Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Тут какая та белебурдень получилась ! . Если вы говорите что у вас мотор на 80 л.с , значит у вас утановлен 722 мотор , авто небось 2003-2004 года выпуска ? , соответственно у вас топливная делфи , топливный вам лучше ставить delphi HDF 915 или его дешевого брата HDF 907 ! .А второй топливный фильтр ставится только на 734 моторах , и он идет как фильтр для 5 форсунки ! , я видел это видео , там все четко описано , не уж то сложно прочитать ?............
  2. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    2005 года, хэтчбек, куплен и эксплуатируется в европе, оборудование сименс, не делфи, какой точно двигатель не знаю, не указано нигде, тут даже лошадинные силы не пишут, пишут 63 киловата мощность. В лс это около 86
    Хочется узнать точнее что за двигатель, но кроме техпаспорта ничего нет, там это не пишется. Фильтр нашел похожий в амазоне,
    Purflux 750, также есть более дешевые фильтры пластиковые черные, но там патрубки наверх торчат хотя амазон пишет что подойдет. Верну если что
    А второй фильтр имелся в виду тот который у бензобака стоит, они же вроде последовательно соеденины, наверное это фильтр грубой очистки
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Под днищем стоит фильтр для форсунки прожига сажевого.Тогда у тебя должен 734 мотор быть.
  4. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    В
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2018 ---
    В
  5. Camelia
    И речи быть не может.
    двигатель renault K9K-724 (G7) для рено Megane II 1.5 dCi 85 1461 см?, 63 кВт, с 2005 по 2009,
    Видимо бывший хозяин "нашаманил" под капотом и под днищем.
    Дэлфи - 5-и ступка,Сименс - 6-и,не проще было сделать фото моторного отсека и выложить на всеобщее обозрение.
  6. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Расскажу как менял фильтр просто и легко: колесо снимать не надо, выворачиваете до упора влево, и весь подкрылок становится доступен, снимаем клипсы все кроме 1 которая за стойкой, ее трудно достать, тем не менее подкрылок легко отгибается и ложится на колесо....все, фильтр виден от и до, доступ есть везде. Снимаем его, ничего не качаем, ставим новый. После установки всех шлангов, снимаем шланг подачи на тнвд (прозрачный идет от фильтра) и ртом всасываем топливо, за пару секунд и фильтр заполняется и топливо уже в шлагах, быстро ставим шланг на место(защелкиваем). Заводим двигатель с полоборота и все.. никаких груш, снятий колеса и прочей мороки. На все уйдет 30 мин.
    Вообще все просто.
    Ну и подкрылок обратно поставить и клипсы одеть. (Чтобы снять клипсы в них можно ввернуть саморез от руки, там есть отверстие посередине, и плоскогубцами потянуть)
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    я бампер скидываю и вот оно все на ладони. как оказалось бампер скинуть не так уж и сложно. ртом всасывать это уж перебор точно, груша то нахрена?
  8. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Зачем пробовать соляру на вкус если есть груша подкачки !
  9. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    У меня груша вообще не качала, там саляру гоняла туда обратно и все, а на вкус ее и не пробуешь особо, шланг прозрачный видно когда приближается. Сбрасывать бампер это сложнее
  10. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Так грушу махните и будет счастье ! . Из за нее за ночь соляра уходит в бак , а потом с утра трудно заводится
  11. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет. Купил топливный фильтр Purflux с гнездом под датчик, хотя датчика у меня нет. Можно ли его ставить или будет течь солярка из гнезда, кто знает?
  12. Camelia
    Виталь,тебе нужен лишний *цурис*?
    (не наш фильтр,но все же...)
    http://megane2.ru/forum/threads/toplivnyj-filtr-dizel.6834/page-12#post-214233
  13. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
  15. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Purflux FCS 740. Это наш без датчика.
    С датчиком это 750й.
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Нет, это не мой, у меня пластмассовый.
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Если пурфлюкс, то 720. Я ставлю делфи hdf915. Во первых оригинал, во вторых дешевле пурфлюкса, в третьих ставил когда то пурфлюкс, не понравился, обратный клапан там какойто стремный.
  18. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    На 724 двигателе металлический, подходит purflux 740, поставил месяц как езжу все в порядке.
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2018 ---
    Заметил что после замены исчезли все пузыри воздуха из топливных шлангов, и саляра за ночь не уходит обратно, возможно груша за это отвечает, но похоже и в фильтре что то есть что обратно саляре не дает утечь, может тоже клапан какой...
  19. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
  20. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Mahle/Knecht KLH44/22 давно никто не брал? Сегодня пришол фильтр, корпус черного цвета, брал его лет 5 назад, точно помню серебристый был. П.С. вспомнил, тот был в синей коробке, это махле вроде, а сегодняшний в оранжевой, походу это кнехт
