Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. valuviro
    valuviro Только зашел
    23 ноя 2016
    valuviro
    Всем привет! Заказал фильтр оригинал delphi хотел поменять а оказалось что новый с дополнительным выходом для отвода воды, можно как-то заглушить выход или не стоит
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    где то выше месье Костепундер, по моему, заклеивал монеткой с эпоксидкой. правда кнехт
  3. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  4. vuykoyosyp
    vuykoyosyp Только зашел
    6 авг 2016
    vuykoyosyp
    Меган 2, 1,5dci 734.
    Делал ТО, масло-фильтра, менял топливный фильтр (ориг. арт. 82 00 697 875) - устновил WIX WF 8394 - все ок.
    Смотрел на яме, нет ли повреждений за зиму, обнаружил вот такое:
    в районе заднего левого колеса, возле бака, очень похоже на топливный фильтр, который идет на бензиновых...
    Два фильтра... Может такое быть?
  5. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Это фильтр пятой форсунки для регенерации сажевого фильтра. Работает только при регенерации.
    vuykoyosyp нравится это.
  6. DenZh
    DenZh Новичок
    11 мар 2017
    Добрый вечер, можно узнать по двигателю или по вину, есть ли датчик воды на топливном фильтре? Сам не могу посмотреть, в командировке и попросить не кого :(
  7. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    бери без датчика - бесполезная переплата за фильтр под датчик:pardon:
  8. DenZh
    DenZh Новичок
    11 мар 2017
    Спасибо большое, возьму без датчика
  9. Александр 1985
    Александр 1985 Новичок
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    А возможна ли замена от бензиновых (тазовские ) например? Судя по фото на защелках. Вот как дела с фильтр. элементами?
  10. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Скажите, пожалуйста! Как часто его следует менять?
  11. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    В идеале каждое второе ТО
  12. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Честно сказать - не менял ни разу:pardon:
  13. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    где то в теме про грм притча про дедешку была типа того а я не знал что его менять надо( машина типа тыщ 300 прошла), мы же русские - русская рулетка и т.п.:pardon:
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Согласен с вами. Надо всё таки поменять. А номерок есть у кого- нибудь? Чтоб не искать.
  15. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Интересно он завязан в одну сторону или через него в процессе регенерации топливо по кругу бежит, т.е с обраткой ,так сказать?
    --- Сообщение объединено, 23 май 2017 ---
    Если без обратки то его должно на долго хватать.
  16. DenZh
    DenZh Новичок
    11 мар 2017
    Народ, поменял топливный фильтр, прокачал грушей, проверил чтоб солярка пошла из сливной пробки а машина не заводится, поставил старый, повторил процедуру, а она всё равно не заводится, в чём может быть дело?
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Из какой сливной пробки?
  18. DenZh
    DenZh Новичок
    11 мар 2017
    В низу фильтра, откручивается
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Это пробка для слива отстоя. Я, когда фильтр меняю, наливаю топливо в новый фильтр, ставлю, потом прокачиваю грушей до тех пор, пока она не станет совсем тугой. В твоем случае нужно наполнить фильтр топливом, можно прокачать грушей (с закрытой сливной пробкой и снятым шлангом, который идет на ТНВД). Еще на ТНВД есть клапан, можно через него прокачать. Правда, сам так никогда не делал, поэтому точно не скажу, где именно этот клапан находится. Ну и шланги к фильтру должны быть правильно подсоединены. Удачи!
  20. DenZh
    DenZh Новичок
    11 мар 2017
    Б
    ща попробую, а я не мог случаем клемму отсоединить от насоса, когда фильтр снимал, как можно проверить?
