Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    У меня такая проблема: за ночь трубка обратки от ТНВД становиться практически пустой. С утра двигатель заводиться с 3 раза. Вчера поменял фильтр, поставил Delphi, 2 недели назад заменил все клапана на форсунках, т.к. сливали в обратку. Двигатель 722. Подскажите плиз что смотреть.
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Вариантов несколько:
    Резинки (обратка) на форсунках.
    Травит воздух потихоньку по резьбе на форсунках после замены клапанов. Там желательно ставить на герметик.
    Травит по соединению на на штуцере обратки ТНВД.
  3. zzollottoyy
    zzollottoyy Новичок
    7 ноя 2013
    zzollottoyy
    второй раз ставлю АЛКО отличный фильтр хорошего качества и кронштейн в комплекте,на первом проехал 18000 и он отлично фильтровал
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Вчера заменил шланги на обратке, так что там подсос воздуха исключен, сегодня проверил штуцер обратки ТНВД, так вот при малейшем касании кнопочки штуцер начинает мокреть, пропускает солярку, значит и воздух тоже. Думаю надо менять штуцер, может кто-нибудь подсказать его номер или где можно купить.
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    где то вначале темы писал кто-то что АЛКО пилил, внутри фильтрующий элемент как туалетная бумага, я 5000 проехал на нем - заменил. на сименс может и пох, а на дельфи хз
  6. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    как определил это?
    не тот расходник на котором стОит экономить...
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    В штуцере два уплотнительных колечка. Их поменяй и все. d внутренний 7.8мм толщина 2 мм если память не изменяет.
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Спасибо за совет, обязательно попробую поменять колечки.
  9. zzollottoyy
    zzollottoyy Новичок
    7 ноя 2013
    zzollottoyy
    ну как определил,сливал с крана топливо было чистое как слеза,фильтрующий элемент конечно черный
    Добавлено через 2 минуты
    я пилил тоже для интереса фильтрующий элемент совсем не туалетная бумага,а нормальный жестенький материал,норм.качество вообщем
  10. schuravi
    schuravi Только зашел
    1 май 2014
    мордовия
    Здравствуйте УВаЖАЕМЫЕ дизелисты.Обращаюсь к вам за советом.Преобрёл дизель Универсал, и в первый день после покупки начались проблеммы.Начну по порядку. При осмотре перед покупкой заводилась и ездила отлично,на второй день поехали с продавцом оформлять куплю продажу тоже всё было отлично,после оформления когда продавец уехал я заехал на заправку залил 50л соляры. После заправки проехал где-то км.2-3 Остановившись на перекрестке больше не тронулся машина заглохла.топливные трубки были пусты. прокачав кое как доехал до дома. и с тех пор такая хрень,прокачаешь заводится и работает нормально до тех пор пока не кончится саляра в фильтре.вместо груши у меня стоит бензонасос от жигуля бывший хозяин сказал что это ему поставили в сервисе.Когда качаешь насосом вроде бы прокачивается но стоит перестать качать от фильтра к этому подкачивающему насосу сразу же выплывает от фильтра большёй пузырь воздуха.Может я что-то не так делаю? Это мой первый дизель.(не считая Камаза) Откуда там взялся воздух? в сервисе сказали что неработает датчик давления топлива. но когда прокачаешь машина работает без перебоев. Жена уже весь мозг вынесла зачем такую машину купил]:-> Очень надеюсь на Вашу профессиональную помощь советом.с УВАЖЕНИЕМ..
  11. Camelia
    Так чем прокачиваете,насосом или грушей?
  12. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    А что,на дизельном Мегане стоит ТНВД? Я думал что коммон рейл стоит!
    Роторный ТНВД?
  13. МАСЯНЯ
    может ты попутал комон рел с насосфорсунками
  14. Camelia
    :shok::shok::shok:
  15. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    А насос форсунки это и есть комон рейл! Форд Транзит у меня был с насос форсами! Там стоит насос накачивающий давление в топливную рампу,а насос форсы ещё повышают давление впрыска! А на дизельном Мегане не так?
    http://www.starexclub.ru/chto-takoe-common-rail-crdi.html
  16. schuravi
    1 май 2014
    мордовия
    Насосом.который там стоял.
  17. kott1512
    kott1512 Banned
    23 апр 2014
    Брянск
    Или там стоят механические насос форсы?
  18. vmedic
    Насос форсунки это не комон рейл! Принцип комон рейла- ТНВД накачивает саляру в общую рампу под очень большим давлением, а форсунки просто открываются подавая ее в цилиндр.
  19. МАСЯНЯ
    ты че то путаешь там електрические форсы.там комонрел и там тнвд
    там это в мегане:-D
    а че там в транзите хз*PARDON*
  20. Camelia
    Может стоит ставить обратный клапан на подачу или ставить грушу(она же имеет клапана),чтоб соляра не уходила в бак.
    Насос куда смастерил бывший хозяин,в баке или под капотом?
    Да тов. все перепутал,и CR и присадки и расход,транзит с меганом...:wacko2:
