Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    можно код ниссановского фильтра?
  2. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    Купил Klh4422 без датчика воды у меня . Цена на KL404/16 (без кронштейна )такая же абсолютно.
    Поменял сам без снятия бампера. Прокачал как писали на форуме. Все получилось , завелась с 1 раза. уже проехал около 300км . Машинка полетела ) Старый стоял фильтрон непонятно когда меняли.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    надо лопатить тему с начала, там человек выкладывал код
    ну или поискать в каталоге на ексисте по кашкаю, я смотрел цены на него - вполне вкусно, неоригинал от джакопартс в районе 250 р
    а я джакопарт юзал на многих тойотах, правда бензиновых, расходники у них норм
    но советовать не буду - пока сам приглядываюсь и рассуждаю
  4. павелчижов1967
    павелчижов1967 Только зашел
    2 апр 2014
    Кострома
    Павел ЧиЖ
    Хотел купить кнехт мале 44\22. В магазине мне его показали, по цене 1890р. На коробке маркировка (KLH 44/22), но когда открыл, то маркировка на самом фильтре (KLH 404/23). Я засомневался и решил пока не брать до выяснения... Вопрос: такое в порядке вещей?
  5. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    да, все норм. уже третий поставил такой
  6. igarri20051pskov
    igarri20051pskov Только зашел
    8 сен 2015
  7. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    можно самому поменять Топливный фильтр на мегане 2 универсал 2006г
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Можно, только надо иметь в виду, что в районе присоединения патрубков должно быть чисто, как у хирурга в операционном поле
    ...меня однажды оперировали под местной анестезией, а по операционной задумчиво летала муха...
    DISPATCHER и Павел31 нравится это.
  9. Pooh_43
    Pooh_43 Новичок
    22 мар 2015
    Работаю
    город Киров
    Господа, подскажите пожалуйста. Фильтр топливный без датчика Mann+Hummel WK9008 (стоит примерно 1400р.) (Применимость Renault Logan 1.5 dCi [K9K 792] 68 л.с. Дизель). По нему пробивается аналог Japanparts FC 122 S Фильтр топливный NISSAN QASHQAI 1.5 dCi. Цена его примерно 600р. (Применимость Nissan Qashqai (J10E) 1.5 dCi [K9K 732; K9K 764] 106 л.с. Дизель, г.в. 2007 - 2013) Как он вобще по качеству? Кто ставил? Есть ли смысл пользовать такой, но менять чаще, чем дорогой (например через 10т.км. а не через 20т.км (в отличие от дорогого))
  10. Pooh_43
    Pooh_43 Новичок
    22 мар 2015
    Работаю
    город Киров
    Предыдущий вопрос в топку, провел небольшое расследование по фильтрам, читал различные форумы, отзывы и прочее. Самый демократичный цена/качество - это Mahle KLH44/22 (стоит примерно 1900р ). Еще есть фильтр от кашкая дизельного с мотором K9K: FCS 759 - Purflux (стоит примерно 1100р. ) - типа оригинал тот же что лежит в коробке рено, сам не проверял, так что если вру не пинайте)) Тот же фильтр от кашкая и его номер по оригиналу 16400-JD50A (стоит примерно 1600р.) применимось: Nissan Qashqai (J10E) 1.5 dCi [K9K 732; K9K 764] 106 л.с. Дизель, г.в. 2007-2013. Думаю ниссановский оригинал за 1600р. это неплохо, учитывая что оригинал 8200697875 стоит примерно 3100р. аналог 164005190R (за 1800р) не внушает доверия, т.к. производство Китай и лежит внутри китайский фильтр Ufi. Вся информация актуальна для фильтров без датчика воды. Цены для сравнения взял с ексита, есть конторы и подешевле. Думаю себе заказать от ниссана. Всё таки японческая фирма, степень фильтрации и качество исполнения должно быть приличное.
    bigden, plut44rus и magnitt нравится это.
  11. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Всем доброго дня!Помогите кто может SOS. купил фильтр 164005190R в магазине не посмотрел на коробку,приехал домой тчательнее повертел и увидел сделано в китае,на фильтре тоже самое!!! кто знает не опасно такое ставить??? двиг К9К 724
    Заранее спасибо
  12. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    У меня щас именно такой стоит, машина вроде ездит.
  13. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Единственное что напрягло, перепутанное местами цветное обозначение подачи и обратки.:crazy:
  14. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    кроилово ведет к попадалову
  15. Pooh_43
    Pooh_43 Новичок
    22 мар 2015
    Работаю
    город Киров
    Поставил себе топливный от Ниссан Кашкай (16400-JD50A) подходит по размерам один в один, только пипка слива воды немного развернута, но это нечему не мешает. Внутри у Нисана лежит knecht. Кроштейна в комплекте нет, да и не нужен он, старый ничем не хуже. На первой фотке видно как ориентирована пипка на оригинальном фильтре (слева) и как на Ниссановском (справа). Самое интересное что по цене он получается дешевле чем Knecht KLH 44/22. С китайским Ufi (он лежит по оригиналу 164005190R) думаю не стоит эксперементировать, мне кажется это не совсем качественный продукт (кто придерживается другого мнения не нужно спорить со мной и доказывать свою точку зрения, просто молча продолжайте их ставить дальше). Не забывайте, что с топливными фильтрами на этиих машинах шутить не стоит.
    .vitas. нравится это.
  16. Pafan
    Pafan Только зашел
    28 янв 2015
    паша
    Парни помогите пожалуйста)Беда такая: Снимал подводящий топливопровод с каждой форсунки, (мерял компрессию через свечные колодцы) и фишки со всех форсунок.Теперь не могу завести машину.Воздух вроде выгнал.Что за беда может быть?Или плохо воздух выгнал???
    --- Сообщение объединено, 22 дек 2015 ---
    Забыл написать Рено сценик 2, 2008 год 1.5 dci 732
  17. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    ищи напарника один пускай стартером гоняет, а другой откручивая гайки стравливает воздух с каждой трубки на подачу к форсунке
  18. Pafan
    Pafan Только зашел
    28 янв 2015
    паша
    Счас начала немного схватывать) Но чет непонятный дымок идет из под двигателя, и запах типа сероводорода.Это нормально?
  19. Pafan
    Pafan Только зашел
    28 янв 2015
    паша
    Завел)))Но почему то на низах клапана звенят(((В чем может быть проблема???
  20. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    может это форсунка цокает, а не клапана?
