Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. schuravi
    schuravi Только зашел
    1 май 2014
    мордовия
    Спасибо! буду востанавливать систему. еще вопрос.груша любая пойдет или же надо специальную?
  2. Camelia
    подойдет.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=541549&postcount=37
  3. schuravi
    1 май 2014
    мордовия
    Сегодня прокачал систему (времянка) завел авто, все нормально.Работала около часа,чисто без перебоев,потом я резко "газанул" до 4000 об.и сбросил газ машина заглохла и больше не завелась.может действительно глючит датчик давления топлива? как его проверить? Ребята помогайте без вас не справлюсь!! Где его можно купить или заказать?
  4. vmedic
    Проверить- CLIPом. Повторно не звелась даже после новой прокачки? Возможно на оборотах времянка глотнула воздуха... Заказать, купить- первое что в голову приходит это эксист и автодок. Но повторяю, сначало топливопровод, диагностика clipом, а потом уже в магазин- иначе можно много чего рабочего поменять!!!
  5. schuravi
    1 май 2014
    мордовия
    Не делают у нас дизеля.глотнуть воздух исключено.в сервисе по компьютеру проверяли говорят датчик.
  6. vmedic
    По какому компьютеру, clip или универсальный какой? Просто рено плохо "дружит" со стороннеми сканерами...А номер ошибки не помнишь случаем?
  7. schuravi
    1 май 2014
    мордовия
    Какая программа установлена не знаю,он выбирал там марку авто,год выпуска и т.д. потом запустил программу и у него на экране появилось "неисправен датчик давления топлива". Сейчас вот опять завел все работает нормально никакои ошибки не выдает.И что это за хрень не понятно.Угораздело меня купить этот шедевр.
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Контакты на датчике посмотри. Сними - одень фишку. Глюки могут быть и от этого. Датчик купить успеешь.
  9. schuravi
    1 май 2014
    мордовия
    несколько раз снимали и ставили,Такое ощющение как будто нагревается до определенной температуры и что то отключается.
  10. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    топливный фильтр
    не сливается отстой? как правельно заводить зимой?
  11. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Хочу поменять топливный фильтр. Машина к9к 724 (фаза2. 2006). Как я понял klh 44/22 должен подойти?
  12. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Рекомендую для этой топливной ставить HDF584 или 8200 697 875
  13. Camelia
    На днях поменял топливник(8200026237),43тыщи проехал.:wacko2:
    Оптимальный вариант был бы 25-30тыщ при нашей Евро5 ДТ.
    [CUT="0001"] i.gif [/CUT]
    поставил Delphi HDF915.:beach:
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    заказал 584, сейчас стоит 44/22, через месяцок буду менять, 20 тыщ пройдет к тому времени, надо будет распилить глянуть
  15. san4ik84
    san4ik84 Новичок
    11 ноя 2012
    Молдова г.Кишинев
    я на свой 732 ставлю knecht kl404/16 (20$) от дачии. замена 20-30 тыс.км. сейчас 32000 дотянул, наверное много, сомневаюсь что у нас евро 5. хотя часто проверяю сертификаты на заправках.
  16. Lebedew
    Lebedew Новичок
    19 ноя 2013
    SPB
    Lebedew
    Продам в Питере Knecht (Mahle Filter) KL 404/16. У меня оказывается с датчиком должен быть. Цена- минус сто рублей цена экзиста или обменяю на аналог с датчиком воды.
  17. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Блин да это же ФИЛЬТР!!! Он фильтрует! Там эта песчинка и останется!
  18. Camelia
    Это ж где,там?
  19. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Грязь на выходе из фильтра уйдет в ТНВД.
  20. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Там в фильтре!!!
