее подойдет?
  8. DenisGomel
    DenisGomel Только зашел
    16 июн 2013
    Gomel
    Помогите с K9K 724
    Двигатель K9K 724 1461 Кс 63 кВ 86 ЛС, по ходу топливная система Delphi. Вопрос в замене топливного фильтра. Топливный фильтр без датчика воды - аналог Knecht (Mahle Filter) KLH 44/22. Лишние деньги не охота выбрасывать! Вапрос оригинал или Knecht ????
  9. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    смотри раздел Топливный фильтр дизель*OK*
  10. Tatarin16
    Tatarin16 Новичок
    8 фев 2012
    Татарстан
    Tatarin16
    8200 619 855 с датчиком воды, у меня такая же с датчиком воды подходит изумительно, оригинал всё таки.
  11. DenisGomel
    16 июн 2013
    Gomel
    Добрался сегодня до своего топливного фильтра! На фильтре написанно KL 0404-23 как я понимаю этот фильтр снят с производства, а замена ему KLH 44/22. Более того двигатель K9K 724 Delphi и стоит KL 0404-23???? Это нормально? Авто две недели из Франции, регулярно проходил официальное ТО Renault. Думаю купить KLH 44/22 и не парится, оригинальный фильтр на 25% дороже, да и наверное в коробке лежит тотже KLH 44/22?
    Помогите развеять свои сомнения! Knecht или не Knecht, вот в чем вопрос!!!
    Добавлено через 5 минут
    И еще небольшой вопрос. У меня в топливопроводе который идет от топливного фильтра к груше и который подходит от топливного фильтра к топливному насосу (зеленое кольцо) виден воздух (воздушные пузыри) это нормально? С заводкой двигателя проблем небыло!
  12. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Ставьте KLH 44/22 и не парьтесь, проблем не будет 100% , про пузыри тоже.;)
  13. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Подскажите какой фильтр поставить, Knecht KL 432 или KLH 44/22 по каталогу Knecht у первого штуцеры направлены вверх, а у второго в стороны (или может в каталоге картинки не правильные). Авто 1.5 хэтчбэк 2004г.в. двигатель K9K 728(729) без датчика воды.
  14. Camelia
    У тебя пластиковый должен стоять,штуцера в верх.
  15. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    т.е. KL 432? А то щас закажу а приедет не то(
  16. Camelia
    ну, можно же один раз,вывернуть колеса влево,открутить 2 саморезика,снять 3 грибочка и отодвинуть подкрыльник,убедится какой там фильтр стоит(пластиковый или металлический),при этом и код его записать.
    Наши ребята(Молдова),если честно,ставят только HDF 915 на 728-й двигатель;)
  17. wlady
    wlady Только зашел
    19 июн 2010
    Белгород
    Спасибо за советы)) снять подкрылок конечно можно, но машина не моя и находится от меня не близко, знакомая попросила ей фильтр заказать. Прочитав 60 страниц форума так и не нашел ничо про этот движок, поэтому решил таки спросить) Экзист выдает еще аналог KL430 который судя по всему один в один с KL432 только яко бы для nissan вот по этому и уточнял. Заказал 432, теперь еще придется ехать и менять его. Спасибо Camelia за оперативные ответы.
  18. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    А чем отличается этот фильтр 8200 619 855 от 7701 067 123, внешне одинаковы. А по ценам - раза в 3
  19. Алексей13
    Алексей13 Новичок
    28 июн 2013
    РБ г.Слуцк
    Алексей13
    а как определить, топливный с датчиком на воду или нет - не имею понятия, как они выгледят!...
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Если на фильтре снизу или с боку есть какая нибудь хрень с проводами, то с это датчик воды.
